Реализованные идеи
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Ivan Kulibin, 26.06.12.
  1. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    А это какой карточкой сделали?
  2. неформат
    неформат
    неформат
    Ну те, что я покупал год назад, смысла ссылку давать нет
    Этих брал пачку, в другой дом, летом. Претензий нет.
    https://aliexpress.ru/item/1005005406543284.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.21464aa6hsmUrD&sku_id=12000032933569299
    Эти взял себе, они самые быстрые из всего что брал, но тоже не ставил пока никуда
    https://aliexpress.ru/item/1005002361938528.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.64634aa6raZzFC&sku_id=12000020315620731
    https://aliexpress.ru/item/1005002361938528.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.64634aa6raZzFC&sku_id=12000020315620714
    я беру обычно самые дешевые знакомого дизайна :)
  3. неформат
    неформат
    неформат
    На водопроводе как раз не стандартная, а это стандартная history-graph
    но есть нюанс ...
    чтобы на графике температур отобразить включения конторов, еще и на разных уровнях - на каждый switch сделал template sensor, который возвращает "псевдотемпературу" с нужными уровнями. И аналогично - модуляция котла в процентах, я ее темплейтом превращаю в градусы от 20 до 22
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
  5. неформат
    неформат
    неформат
    там и позитив, и негатив, надо смотреть по какой модели пишут
  6. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Подскажите, пожалуйста, какая конкретно поделка ?
  7. неформат
    неформат
    неформат
    На озоне продают, smarttherm
    там же и какой-то вариант под modbus кто-то продает, не видел раньше
  8. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
  9. неформат
    неформат
    неформат
    Ну если переходить на esphome (а то можно и без него), то варинтов несколько. Эта - со встроенным PID-регулятором, если кому-то надо.
    Я использую эту:
    https://github.com/khenderick/esphome-opentherm
    в ней никакого собственного интеллекта
  10. DeVan
    DeVan
    DeVan
    Получилось реализовать управление всем освещением своего дома+ вентиляторами в санузлах, шторы (после завершения ремонта) связкой Simens logo+ HA+ Алиса. Все устройства в ha и Алиса имеют обратную связь. Так же получилось подключить выключатели без фиксации с подводкой. Без использования дополнительных реле. Если интересно - спрашивайте .
  11. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Очень интересно!
    У меня сейчас как раз обдумывания подобной системы для строящегося дома (этап элекрики и слаботочки). Делать буду на ПЛК Wago-750, далее уже шлюзы на верхний уровень.
    Интересен ваш вариант, а конкретно: датчики движения улица/дом, как прокладывали провода от выключателей, наличие димируемых источников света, как работают вентиляторы (система притока/вытяжки), есть ли управляемые розетки и для чего... и т. д...
  12. DeVan
    DeVan
    DeVan
    Я пока в раздумьях каким образом прикрутить датчики движения. По поводу выключателей у меня ОПЕЧАТКА. Я сделал плату с резисторами на каждый вход, соединив их с 0. Теперь можно ставить выключатели с подсветкой, а не подводкой). Провод от каждого выключателя идет на вход контроллера. У меня в каждое помещении по 2 точки на освещение - одна основной, другая подсветка. Умные розетки делать не стал.
  13. dc47
    dc47
    dc47
    Всех приветствую! Около года назад начал потихоньку реализовывать автоматизацию моего небольшого домика. Начал делать в основном потому, что интересно. Использую Home Assistant Supervised в связке с Zigbee2mqtt и ESP32Home. Начинал с устройств zigbee под Zha, но где-то на третьем устройстве столкнулся с отсутствием поддержки и перешёл на Z2M. Парк устройств zigbee в настоящее время такой:
    Версия Zigbee2MQTT
    1.37.1 commit: unknown
    Тип координатора
    zStack3x0
    Версия координатора
    20220302
    Адрес координатора IEEE
    0x00124b00256cd1bc
    Версия веб интерфейса
    0.6.167
    Версия zigbee-herdsman-converters
    19.37.2
    0.46.6
    Статистика
    1. Всего 46
    2. По типу устройства
      Конечные устройства: 24
      Роутеры: 22
    3. По источнику питания
      Сеть (однофазная): 23
      Батарея: 22
      undefined: 1
    4. По производителю
      _TZ3000_zgrffiwg: 5
      _TZ3000_b28wrpvx: 4
      _TZ3000_qeuvnohg: 4
      _TZE200_yjjdcqsq: 3
      _TZE200_aoclfnxz: 3
      _TZE200_yvx5lh6k: 3
      _TZ3000_au1rjicn: 3
      _TZE200_9yapgbuv: 2
      _TZE204_t1blo2bj: 2
      LUMI: 2
      _TZ3000_cehuw1lw: 1
      _TZE200_locansqn: 1
      _TZE200_yojqa8xn: 1
      _TZ3210_0aqbrnts: 1
      _TZE200_7bztmfm1: 1
      _TZ3000_z1jcca2g: 1
      _TZ3000_rmjr4ufz: 1
      _TZ3000_4ux0ondb: 1
      _TZ3000_0s1izerx: 1
      _TZE204_aoclfnxz: 1
      _TZE200_d0yu2xgi: 1
      _TZ3000_ee8nrt2l: 1
      GS: 1
      eWeLink: 1
      _TZ3000_fllyghyj: 1
    Устройство ESP32 пока только одно, но планирую увеличивать эту ветку т. к. был приятно удивлён тому как это просто реализовывается.
    Сервер HA функционирует на мини-ПК c 8Гб ОЗУ и 256Гб SSD вот таком:
    В дальнейшем в него был добавлен HDD на 1Тб для внутренней шары и работы Transmission.
    В своих автоматизациях основной упор делаю на безопасности и автоматизации энергопотребления. Сейчас основное удобство от повышения комфорта при переходе от регулирования температуры конвекторов со встроенных биметаллических терморегуляторов к generic_thermostat. Ну и удалённое включение/выключение/регулирование температуры.
    Для удалённого взаимодействия пока использую телеграмм-бота.
  14. Wadime
    Wadime
    Wadime
    У меня вот такой. Делал сам все. Паял, программировал, подключал...
