1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 7
Холодный пол в доме нужен совет
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем RDrik, 26.06.12.
  1. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    У меня никакого ща не стоит, хром не хочет чего-то. У вас может почистился уже при закачке.
  2. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Хуторок близ границы Латвия-Литва..
    :hello: (Оффтоп,сорри!)...Хм-м...-мои два "доктора" молчат. Какой у Вас антивирусник?..
  3. Николай28
    Николай28
    Николай28
    Проверил Нодом, всё чисто!
  4. Trylala
    Trylala
    Trylala
    Станица близ Краснодара
    Здраствуйте ув. форумчане. имею саманый домик, фундамент из кирпича который за 50 лет просел в землю. отмостки нет, завалинки нет, продухов и подавно нет, возможно и не было. полы по лагам из покрашеной деревяной доски. отопление печное. зимой в доме жара, стены теплые, а на пол ногу не поставишь. ходим в втеплых носках и тапочках. пол не только холодный, а с него сильно дует. хотел снять доску спола и утеплить пенопластом но почитал ваш форум задумался про отмостку и завалинку. отмостка понятно: снял слой земли, потом рубероид, пенопласт, бетон. А завалинка? чем крепить? стены не ровные. чем её закрыть? боюсь штукатурка отвалится. и как быть с продухами их же нет, не сгниют ли полы после такого ремонта.
  5. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    ...:hello:...Рекомендую "средство от жабы"-Comodo...-бесплатно,на русском... "Ловится" Гуглом, ставится-руками,учится сам и (в качестве бонуса!)-учит хозяина...:)]
  6. MVGaraburdo
    MVGaraburdo
    MVGaraburdo
    Белорецк
    Здравствуйте, у меня такой вопрос. Дом деревянный, есть завалинка, фундамент бутовый, продухи тоже есть. Только мне кажется, что завалинка явно не дотягивает до уровня пола. Дом строился в 60-х годах, завалинка засыпалась шлаком с комбината. Я правильно думаю, что надо проверить уровень и если что поднять и досыпать завалинку? Полы в принципе теплые, только в одной комнате холодные (а это как раз детская…:().
  7. Алис@
    Алис@
    Садовед
    Алис@
    Садовед
    село Русская Борковка, Самарская область
    Имели неосторожность купить дом постройки 50х годов прошлого века...Зимой. конечно, полы ледяные. Однако, в половине, где пол поднят высоко над землёй (1 м.), полы гораздо холоднее, чем в половине, где полы всего на 25 см. от уровня земли.
  8. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    :hello:-именно так, ибо максимально незатратно и эффективно!
    :hello:-прочитайте,желательно внимательней,то,что предлагается в этой теме для утепления и пола, да и самого дома (в принципе),и возьмите этот опыт "на вооружение"..;)
    И поверьте-ваша неосторожность будет вам только в радость от того, что вы сэкономили кучу денег, не купив а-ля новострой, в котором проблем будет много больше толщины вашего кошелька! :aga:
    Да, руки приложить необходимо-на то и есть поговорка, что ...без труда не вытащишь и рыбку из своего пруда! :victory:
  9. Petrof10
    Petrof10
    Petrof10
    Владивосток
    Перечитал все. но так и не нашел какова же должна быть минимальная толщина пенопласта в завалинке для утепления ленточного фундамента и отмостки.
  10. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    :hello:-Всё зависит от региона, глубины промерзания почвы...
    Применительно к Прибалтике-это 30\50 мм экструдированного пенополистирола(-пенопласт не расматриваем вообще, т. к. не то, ШО надо! :)]).
    Москва-Сибирь-Дальний Восток (включая Оймякон и окрестности:aga:)-не менее 50-100мм.
    Вот и прикидывайте... Да, кстати, речь идёт об цоколе и отмостке, а завалинку вы можете забить и опилками с известью, и шлаком, и кокосовой стружкой..(-если пальм достаточно вокруг..;)).
  11. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Интересные у вас проблемы =)
    А нельзя ли утеплить не подпольное пространство, а надземное? По-моему, утеплителем надо отгораживать не пол, а землю от пола, т. е. засыпать шламом или еще лучше керамзитом (если можно разжиться незадорого). Ну и конечно утеплить цоколь и отмостку.
    И по поводу заваленок... На мой взгляд это просто древний метод недорогой и доступной теплоизоляции цоколя.
  12. MVGaraburdo
    MVGaraburdo
    MVGaraburdo
    Белорецк
    А, если завалинку засыпать до уровня пола, нижнее бревно гнить не будет?
  13. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    :hello:...Ну,если Вы не собираетесь свою "засыпку" регулярно проливать водой, а закроете сверху защитой от осадков, то...:hndshk:
  14. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Хр, то есть, если у меня уровень пола от земли примерно 1-1.1, то завалинку надо делать см на 10 выше?
  15. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Лючче на 20см.
