1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 9
Недорогой 1-эт. каркасник 7,7Х7,9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем рамиль исхаков, 26.06.12.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Два гвоздя не держат..а сотня.
    Верней тысяча..:)]
  2. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Домик получился жидковатым. Приходят ассоциации с японскими бумажными домами. ИМХО
  3. рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    несколько. тысяч. скоб
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нарежьте осб диагональными полосками. Получите много укосин. теперь прибейте к стене с проклейкой стыков между укосинами из полосы осб.
    Получите обратно цельный лист осб, укосины и 2 операции, проделанных зря.
  5. рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    Кыш в свою тему лошадина! :)]
    был бы у тебя опыт и знания (также тактичность и уважение к другим) ты б мог указать на ЯВНЫЕ косяки, но за неимением вышеперечисленного мне твое мнение никак не интересно.
    причем тут столярка?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А что держит? Святой дух? ;)
    Вы можете понабивать хоть пять досок. Но канадский КОД и правила строительства каркасников от этого не поменяются. Ибо уже давно просчитаны и опробованы десятилетиями по времени и миллионами построенных домов. Не нужно выдумывать велосипед. Он уже давно выдуман. Достаточно следовать правилам и нормам строительства.
  7. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Нет не святой дух. Дерево держит в укосине.
    А что в Канаде совершенно не применяют укосин? И какие допуски? Достаточно внешней обшивки из 9 мм ОСБ?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В Канаде применяют укосины тогда, когда не применяется плитная обшивка.
    На счет норм для 9 мм ОСБ, я Вам уже написал постом выше. :hello:
  9. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Roracotta, не совсем в тему - может подскажите топик, где вы поясняете как оказались на чужбине?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    https://www.forumhouse.ru/threads/116523/
  11. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    Я вам больше скажу. И в России не всегда применяют укосины. И на то есть достаточно веское основание- СП 31-105-2002. Почитайте. Много нового узнаете.
    И иногда лучше жевать, чем говорить (с).
  12. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Челябинские гремлены настолько суровы...
    Дорогой товарищ, в вашем святом писании описана "программа минимум" по которой несчастным переселенцам из ветхого жилья колотят холупы государственные подрядчики. Прямо на против моего дома наше любимое государство построило 7 домиков для переселенцев с ветхого жилья, проект назывался ..."Солнечный Берег" в который должны были входить 120 домов с коммуникациями, улицами и фонарными столбами...но программа заглохла на семи...Ну так вот, домики как домики, симпатишные, все построены по СП 31-105-2002..(не иначе) Красота вопчем. И так как программа лязнулась...начали обморочно эти домики продавать, не дорого не дешево - по мильёну 200 тыщ. за штуковину. (метров 70м2 там есть) Гонимые любопытством и бездомством отправились мы с товарищем на осмотр. Поднялись по неокрашенному и от того уже серому крыльцу, открыли китайскую железную дверцу (невесомую почти)...вошли в хату только начали озираться вокруг, как хлобыстнет ветром дверь железную в проем ветром...как задрожал домик...затрясся...(ощущение было, что камаз в дом врезался)...мы как заржали! Потом начали мы этот дом шатать...и дом этот начал шататься, прыжек на полу ощущался по всему дому нервной дрожью..После этого нас попросили уйти...Мы долго еще смеялись всякий раз рассказывая знакомым и близким какой шок испытали при осмотре государственной собственности, построенной по СП 31-105-2002. или по аналогичному СП. ОСБ 9мм я сломаю руками вдоль и поперек, и в течении получаса стандартный лист скрошу в кучу стружек. Конечно же дом обшитый ОСБ 9мм не упадет и не сложиться, но "доверять" ему несение жесткости каркаса я бы не стал. ИМХО конечно.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Строительные правила основываются не на доверии, а на инженерных расчетах. И применение того или иного материалла обосновывается условиями его эксплуатации или медодом применения. Применения 9 мм ОСБ вместо более толстого ОСБ там, где это разрешено, никак не ослабит структуру дома. Продольная жесткость стены, обшитой 9 мм осб ничем не отличается от жесткости при общивке ОСБ в 30 мм. Она будет отличаться усилием на разрыв или разрушение, но никак не на жесткости.
  14. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Будет отличаться по жесткости. То что вы учитываете что плита хоть 9 мм хоть 30мм будет крепиться на одинаковое количество одинаковых саморезов -так то оно так. Но вы утверждаете, что жесткость сборной конструкции не зависит от жесткости её элементов? Может тогда не тратиться и кинуть ОСБ 6 мм, если не видно разницы - зачем платить больше?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если Вы посмотрите двумя моими постами выше, то я уже давал Вам ссылку на таблицу, где английским по-белому указано, что иногда правила допускают применять даже 6 мм ОСБ для обшивки каркаса. Это не гадания, а правила и нормы.
    Теперь второе. Продольная жесткость стены каркасника никак не зависит от толщины ОСБ. Крепость стены-да,но не жесткость. Ибо, даже 9мм ОСб сделана не из каучука, а из композита дерева с клеем. ОСБ никак не растягивается и не сжимается. По-этому жесткость стены неизменна при любой толщине ОСБ.
