Реализованные идеи
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Ivan Kulibin, 26.06.12.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, всё, что угодно...
    Всё, что нужно, всё, что целесообразно, выгодно, хочется.
    Вы хотели прочитать в моём ответе какие-то приборы-гаджеты? Любые.
    Вот только зачем? ;)
    Целеполагание - важнейший раздел при проектирование чего угодно.
    А про гаджеты:
    Люблю спать в прохладе и при свежем воздухе - приоткрываю на ночь фрамугу. Если ночью замерзаю, то начинаю мечтать о полу-автоматике управления фрамугой от пультика не вставая с постели...;)
    А согреваюсь - прекращаю мечтать:)]:)]:)]...
  2. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    О! А то я правильно сформулировать не мог. Спасибо.
  3. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Подскажите, что за прога на смарфон для Сименс Лого, тоже у себя установил, работает пока освещение, также будет работать насос рециркуляции ГВС, по таймерам и по командам включения света.
    Какой софт для смартфона?
  4. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Откройте google play и найдете за 2 минуты. Я только что поставил и потом снес.
  5. Ztman
    Ztman
    Ztman
    Украина
    Прошел ходовые испытания Модуль интерфейсный ПР-МИ Bluetooth SN100/SN200 для программируемого реле фирмы Овен ПР-110,ПР-114.
    Модуль интерфейсный ПР-МИ Bluetooth SN100/SN200 позволяет производить подключение программируемого реле к сети Bluetooth, а это значит, что теперь наша всеми любимая ПР-ка (программируемые реле Овен: ПР-110, ПР-114) может быть доступна с любого смартфона, планшета, или любого другого устройства Bluetooth, поддерживающего режим мастера сети.
    С помощью программного обеспечения, которое должно быть установлено на планшете или смартфоне, можно управлять выходами реле, контролировать состояние входов, читать переменные, менять уставки, управлять механизмами. По скольку в ПР-ке нету своего дисплея, можно превратить планшет или смартфон в беспроводной дисплей, на котором будут отображаться параметры технологической линии: температура, давление и др. Также удобно использовать смартфон в качестве карманного приёмника технологической сигнализации с обратной связью - можно дистанционно выключить аварийный механизм или отреагировать на аварию.
  6. eComfort
    eComfort
    eComfort
    Есть охранные прожектора на территории:
    1) Включение и выключение из трех мест с кнопочных выключателей.
    2) При наступлении сумерек - 150 lx автоматическое включение. Выключение при рассвете.
    3) При тревоге вторжения, если прожектора были выключены с выключателей, они автоматически включаются до тех пор пока тревога не будет сброшена.
  7. strelok44
    strelok44
    strelok44
    Kostroma
    а если светло? смысл их включения?
  8. Ztman
    Ztman
    Ztman
    Украина
    Прошел ходовые испытания субмодуль интерфейсный RS-485.
    Субмодуль интерфейсный RS485 совместно с ПР-МИ BLT SN100/SN200 позволяет подключать к сети Bluetooth оборудование, имеющее на борту интерфейс RS485. А это значит, что теперь ПР200, ПЛК, модули ввода/вывода и другое оборудование, будет доступно с любого смартфона, планшета или любого другого устройства Bluetooth, поддерживающего режим мастера сети.
  9. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Реализована система домашней автоматизации на базе ПЛК Wago 750-881. Все сделано своими руками.
    Экран управления iPad (программа mySCADA) обменивается данными напрямую с ПЛК по Modbus/tcp
    Экран iPad Web интерфейс Wago (настройка через Codesys). В быту не используется т. к несколько "топорный" дизайн. а много графики съедают ценную память устройства.
    Клавиши управления Unica без фиксации. одинарные и двойные управления жалюзи (кнопки переставлены с обычных без стрелочек). Пара выключателей переделана: вид снизу выключателя - термоспротивление для измерения температуры в комнате, один выключатель с подсветкой (детская). по паре проводов подается 12 В от шита и стоит резистор, чтобы диод не светил по сторонам он обмотан черной изолентой. Заодно можно понять в порядке ли БП, к которому подключены датчики протечки и движения.
    Ну и щит управления в шкафу у входа в квартиру. Думал места хватит. но оказалось что его очень мало. пришлось кое что допридумывать по компановке. шину заземления нештатную использовать.
    каюсь так и не наклеить подписи и маркировки. и схему. мне коллега даже заламинировать все обещал. но щит еще не закончен. решил выложить тк не знаю когда закончу. процесс то это творческий и для удовольствия.
    PS это вообще мой первый руками собранный щит. до этого только теоретические знания предмета
  10. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Во время ремонта денег на автоматику не было. была разработана схема автоматизации и заложены слаботочные кабели до выключателей и всех мест где датчики будут (сейчас бы сделал немного по другому). От каждого источника света силовой кабель через выключатель идет в щит. Так это простояло несколько лет. Щит делался уже после ремонта с заменой двух щитов на этот (спасибо CS-CS за то что убедил).
    Во время ремонта это выглядело так:
  11. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Скажите, а эта программа платная?
  12. dron5959
    dron5959
    dron5959
    ... а сейчас как бы сделали ?
  13. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @lingvo, да 10$ за lite версию, которой для дома хватает за глаза... устанавливать можно согласно правилам Apple на 5 устройств (если память не изменяет)..
    @dron5959, сейчас я бы не тянул в щит столько utp. пронятнул бы силовые кабели напрямую в щит минуя выключатели, слаботочне кабели объеденил бы по помещениям .. и из помещения (группы помещений типа туалет, ванна, коридор) уже тянул бы в щит. utp - 7 кнопок.
  14. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Чето я такого в play маркете не нахожу...
  15. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
