Сгорела плата управления Warmos Qx-18
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Elderling, 26.06.12.
  1. Max II
    Max II
    Max II
    Вот тоже думаю про кулер. :hello:
  2. Max II
    Max II
    Max II
    Про локальный перегрев - в точку. Так и есть. Но происходит это только если температура теплоносителя около 70 и выше, в 50-60 все хорошо.
  3. Max II
    Max II
    Max II
    А вдруг ? Насос чуть теплый, без разницы на какой скорости. :no:
  4. Max II
    Max II
    Max II
    Температура внутри котла повышается. Значительно.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Посмотрите, чтобы все термоголовки стояли на подаче радиаторов. На обратке они не только шуметь будут, но и неправильно работать с большой вероятностью.
    Чтобы решить вопрос перегрева - в котел бп на 12в и к нему кулер через термостат.
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А показания индикатора превышают заданную температуру теплоносителя?
  7. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Санкт-Петербург, Южное шоссе 37
    Тут нужно комплексно диагностировать котел и систему отопления. По «фотографии» такое не вылечить. Однозначно! Слишком много несвязанных вопросов и по котлу и по системе.
  8. Max II
    Max II
    Max II
    Да нет. Все нормально.
  9. id171127186
    id171127186
    id171127186
    Ленинградская область, Выборгский район
    Уважаемый Kromanon, Поделитесь пожалуйста схемой платы управления котлом Эван Warmos QX. Фото прикладываю. Проблема такая: изначально после трех лет эксплуатации котла сгорели 200 Ом 2 Вт резисторы R40, R41, R42, которые стоят последовательно с предохранителями. Если не ошибаюсь, они дублируют функцию предохранителей. Подумал что они слабоваты по мощности да и большой нужды в них нет т. к. есть предохранители и автомат. По китайской традиции запаял вместо них умные перемычки, после чего с треском сгорели предохранители и ШИМка TOP233YN. Сейчас понимаю что очевидно причиной выгорания резисторов была уже сгоревшая м/с ШИМ, которая на вид казалась целой, а при подаче напряжения без ограничительных резисторов испустила волшебный дым. ШИМ уже заказал у китайских друзей, остальные радиодетали на прозвон выглядят прилично. На 1-й странице темы Вы выкладывали схему. Она похожа на мою плату, но отличия есть и немало. Хотелось бы иметь точно от моей платы если возможно конечно. И пожалуйста Ваши замечания, рекомендации по ремонту.
  10. id171127186
    id171127186
    id171127186
    При более глубоком погружении в проблему обнаружил что PR1 и PC2 элементы RCD снаббера на плате не распаяны. Скорее всего это и привело к выходу из строя м/с ШИМ, а ее пробой к возросшему току через ограничительные резисторы R40, R41, R42 и их выгоранию. Как придет заказанная ШИМ запаяю ее и восстановлю снаббер. Хотелось бы услышать мнение специалистов.
    П. С. В зоне разъема питания платы расстояния между фазными контактами колодки не соответствуют нормативам безопасности. Между фазными контактами колодки расстояние всего лишь 3 мм при напряжении 380В +/- 10%, а между дорожками на плате 1.8 - 2.0 мм, что вполне может стать причиной пробоя, особенно под слоем пыли и в условиях повышенной влажности.
  11. id171127186
    id171127186
    id171127186
    Обнаружил еще недостатки на своей плате: отсутствуют супрессоры PVD7, PVD8, PVD9, PVD12 и варисторы RV1, RV2, RV3. На схеме данные элементы есть, на плате - нет. Возможно, схема более поздней ревизии, в которой уже были учтены и пофиксены конструктивные ошибки. Без супрессоров и варисторов схема остается без защиты и броски напряжения питающей сети выводят из строя инвертор, ШИМ и ее обвязку.
    П. С. ШИМка установлена на радиаторе, но насухую, т. е. без термопасты. Возможно это и некритично - температурный режим м/с не мониторил.
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Можете считаь, что я Вам это сказал.
    Что то Вы долго эксплуатировали котёл.
    Но я уже 4 года не работаю в этой шаражке.
  13. Wasilij1960
    Wasilij1960
    Wasilij1960
    Здравствуйте, принесли на ремонт плату реле и питания от
    Warmos Qx. Выгорели три предохранителя, после замены повторилось.
    Питание в ней исправно, остальное тоже, насколько могу определить без остальных частей котла.
    Набросал эскиз ее схемы, сегодня нашел ее полностью на Вашем форуме.
    ВИДНА НЕДОРАБОТКА СХЕМОТЕХНИЧЕСКАЯ: при одновременном включении 2х или 3х реле насоса — фазы замыкаются! Горят предохранители!
    Необходима схемотехническая взаимная блокировка их одновременного включения.
  14. Olejik1973
    Olejik1973
    Olejik1973
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста номинал переменного резистора "температура". "Специалист" по ремонту снял для проверки и пропал навсегда.
  15. turistas
    turistas
    turistas
    Всем доброго дня. Возник вопрос по старой плате Warmos QX 7.5:
    Котел полностью перестал включаться, насос не шумит, на кнопку включения не реагирует, но индикация всех трех фаз на плате присутствовала.
    Плата- старая ревизия 2007 года с белыми реле.
    Оказалось, что выгорело всё низковольтное питалово: микросхема U4 (шим-модулятор TOP233YN), диод выпрямителя PVD4 (диод шоттки SR540), оптрон PU1A (PC817) и микросхема PDA1 (стабилизатор на 5V- L7805). Все три предохранителя, что удивило, остались живы, В общем, махнул всю эту мелочь. Процессор и транзисторные матрицы uln2003 вроде не в коротком.
    Сам котел- за 100 км, проверяю плату "на столе". Вроде плата ожила, ничего не греется, не дымит и не коротит, все индикаторы фаз горят, +5v и +12v присутствует, но:
    1. реле насоса не щелкают, и напряжение на контакте 1 разъема Х1 (питалово насоса) не появляется, а вроде как насос должен включаться сразу при появлении сетевого напряжения. На выводах 1-7 обоих uln2003 напряжения нет, сборки закрыты. Это так и должно быть, когда к силовой плате не подключена индикаторная панель и датчики, или все-таки проц лежит?
    2. Посмотрел предохранители F1-F3, а там стоят стекляхи на 15! ампер. Не дофига ли? Какой номинал предохранителей-стекляшек должен быть на плате? Скачал инструкцию, все схемы с форума, но ответа не нашел. Котел до этого уже когда-то был в ремонтах, предохранители меняные, так что могли воткнуть всё что угодно.
    3. Как-то странно разведена схема (которая выложена тут на первой странице) подключения внешнего датчика температуры воздуха- хронотермостата
    Если ей верить, то получается что вывод 3 разъема Х4 (земля) через контакты реле хронотермостата замкнут на вывод 1 разъема Х4 (а это- питалово 5 вольт), и питалово через резюк на 470 ом замыкает на землю, а при переключении реле на землю посадит вывод 2 (ATAIR).
    Нахрена так делать, зачем сажать питание на землю и греть резюк?
    Логичней же сажать вывод 2 (ATAIR) на средний контакт реле, и либо подтягивать его к 5V (высокий логический уровень), либо к земле (низкий логический). Может в схемах ошибка, или я чего-то не понимаю? Warmos QX7.5 схема колодки Х4.png
    Хронотермостат на стенке висел, провода протянуты, но был не подключен. А хотелось бы заставить работать.
