1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 9
Недорогой 1-эт. каркасник 7,7Х7,9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем рамиль исхаков, 26.06.12.
  1. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    Я почему-то думаю, что стоит утеплить, потому что сваи у вас всего 1,3 м, а глубина промерзания явно больше будет.
  2. AFG
    AFG
    AFG
    Приветствую Рамиль!
    Как зимуется ? Фундамент утеплили ?
  3. рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    Вроде пока все в норме. Утеплять не стал, закидал снегом.
  4. PavelVP
    PavelVP
    PavelVP
    Левашово, Санкт-Петербург
    Roracotta, а есть ли в коде какие-либо специфические требования по конструкции фундаментов на глинистых грунтах, на которых возможно возникновение нагрузок на фундамент при изменении объёма глины из-за колебаний её влажности?(а не из-за морозного пучения)
    Например, вот какой документ, разработанный "институтом вопросов армирования" нашёл на эту тему для США:
    https://www.wirereinforcementinstitute.org/pages/pubs/pdf/TF%20700-R-07_Slab_on_Ground.pdf
    и
    https://www.forumhouse.ru/threads/119307/#post-5563197
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Никогда не возникало нужды интересоваться этим вопросом. У нас стандартизированные размеры и расчеты фундаментов. Наверное, в каких-то особых случаях их и расчитывают, но зачастую-нет. У меня у самого фундамент стоит в дикой зелено-красной глине. Нет даже армирования в фундаменте, кроме двух арматурин в его верхней части. Ни одной трещины не наблюдаю.
  6. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Здравствуйте. Извините что встреваю. У меня вопросы к спецам, собираемся строить каркасник 6*6 для ПМЖ (на время строительство основного дома, далее как гостевой) в СПБ.
    1. какой правильный пирог пола каркасника для ПМЖ на ленточном фундаменте?
    2. достаточно ли утеплителя 150 (пенополистирол) для СПБ (каркасник для ПМЖ)?
    Спасибо
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 если пол будет деревянный по лагам то ...снизу ветрозащита а сверху пароизоляция, но это при условии что подпол хорошо продувается- продухов достаточное количество.
    2 да.
    3 посмотрите про полы по грунту:hello:
  8. Каркасник2012
    Каркасник2012
    Каркасник2012
    Чувашия
    Уважаемый Roracotta, объясните, почему в качестве ростверка принято использовать 3 доски на ребро, а не брус? Только из-за веса бруса или есть други причины?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Брус может вести и крутить при высыхании, а три доски-нет.
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Принцип тот же у фанеры...ОСБ...Да и кирпич почему то маленького размера.
  11. AFG
    AFG
    AFG
    Кручение кирпича при высыхании - страшное дело
