Реализованные идеи
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Ivan Kulibin, 26.06.12.
  1. Ztman
    Ztman
    Ztman
    Украина
    Появился пример бюджетной Радио-водокачки на 1-4 удаленные скважины, выполненого на модулях дискретных сигналов, а также выложил цены на одно и 2-х канальный вариант модулей дискретных сигналов.
  2. X13dev
    X13dev
    X13dev
    Германия
    Готовимся к новому году!
    Радуга:
    Извиняюсь за качество, видео ускорено и ужато для экономии трафика.
    И эффект поконтрастней:
    А нет, видео не будет.
    Осталось закрыть крышку
    На плате стоит S4Cn11 нода, используются 9 из 11 доступных 16bit PWM. В качестве драйверов 2xULN2003.
    Работает на встроенном в ноду PLC. С сервера только выбирается программа.
    Поскольку утром уже темно, добавил за четверть часа до подъёма включается эффект рассвета.
  3. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Да ну, это несерьезно. Вечером выложу свою "новогоднюю подсветку"
    - 2х Блока питания 4А 24В
    - 17 метров LED RGB Ленты (IP68, 60 светодиодов/м, 550лм/м, 14,4Вт/м)
    - RGB LED контроллер Fibaro RGBW 6А на канал.
    Все на улице в IP67 боксе. Управляется с телефона. Новогодние "эффекты" добавлю к началу декабря.
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Будет, если в настройках профиля своего уберёте подпись с фото.
  5. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    По блокам питания не понял - у вас параллельно работают блоки питания? Для импульсников такое подключение сомнительно и требует балансировки напряжений, отсюда и глюки в контроллерах могут быть - из-за скачков напряжения. Очень неграмотное решение.
    Можно было попробовать выйти из положения завысив питающее напряжение, а на оборудовании поставить преобразователи напряжения типа ПН-24АС/12-1,0
  6. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Хмм где картинки?
  7. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Думал никто не спросит.
    Рождественская подсветка в виде эффекта радуги включается по времени автоматически. Время включения и выключения, а также яркость и скорость перелива программируется
    В ручном режиме можно выбрать любой цвет и яркость. Если поставить на белый, то уже при 50% яркости терасса освещается очень хорошо. При 100% уже операционная.
    Внутренности блока управления не покажу. Он уже на крыше и без лестницы не добраться. Внутри там пара динрейловских блоков питания и контроллер.
  8. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Мне как раз интерессно...
  9. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Как насчёт выживаемости? А то у меня анлогично висели...примерно полтора года всё ок...потом начилась произвольная радуга...т.е. деградация и совсем не те цвета которые были заданы...
  10. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Хрен его знает. В инете полно этих лент с ценами, отличающимися в разы за одно и то же. В итоге выбрал такую, где у производителя есть вебсайт и на том самом вебсайте четко указаны характеристики, включая мощность, яркость, спектрограмму и срок службы светодиодов. Хоть какая-то гарантия...
  11. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Обращались с этим вопросом к производителю модулей. Они предложили именно такой вариант, как у меня.
  12. Ztman
    Ztman
    Ztman
    Украина
    Прошел полный цикл ходовых испытаний и поставлен в мелко-серийное производство модуль мульти- интерфейсный ATS-4. Модуль имеет на борту гальванически развязаные 2 Uart. UART1-для подключения блютуз модулей ПР-МИ Bluetooth SN100/SN200. UART2- для подключения ПР-110,114, Arduino, и др. RS-485 с гальванической развязкой, и интерфейс цыфровая токовая петля, для подключения внешнего радиомодуля Sector ATS-433.
    Подробно: https://it-devices.blogspot.com/p/blog-page_89.html
  13. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Всё верно, я предположил, что у них блоки питания с широтно-импульсной модуляцией, а они вроде как используют квазирезонансный преобразователь, который позволяет параллельное подключение.
  14. AKatalov
    AKatalov
    AKatalov
    У меня пока зачатки "умного дома", на протоколе Z-Wave, пока сделано следующее:
    1) Центральный контроллер Vera Edge, подключен к WiFi роутеру (в доме - интернет через оптоволокно, то есть все управление доступно снаружи) к нему подключен еще и контроллер 433MHz
    2) Домашняя метеостанция NetAtmo (базовый модуль в сальне+уличный модуль плюс дополнительный в погребе). Плюс 6 датчиков Oregon Scientific температура/влажность в разных комнатах, на веранде и на чердаке. Надо бы еще один в подпол ...
    3) На первом этаже на 5 радиаторах отопления стоят управляемые дистанционно термостаты Danfoss - могу выставить дистанционно температуру на любом радиаторе.
    4) На роллставнях на первом этаже - кроме клавиш еще и модули их управлением через Z-Wave (на втором - механические, на зиму их просто все закрываю)
    5) Home Energe Meter на входе в дом (меряет общее потребление), плюс умные розетки на холодильнике и газовом котле - могут мерять сколько они потребляют а также можно
    6) Еще четыре розетки могу просто дистанционно включать/выключать.
    Все это видно и управляется удаленно с приложения на смартфоне или через браузер. Мжно создавать сценарии: например "Away" - при уходе из дома нажатием одной кнопки в приложении все роллставни опускаются, температура на радиаторах снижается, какие-то лишние энергопотребители воткнутые в розетки отключаются. Или перед возвращением - заранее включить все радиаторы отопления, а потом уже на подходе к дому - поднять роллставни (есть еще и девайсы которыми можно включить-выключить свет на каждую лампу или обычный выключатель, но их пока не прикрутил).
    Выпускают еще всякие датчики движения, открывания дверей и окон и т. д. - то есть хоть охранную систему создавай, хоть просто свет включай/выключай.
    И да - все это ну совсем не бюджетно! :(
  15. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    не бюджетно и польза сомнительная. Те же розетки дистанционно управляемые - типа для безопасности отключать уходя из дома? - но сам кабель под напряжением, а причина пожаров - часто неисправная электропроводка.
    Мерить температуру радиаторов? Эта информация пользы не несёт - без автоматизации климата в доме (отопление, вентиляция, кондиционирование). и тд.
    Для себя можно поставить поиграться, какие-то решения отработать
