1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 9
Недорогой 1-эт. каркасник 7,7Х7,9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем рамиль исхаков, 26.06.12.
  1. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Я бы вот этой фразе уделил должное внимание. Пока переделать просто. Потом придется усиливать, только что построенный дом.
  2. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    Угу. Допустим, извратились вы и таки залили столбики. положили две доски. как вы эти новые 2 доски будете крепить к уже существующему периметру? Доска нужной толщины между ростверком (будем ваши 2 доски так называть) и лагами. нуу... до мм их строгать будете? Потом забивать молотком, как чопик? :aga: Себе не стала бы так делать, вот честно.
  3. рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    да, я могу в принципе увеличить высоту лаг, только вот выдернуть эти лаги оттуда уже затруднительно - к ним нашиты поперечины, да и с лагами кухни они хорошо сшиты, придётся новые доски пускать...да, и при таком шаге лаг пол наверно хорошо будет прогибаться? нужно будет стелить 40-ку как минимум?
    а каким образом переделать?
    ростверк заливать или же всё разбирать (оо ужос) и сшивать по новой 3 доски на ребро?
    ...стоп..но я ведь могу сшить с обвязочным брусом (тот который на ребре стоит) 2 доски на ребро поверх этих двух которые плашмя? что этому мешает?
  4. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Я бы если делал, то:
    Доски бы на ребро ставил не менее 150-h
    лаги напилены в размер, нужно только разобрать и собрать. Т. ч. это не должно занять много времени.
  5. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    По ростверку у вас всего 2 варианта: бетонный ростверк либо деревянный. и для того, и для другого нужно либо все разобрать, либо поддомкратить. Но ковыряться под висящей "решеткой" будет ну очень неудобно...
  6. рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    но я ведь могу сшить с обвязочным брусом (тот который на ребре стоит) 2 доски на ребро поверх этих двух которые плашмя? что этому мешает? ведь уже гораздо крепче будет...
  7. рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    Да и как пол делать, ведь шаг лаг уже большой? поперечины шить?
    тем более ведь теперь я буду расширять лаги и поверх нижнего обвязочного бруса пускать ещё один брус...очень хотелось бы услышать ответ на этот вопрос..стройка горит:flag:
    вот зарисовка, IMG_0004.JPG пунктиром - будущее расширение лаг
  8. рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    Весь гемор в том что эти 2 доски плашмя они закручены к столбикам, очень не хотелось бы с ними возится. очень хотелось бы услышать больше мнений:flag:
    вот ещё зарисовка IMG_0006.JPG на предыдущем фото не совсем правильно выразил - с двух сторон обвязки дома придётся ставить 2 доски в ребро, а с другой 3, или также можно 2. потому что для упора лаг должно остатся место. Жду ваши мнения
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    2 доски плашмя оставить можно. Сверху ставьте 3 доски поперек.
    балки перекрытий надо ставить на верх 3 поперечных досок.
  10. рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    Хотелось бы решить сразу две проблемы: и лаги расширить и обвязку сделать в ребро. неужели нельзя ставить лагу только на одну доску
  11. ШАА
    ШАА
    ШАА
    При том, что стройка горит, я вам рекомендую, все-таки, взять тайм аут. И потратить какое-то время на изучение вопросов. Вы вот только лаги укладываете, а уже все переделать нужно. Что дальше будет?
    Из личного опыта:
    потраченное время на обучение, конечно будет потрачено, :um:, но в результате вы не сделаете много ошибок. А ведь на исправление этих ошибок уйдет не только время, но и деньги, и нервы. И дом будет корявым все равно.
    И проект :aga:лучше иметь.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Даже учитывая это. Плашмя доска почти не работает.
  13. рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    я уже перечитал немеряно тем, в справочнике "платформа" всё на картинках описывается, всё вроде правильно, да, а нештатных ситуаций нет. в реальности всё гораздо сложней и запутанней. я и стену собрал по правилам, а с расчётами нагрузок на лаги прокололся. ну так какие ещё рекомендации будут?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не только можете, но и должны! Но дело в том, что по правилам лаги пола должны укладываться НА ростверк. В Вашем же случае, нужно будет лаги пола крепить к ростверку в торец доплонительным крепежем. Хотя бы уголками с двух сторон. :hello:
  15. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    Что-то я не пойму... вы просто хотите увеличить количество обвязочных досок? а смысл? Если и увеличивать их количество до 3-4 шт, то лаги нужно ставить НА них, то есть это будет уже не обвязка, а именно ростверк. А нижние две доски плашмя которые, у вас будут играть роль "гнилой доски". С другой стороны, они у вас прикручены к сваям, поэтому заменить их через n-ное количество лет тоже будет проблемно...
