1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 9
Недорогой 1-эт. каркасник 7,7Х7,9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем рамиль исхаков, 26.06.12.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    только относительный прогиб у вас получается 1/287, а согласно СП должно быть минимум 1/360. В идеале 1/450
  2. рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    думаю пустить доску 150/50 вперемешку с 300/50 с шагом 60см. на калькуляторе не высчитать. мог бы и все пустить на 300, но боюсь может досок нехватить на всё остальное, итак перерасход приличный получается. ваше мнение?
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вы нашли где купите 300х50?
  4. рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    имеется ввиду 150+150 в ребро
  5. рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    Каковы последствия если обвязку оставить такой какая есть? порвёт? перекосит? или нагрузка на сваи неправильно будет передаватся и сваи будут гулять сами по себе? кто что думает по этому поводу? просто интересно
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Прогнется. И возможно треснет. Пол будет шатким.
  7. рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    Цоколь всё равно заливать, может залить в ровень с нижним брусом?
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я вас не пойму. У вас столбчатый фундамент в целях экономии сделан. Теперь же вы зачем то хотите цоколь залить. Где логика?
  9. рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    хотя..бетон наверно всё равно сядет и останется щель...понятно что хочется и рыбку съесть и..но хотелось бы отделаться малой кровью
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Неверное решение. :no:
  11. рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    придется все на 300 ставить? ..у меня мозг кипит уже от этой стройки
  12. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    Это верно, но согласитесь, гораздо лучше, чем сейчас- это во-первых; отсутствие лишних затрат- это второе.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Отсутствие лишних затрат говорите?
    1. 300*50 не ходовой размер на рынке.
    2. На изготовление балки из двух досок по 150 уйдет некоторое время и дополнительные материалы.
    3. Шаг 1250 просто огромен. придется ставить еще и лаги чернового пола. Доп затраты материалов и времени.
    Надо помнить что кроилово ведет к попадалову. Если сделать пролеты согласно СП всё будет нормально.
  14. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    Имеются ввиду именно составные лаги из двух досок 150х50. Допматериалы- джут (как вариант) и металлические пластины стоят не так дорого. Но соглашусь, что все-таки лучше сделать согласно СП. Данные вариант был предложен человеку, так как ему крайне неохота разбирать все построенное и хотелось сэкономить, а этот способ (на мой взгляд) самый быстрый и дешевый.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да.
    Вы еще и строить не начали толком, а мозг уже "кипит"...:)]
