Реализованные идеи
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Ivan Kulibin, 26.06.12.
  1. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    по опыту эксплуатации отопления на котлах, рекомендую на батареях ставить обычные механические термоголовки - один раз температуру комфортную выставите и не будете больше лазить. Котёл гоняет по контуру воду заданной температуры, а термоголовки пропускают сколько надо в батарею.
  2. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Добро пожаловать в 90х...но конечно каждому своё.
  3. andkom_sm
    andkom_sm
    andkom_sm
    Термоголовки - отличная вещь. Но для регулировки требуется личное присутствие. Раз уж тема умный дом, то хотелось бы управлять удаленно.
  4. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    Ну, да, уткнувшись в экран чего либо, типа, дай по рулить процессом и стать частью ИИ... Делать больше нечего? К слову, название темы, ну просто так...
  5. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Ни в коем случае (если дом или отопление мало-мальски умное).
    Хмм, нет. Если умный, пусть он управляет этим сам. Если нужно вмешательство человека, значителъная порция "ума" всё-таки теряется. Не в том смысле, что люди глупы, а в том что если дом умный то он тогда в общем не нуждается в такой простой системе как отопление вмешателъства со стороны людей.
  6. andkom_sm
    andkom_sm
    andkom_sm
    Тогда теряется весь смысл затеи автора. У него в каждой комнате по температурному датчику. Зачем? Просто потратить деньги? Можно один раз выставить и забыть. Второй момент: допустим вы посещаете дачу на выходных. В будни котел снижает температуру носителя. Как поведут себя термоголовки в комнатах? Правильно, откроются по полной. Как будет плавать температура в разных помещениях при снижении температуры носителя? Вот тут ИИ мог бы подкрутить вентили и сбалансировать температуру. Но это мое мнение. Каждый делает так, как считает нужным
  7. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Ну так я именно это и написал. Дом сам решает сколько и когда надо где как подкрутить. Без вмешательства человека.
  8. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Термоголовки на радиаторах теоретически тоже можно поставить управляемые, решение менее бюджетное конечно, но если система содержит и теплый пол и батареи то нужно одно выбрать как основное отопление а второе как вспомогательное. Скорее всего в такой схеме теплый пол основное отопление (более инертное), а батареи вспомогательное. Если в доме наездами поддерживать температуру теплым полом, а до приезда запускать батареи, сделать что бы при понижении температуры даже обычные головки на батареях не включались можно, например перекрыть вход от котла в прицепе в контур батарей.
    У меня ТП основная и единственная система отопления, конечно в будущем будут еще стоять электро радиаторы, но это только для критических температур на улице.
    Но даже сейчас видно, что нужно покомнатное отопление, потому как иногда помещение очень быстро прогревается инсоляцией и тогда смысла тратить энергию на его отопление точно нет.
    Дом у меня пока не жилой, и используется как дача, но даже сейчас есть сценарии по которым к выходным включается повышение температуры, если обстоятельства меняются то всегда можно удаленно отменить этот режим, а если даже забыть, то он сам отключиться если никто не снимет с охраны дом до определенного времени.
  9. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Калужская область, жуковский район
    Пожалуй и я поделюсь, собрал из того что сделали умные люди для умного дома и интегрировал
    правда использовал модуль от квадрокоптера (контроль полета), он оказался дешевле в 3 раза (а мне ваапще достался в 5 раз дешевле) даже с учетом покупки конвертора для перепрошивки usb2uart)
    в общем рад, очень, что можно теперь и автоматизации создавать и контролировать по смс и непосредственно через вебморду умного дома
    я все строю на распбери + homeassistant
    модуль работает под управлением ESPHOME, чип ESP12E
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Во-первых, не обязательно, а во-вторых совершенно не нужно удаленно устанавливать чуть разные температуры по комнатам. Установил одинаковые, а когда приехал - подстроил в каждой комнате на вкус.
    А если нужно в каких-то комнатах вообще не включать отопление, то дом делится на зоны отдельно управляемого отопления, которых будет в разы меньше, чем комнат. Это обеспечит минимизацию затрат.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не факт, что менее бюджетное.
    Цена на радиатор около 2000 руб и никаких проводов. А функционал тотже
    Собрать сигналы для котла можно через сценарий.
    В случае с центральным концентратором, термостат + провода + термоголовка на коллектор
    выйдет дороже раза в два, три.
  12. неформат
    неформат
    неформат
    Примерно за полгода в фоновом режиме слепил УД на Home Assistant и модулях с Али/ozon'а и немножно готового от местных самоделкиных. До августа вообще паяльник в руки не брал, сейчас потихоньку леплю на еспшках то, на что не купить готовое
    Начал с теплых полов (у меня еще для полного счастья тепловая магистрать из хозблока, где котел, в дом, требующая более умного управления). Поконтурное управление с индивидуальной настройкой температуры в каждой комнате, с временными настройками, оптимизацией включения не приоритетных помещений (чтобы котел пореже работал). В комнатах - зигбевые термодатчики наклеены на стену. На коллекторе - сервы с али и многоканальная выключалка (была вайфайная, теперь зигби) + управление нагревом косвенника + контроль перегрева полотенцесушила
    потом пошел свет во всех вариациях
    потом начал лепить мониторинг всей инженерии - расход воды, работу насоса, давление в системе
    потом прилепил управление котлом по опентерм - железка от самоделкиных российских. От них же измеритель влажности почвы, впереди автоматический подземный полив, для него уже сделал на датчиках с али метеостанцию (направление и скорость ветра), чтобы фасад не поливать водой с железом
  13. неформат
    неформат
    неформат
    Контроль расхода газа в газгольдере.
    Управление кондеями и покомнатной приточкой (у них тупые инфракрасные пульты, вместо них на шкафу лежит зигбевый IR-передатчик на батарейках, который один управляет всеми IR устройствами в комнате)
    Впереди управление гаражной дверью, прилеплю релюшку к входу для внешней кнопки привода, и налеплю 2 датчика окон/дверей для полностью открыторого и закрытого положения дверей.
    идеи по контролю и автоматизации потихоньку заканчиваются.
  14. неформат
    неформат
    неформат
  15. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Какие? Есть ссылка?
