1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 9
Недорогой 1-эт. каркасник 7,7Х7,9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем рамиль исхаков, 26.06.12.
  1. рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    Ну и слава богу! Аминь:pioner: я больше чем уверен таких страшных нагрузок на осб не свершится, и даже если свершится то мне как кажется разрушению подвергнутся гвоздевые соединения с осб, ну да ладно с этим апокалипсисом.
    дренаж по нашему
    вопрос по фундаменту остро актуален. буду рад любому мнению:hndshk:
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Проведем второй мысленный эксперимент:
    Имеем кусок стены, обшитый осб. Нижняя обвязка закреплена жестко и абсолютно неподвижна. Приложим к верхней обвязке усилие, направленное вдоль ее продольной оси. Зададимся вопросом - какая часть обшивки работает на растяжение, а какая - на сжатие? Причем нагрузки - только продольные, никаких поперечных. ;)
  3. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Ух ты, как все сложно то! Система водооткачки только ради подвального этажа! А почему сверху этажи не строят? Из-за энергоэфективности подвала, где круглый год плюс, или просто дань моде?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это не важно. Если только толщина материалла будет достаточна для того, что бы не делать "волн" при определенных продольных нагрузках, то продольная жесткость такой плиты будет точно такая же, как и в более толстой плите.
    Нормы на использование толщины ОСБ в определенных условиях, и есть та минимальная толщина, при которой не проявляются "волны " и "складки" в материале. Если бы мой оппонент сказал, что 2мм ОСБ не будет достаточно жесткой для каркасной стены, по отношении к 15 мм, то я бы и не возражал. Ибо какой дурак предлагает использовать тонкий или заведомо слабый материалл в местах, для этого не предназначенных? :um::)]
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если этаж не нужен, то весь цоколь засыпается. ;)
  6. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    То есть цоколь сначала строят, а потом засыпают? У Вас однако тоже есть строители - большие оригиналы ! :)]
  7. рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    по листу будет крест-накрест растяжение и сжатие, слабые места - крепеж с осб, там и порвёт, а сам лист в основном не пострадает т. к. от выгибания листа спасает растяжение..ии в итоге...слабое звено - крепеж
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    По этой логике рулит количество крепежа... И не зависим от толщины листа.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет. У нас-КОД,который предписывает закладку фундамента всегда ниже уровня промерзания грунта. Засыпать готовый этаж под домом-надо быть дураком. Таких здесь мало...:)]
  10. рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    получается так. я пустил пневмоскобу 1х1,25мм тип 90, тонкость скобы компенсировал её большим количеством, главное чтоб не заржавела...нууу ..:)] опять затряслись мать е коленки...может гвоздями еще пройтись?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все верно. Толщина листа зависит от обязывающих норм. А отсутствие достаточного крепежа к такому листу-причина возможного разрушения.
  12. рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    да наверно пройдусь оцинковкой малость для крепкого сна
  13. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    Да, суровые. Однако хочу заметить, что "дорогая"- картошка на базаре, а товарищ вам- известное серое животное из не менее известного российского города.
    Думаю, стоить отделять зерна от плевел и не стоит путать теплое с мягким. Ключевая фраза в вашем посте - государственные подрядчики. Я очень сильно сомневаюсь, что они строят в соответствии с СП. Ибо всем прекрасно известно, что в России бОльшая часть разворовывается. А то, что не успели растащить чиновники, на том "экономят" строители. Так что с вероятностью 99,9% эти дома построены не по СП.
    Поржать над тем, как строят подрядчики, даже на этом форуме можно в каждой второй теме.
    Так что
    За сим прошу прощения у автора темы за флуд и откланиваюсь. :hello:
  14. рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    Да, я это как раз и хотел выразить. Ездил вчера в родное село к матери, в одном селе неспешно достроили пару-тройку (на всё село!) домов по программе "молодая семья" фасады до этого были покрыты убого дешевым сайдингом, долго стояли эти дома, так в этот раз когда я приехал весь этот сайдинг "поплыл" волнами, если фасад как конфетка должен быть, то одному богу известно что они там внутри намудили
  15. рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    Вечер добрый господа форумчане! Прошу совета, стоит ли мне заморачиваться с утеплением свайного фундамента. Сваи в рубероидной гильзе, диаметр 150мм, длина 1,3м, марка бетона 250, три стеклопл. арматуры 8мм треугольником на длину сваи. УГВ высокий, раньше на моем участке весной вода стояла, последние годы не стоит, дренажа и отмостки нету, с одной стороны фундамента косой дождь хорошо пропитал землю вокруг свай. Планирую цоколь и отмостку утеплить 100мм ппс, как утеплюсь в ближайшее время то подполье закрывать полностью не буду, дабы держать землю вокруг свай теплым. стоит ли мне весь этот сыр-бор городить? Буду благодарен вашим отзывам
