Сгорела плата управления Warmos Qx-18
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Elderling, 26.06.12.
  1. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Санкт-Петербург, Южное шоссе 37
    А я видел горы плат и котлов у пользователя с таким напряжением. После понижения напряжения на уличном трансформаторе проблемма ушла. Уже 4-й год у человека котёл работает без вопросов. Электрик там был "очень грамотный" платы и котлы хозяйке менял, объясняя, что котлы и платы ЭВАН г..но, вместо того, чтобы электросеть в порядок привести.
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Вы на Пампелле, где платы RX клепали, може и сейчас клепают, не были? А то вдруг мы встречались за рюмкой чая. Я к чему, интересно с сервисниками поговорить. Повышенное напряжение конечно усугубляет картину.
  3. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Нет не бывал. Семинары Эвана посещал пару раз, задавал "глупые вопросы" В. П. На завод ездил в прошлом году, познакомился с инженерным составом. Инженеры Эван вообще меня очень "любят".. Но наверно Вы уже покинули дружный коллектив на тот момент и мы не встречались.
  4. Max II
    Max II
    Max II
    Может немного не в тему, но:
    Warmos QX-18. Заметил что при переключении с 2-й скорости насоса на 1-ю температура под крышкой котла заметно возрастает - реле горячие на ощупь. Для чего понизил скорость до 1-й... при установке термогловок термостатические клапаны на радиаторах стали шуметь. Установил 1-ю скорость циркуляционного насоса - проблема шума ушла. Но котел теперь нагревается больше. Вот теперь думаю эксплуатировать его с открытой крышкой или вернуть на 2-ю скорость. Так все работает хорошо уже 4й сезон.
    p. s. Размещал этот текст два года назад в теме по эксплуатации. Никто ничего вразумительного не подсказал. Кроме установки вытяжного кулера. :|:
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Нагрев самих реле не зависит от скорости насоса - протока теплоносителя. Може нагрев насоса повышается? Иначе не объяснить.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Термоголовки шуметь не должны ни на какой скорости. Они у вас на подаче радиаторов стоят? То есть с правильной стороны? Обычно они шумят, если стоят на обратке, хотя и на обратке лично у меня они не шумели.
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    У меня на высокой скорости и без термоголовок шумит газовый котёл. Днём вроде не замечашь, а ляжешь спать, достаёт. Снизил скорость.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну котёл одно дело, а про «звон» термоголовок я слышал только в связи с их неправильной установкой.
    Вариант с кулером в корпус котла мне вполне нравится, взять компьютерный потише и вперед)
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Причну надо найти. Кроме самого насоса ничего не вижу.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Причина видимо в локальном перегреве котла на пониженной скорости, повышается темп внутри и от этого греются сильнее реле.
    Ну я бы ещё добавил термореле по воздуху в таком случае. Но это уже колхоз.
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Температура теплоносителя поддерживается уровне заданной независимо от скорости насоса. Чему там перегреваться кроме насоса?
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так видимо как раз инерционность блока тэнов выше, чем теплосъем на такой скорости насоса. Термостат отключает тэны, а они по инерции перегревают теплоноситель. У меня так было на зоте. При уставке в 75 градусов и выключении тэнов котёл перегревался до 82-84. Других вариантов я не вижу точно.
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ну это читаемо на индикаторе.
  14. Max II
    Max II
    Max II
    Насос не греется. На 1й скорости проток теплоносителя уменьшается, шурушки в котле (плата) начинают нагреваться, появляется запах пластика. Стоит скорость протока увеличить, все нормально.
  15. Max II
    Max II
    Max II
    Скорость 1я- тишина. Стоит поднять до 2й, некоторые посвистывают. На 1й скорости радиаторы греют на ура. По установке головок - не проверял. Как с завода стояли на радиаторах клапана - туда и поставил термоголовки.
