Буронабивные сваи с ростверком под каркасный дом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем V2nt, 26.06.12.
  1. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    У меня такая же ситуация.
    песчаная подсыпка...для ростверка а на нее рубероид (лодочкой).Вот и все никуда не убежит бетон
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Насыпать внутрь опалубки песок.
  3. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    так он провалится. Или в опалубке выпиливать круглое отверстие под сваю?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Песок должен быть на дне, а чтобы он не проваливался в шурф рубероид должен торчать из него на уровень песка.
  5. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Ну например не подкапывать и подбрасывать, а наоборот извлечь этот самый песок :)
    Если например поверхность доски сильно шероховатая и/или передержать время выдержки (до снятия опалубки), то бывает прихватывает так, что и зубилом трудно оторвать :aga: Думаю лучше не скупиться на мелочах и застелить полиэтиленовую пленку.
  6. V2nt
    V2nt
    V2nt
    Сняли опалубку через 2 месяца.
    Фотки выложу позже.
    На счет круглых свай - все получилось куда лучше чем я предполагал: сантиметров 10 от земли видна круглая свая, остальные 20 (плюс-минус) квадратная.
    Для этого нужно:
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    сделайте подсыпку од ростверк или опалубку сделать на ножках
  8. AsShev
    AsShev
    AsShev
    Минск
    Какую арматуру закладывали? Всего 4 прутка в роствеке?
  9. Лёлик1000
    Лёлик1000
    Лёлик1000
    Великий Новгород
    Здравствуйте, в разделе про свайно ленточные фундаменты ктото предлогал не делать пол у опалубки а просто засыпать песком, а после застывания и демонтажа опалубки просто убрать песок из под ростверга.
  10. Cergeic
    Cergeic
    Cergeic
    Доброго дня всем. Братцы подскажите, кто в курсе, при расчёте количества бурозабивных свай, диаметром 250 мм. я учитываю несущюю способность грунта под основанием сваи 3 кг/см2. И в то же время есть расчёты несущей способности свай различного диаметра, а именно 250мм. может пригрузится на 2946кг. Таки чё в расчёт то брать? :hello:
  11. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Смотря откуда были взяты цифры.
