Реализованные идеи
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Ivan Kulibin, 26.06.12.
  1. eComfort
    eComfort
    eComfort
    Намучаетесь вы с звейв в большом доме. Для комнаты ещё куда ни шло - в доме - будете рабом системы
  2. lingvo
    lingvo
    lingvo
    У меня на z-wave сделана полностью вся 4-х комнатная квартира, включая свет, жалюзи и отопление ВТП. Уже 1,5 года полет нормальный.
  3. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Тут, судя по всему, дело в размере жилища и сложности системы.
    У меня есть как положительные отзывы (и не мало), так и резко отрицательные по Z-wave.
    Я пробовал понять причину, нашел один общий момент у отрицательных отзывов - их давали инсталляторы, которые пробовали делать на Z-wave достаточно большие системы в не маленьких коттеджах. Возможно, причина в размере системы, возможно еще в чем-то.
  4. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Странно слышать что-то подобное от тех, кто прекрасно должен понимать, что большие сети должны делиться на сегменты, связанные через шлюзы. Вы ж KNX в больших системах именно так проектируете? Или решили, что Z-wave такой дальнобойкий, что можно сделать все на одном контроллере?
    Также надо понимать, что для того, чтобы технология MESH работала нормально, надо проводить т. н. "лечение" сети после установки новых узлов или отключения старых. Эта автоматическая процедура позволяет переконфигурировать маршрутизацию сообщений в сети с учетом наличия нового узла и новых вариантов маршрута. Многие, как я заметил, забывают это сделать и потом ругаются на надежность передачи. Особенно интересно получается, когда после всех манипуляций с узлами оказывается, что какой-то сегмент сети общается с контроллером только через один узел, хотя уже давно в прямой видимости стоит куча альтернативных узлов, но маршруты не обновлялись уже два года...
    Я сам до этого только через пару месяцев эксплуатации допер.
  5. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @lingvo, я не специалист по Z-wave.
    Что же до KNX, то делить ее на сегменты имеет смысл либо если у вас в системе есть очень "говорливые" устройства, которые забивают шину телеграммами, либо если в системе больше 50 устройств. Если не ошибаюсь, предел в одном сегменте 64 устройства. Надо спецификацию на KNX почитать. А учитывая, что одно устройство может быть и реле на 16 каналов, и room controller, содержащий в себе кучу реле-диммеров-термостатов, то это должен быть хороший такой коттедж на несколько этажей, чтобы надо было использовать line couplers или KNX IP routers для деления сети на сегменты.
  6. AKatalov
    AKatalov
    AKatalov
    Температура радиаторов не меряется, а регулируется. Это управляемые термостаты. Обычный нужно крутить ручками а эти - регулируются дистанционно. По датчикам температуры которые висят на стенах в каждой комнате я могу задавать сценарий и регулировать температурный режим в каждой комнате. Но можно и вручную - за пару часов до приезда на дачу выставить температуру на радиаторе скажем в спальне на максимальный нагрев.
    Розетки - да, баловство. Включаю термопот на подъезде к даче - чтобы по приезду меня ждал кипяток. Проветриватель автоматически включаю если СО2 превышает 900 ррм и выключаю когда ниже 450ррм. Увлажнитель воздуха в спальне - тоже на автомате включаю/выключаю в зависимости от влажности - но там вода быстро заканчивается, он у меня всего на 9 литров...
    Еще отключение части розеток запрограммированно при отрубании электричества. В этом случае у меня дом переходит на питание от аккумуляторов (которые в свою очередь от солнечных батарей) но при этом я отклячаю скважинный насос, летом - газовый котел (чтобы воду попусту не грел), термопот и что-то еще по мелочи (типа вентилятор - вытяжку в погребе).
    Все это еще конечно надо будет автоматизировать и автоматизировать. Сценарии прописывать, со скриптами разбираться и т. д.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Всех женщин не перецелуешь;)...
    А если перецелуешь, то чем-то можно "заразиться"...
  8. lingvo
    lingvo
    lingvo
    У меня в коридоре установлено вернее окно - колпак для дневного освещения с возможностью открывания для проветривания. Выглядит примерно так:
    Установил в стандартном варианте - с шпинделем для открывания.
    Это такая длинная ручка, которую надо вставлять в петлю и крутить, крутить долго, пока окно не откроется или закроется. Особенно весело ночью, когда вдруг начинает идти дождь.
    Знал, что рано или поздно буду автоматизировать и сделал это:
    Купил цепной привод Comunello Liwin за 120 евро:
    И установил. Для управления использовал лежавший релейный модуль Fibaro из моего проекта системы умного дома. Кабель спрятал в кабель-канал. Получилось ИМХО неплохо:
    Управление, естественно, откуда угодно - хочешь, с телефона, хочешь с настенного планшета. Сам привод тупой - там только провода питания открыть и закрыть. Но благодаря NodeRed и тому, что у меня уже есть там алгоритм позиционного управления жалюзями, я его применил и здесь без изменений. Т. е. теперь можно задавать с планшета насколько надо открыть купол - на 20% или 70%, и привод сам отработает нужное время. Также отображается текущая позиция привода.
    По идее надо будет добавить еще автоматическое закрывание по датчику дождя, но я пока не нашел нужный.
    Вот такая реализованная идея.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  10. lingvo
    lingvo
    lingvo
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - гораздо умней умного дома;).
  12. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Оно само закрывается? Или c телефона на крайняк? :)
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Никогда не глючит, не перезагружается, не требует энергии, работает тихо. Ну очень умная штука;).
  14. JIexack
    JIexack
    JIexack
    а почему у тебя щебень на крыше? или окно с подвала?
  15. Vayavaya
    Vayavaya
    Vayavaya
    Самара
    У меня вот пока есть только такая штука: датчик протечки воды. Взяла для пробы. Вместе с центром управления. Буду потихоньку скупать себе это все. И не надо платить никаким установщикам (сейсас меня наверное заклюют). Вобщем смотрите:
    Я уже положила глаз на камеру и умную розетку. Хочу купить. Как куплю - поделюсь).
    P. s. проверила датчик - работает. перекрывается вода автоматически (там муж что-то наколдовал).
