Реализованные идеи
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Ivan Kulibin, 26.06.12.
  1. dron5959
    dron5959
    dron5959
    тоесть... если правильно понял, что то типа хаба в каждом помещении сделать ?
  2. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @dron5959, нет банально соединить провода в подрозетнике, чтобы не тащить пучок из каждой комнаты
    а по поводу установки в подразетнике оборудования активного я тут коллегам задал вопросы
    кто что думает. https://www.forumhouse.ru/threads/288897/page-36
    посмотрите. есть варианты
  3. dron5959
    dron5959
    dron5959
    ...эту тему читаю ...
    .. простите за дилетантство, но как управляющее устройство сможет обслуживать по одной линии несколько управляемых устройств?
  4. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @dron5959, я говорил только о выключателях их хотелось объединить общей шиной. все управляемые устройства подключаются к контроллеру по "звезде".. тут без вариантов
  5. dron5959
    dron5959
    dron5959
    ... а как контроллер будет понимать с какого выключателя пришла команда (извините за назойливость, пытаюсь понять архитектуру процесса автоматики, делаю первые шаги в этой сфере)
  6. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Аналогично компьютерным сетям...у каждого девайса свой адрес...
  7. dron5959
    dron5959
    dron5959
    спасибо за ответ, так и предполагал!
    ...тогда еще вопрос... почему управляемые устройства следует подключать по топологии "звезда" ? а не использовать ..."общую шину"
  8. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Ну тут просто у Ваго контроллер так посторен, что все входы/выходы центрально в шкаф ставятся и конечно тогда звезда получается...
  9. lingvo
    lingvo
    lingvo
    @Mycraft, не пойму, каким образом в теме Ваго контроллер появился?
  10. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
  11. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Дык я так понял, что он говорил, что в следующем проекте сделал бы по-другому. Не факт, что с тем же контроллером.
  12. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Да но дрон5959 спрашивает именно о реализованном проекте...
  13. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    Думаю что тему по реализации идей УД надо разделить как минимум на бюджетную (до 50 тыс. руб. например) и брендовую (ценник там будет от например 300 тыс - уточните кто этим занимается).
    Я расскажу про свой бюджетный вариант.
    Объект - дача, утеплённый сруб 100 кв. м., с посещением по выходным, иногда чаще/реже).
    Цели и комментарии:
    1. Удалённое управление отоплением (конвекторы).
    В будни поддерживаю +5, перед приездом в зависимости от наружной температуры включаю за N часов (12-24 часа) обогреватели до достижения +22 (или другой целевой).
    2. Удалённое управление поливом.
    Поливаю в то время когда удобно - после стрижки и подкормки газона с учётом погоды, поэтому заранее запрограммировать время полива не могу. Задаю только время полива - 4 или 6 часов.
    3. Информирование о событиях:
    3.1 Об отключение напряжения (Установлен БП с резервным входом от АКБ), всё оборудование 12 Вольт.
    3.2 По датчикам движения на территории дачи (с фото на почту, видео со звуком на яндекс диск). К соседям залезали бомжи и с территории тырят цвет. металл. говорят что и соседи этим промышляют, но нужны доказательства.
    При обнаружении включается звуковое предупреждение.
    Настоящих воров может это и не остановит - но бомжей точно.
    На полноценную охрану ставить - смысла особого нет - годовая обслуга дороже ликвидного имущества :)
    4. Удалённое видеонаблюдение (без комментариев).
    5. Видеотелефон - (internet работает лучше чем голос за счёт антенны 4G)
    6. Удалённое управление открыванием воротами/калиткой/(+некоторые эл. потребители.)
    Работает также при появлении моего смартфона в зоне действия - может включится свет, открыться ворота и снимается с "охраны".
    7. Голосовое предупреждение при превышении максимального тока потребления дабы не сработал автомат (показания берутся со счётчика Меркурий), также собирается статистика потребления эл. энергии в БД.
    8. Мониторинг температур в 5 разных комнатах.
    ПО: - за основу взят https://ab-log.ru/demo/
    Оборудование (бюджет менее 50 тыс):
    Сервер реализован на 2-х аппаратных платформах:
    1. Роутер Tp-link wdr3600 OS Linux Openwrt 15.05 + NGINX+PHP+SQLITE
    2. mini itx celeron Debian 8+ NGINX+PHP+MySQL
    При отказе ОБОИХ серверов - всё продолжает работать - можно включать выключать розетки (заходя напрямую на контроллер) и смотреть камеры. Только не будет красивого веб-интерфейса и данные с температурных датчиков (счётчика) не будут писаться в базу.
    3. Исполнительный контроллер MegaD-328-R Kit.
    4. USB 1-wire adapter 9097 (для датчиков температур)
    5. IP camera HIKVISION CD2332I, + ещё 2 малоизвестных китайских
    6. USB- RS485 (для подключения к счётчику)
    7. 4G USB modem hilink режим.
    8. Антенна 3G/4G MIMO
    Для связи с внешним миром используется openvpn.
    Для администрирования (модернизация, масштабирование) системы никаких особых знаний не требуется - любой Web-админ со знанием HTML, SQL, PHP справится. Уважаемый Андрей с сайта ab-log.ru код комментировал.
    Но электрику конечно надо прокладывать так чтобы полный выход из строя системы не повлиял на возможность пользоваться эл. установками.
  14. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Не надо искажать мои слова. вот цитата "Во время ремонта денег на автоматику не было. была разработана схема автоматизации и заложены слаботочные кабели до выключателей и всех мест где датчики будут (сейчас бы сделал немного по другому)."
    Это написано только про разводку кабелей!
    Wago 750-881 мне нравится. его я бы оставил безоговорочно...
  15. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @Andrey2509, Интересно бы увидеть фотографии всего этого ..
    как реализовали снятие показаний..у меня таже задача.
