Сгорела плата управления Warmos Qx-18
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Elderling, 26.06.12.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ежели перемкнуть выводы на насос, то пипец предохранителю, который установлен для насоса, на железяке который. Естественно насос не будет молотить. Предохранитель замените. Но ежели вы при этом подали 220 В на клеммы воздушного датчика, то пипец плате в области цепи воздушного датчика.
    Индикатор нагрев позиционирует? Скорее нет.
  2. Dmitrii70
    Dmitrii70
    Dmitrii70
    Серпухов
    индикация есть вся. но не работает ничего. извиняюсь за ответы в разных темах, но зарание спасибо за консультацию. просто цена в 4200р как-то кусается
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Так индикация "нагрев" включается-выключается?
    Остальная индикация идёт помимо платы. На клеммах подключения насоса имеется ~220 В?
  4. Dmitrii70
    Dmitrii70
    Dmitrii70
    Серпухов
    Остальная индикация идёт помимо платы. На клеммах подключения насоса имеется ~220 В?[/quote]
    да, Вы правы, индикация *нагрев* НЕ включается. на насосе 220в есть
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Могу только сожалеть. Посмотрите на плате рядом с разъёмом подключения воздушного датчика нет ли закопчённых деталюшек.
  6. Dmitrii70
    Dmitrii70
    Dmitrii70
    Серпухов
    ]Могу только сожалеть. Посмотрите на плате рядом с разъёмом подключения воздушного датчика нет ли закопчённых деталюшек.[/quote]
    спасибо за подсказку! нашел, вроде,закопчённую деталюшку. но проблема: резистор R 6 сгорел а номинал не знаю, не подскажете? может какая схема или натура есть? пока ничёго *кочёного*больше не вижу. спасибо заранее
  7. Dmitrii70
    Dmitrii70
    Dmitrii70
    Серпухов
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Плата 011 три раза модернизировалась. При этом на ней менялась нумерация комплектующих.
    Ежели у Вас плата с большим радиатором - алюминивая пластина вдоль платы, то R6 2,2 ком, рядом транзистор UT5 (обычный, не планарный). Ежели у Вас плата без радиатора, а все транзисторы планарные кроме одного между разъёмами Х1 и Х3, то R6 10 кОм рядом с большим разъёмом Х5.
    Но ежели резюк сгорел, то скорее всего ещё что то сгорело.
    Далеко ли от Нижнего проживаете?
    Но R6 далековато от разъёма воздушного датчика.
  9. Dmitrii70
    Dmitrii70
    Dmitrii70
    Серпухов
    Да всё как Вы говорили-по первому варианту. счас фото скинуть попробую. а живу в Серпухове юг М. О. Хотя у нас ребята с Нижнего работают, каждую неделю домой ездят.
    вроде получилось...
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Получите.
  11. Dmitrii70
    Dmitrii70
    Dmitrii70
    Серпухов
    Спасибо огромное!
  12. Dmitrii70
    Dmitrii70
    Dmitrii70
    Серпухов
    Всё ,перепаяли резистор, котёл запустился. спасибо ещё раз. И если можно, то ещё вопрос-как сделать что б насос циркуляционный выключался вместе с котлом? что-то подкупить к нему надо или чисто техническое решение применить? А то за зиму порядком накручивает.
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Надо подумать. Там же ротация ТЭНов, что усложняет задуманное Вами. Когда все три ступени включены - нет проблем.
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Подумал. Вариант без вмешательства в плату управления.
    Надо взять три электромагнитных пускателя малой величины - первой. Запараллелить входы и выходы всех трёх пускателей. Подать на общий вход какую либо фазу, а общий выход подать на насос. Каждый выход штатных пускателей запитки ТЭНов подать на катушки дополнительных пускателей. Вторые концы этих катушек посадить на нейтраль.
    Конечно достаточно по одной паре контактов, но где взять такие реле, у которых обмотка запитывается ~220 В?
    Вообще то насос должен отключаться секунд через 30 после отключения нагрева. Здесь потребуется реле времени.
    Ой, чёйто я запутался. У Вас ТЭны запитываются сразу через реле? Тогда ~220 В на катушки дополнительных пускателей лучше подавать непосредственно с ТЭНов.
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Ну этого добра навалом. Например:
    https://www.chipdip.ru/product/trl-220vac-s-2c.aspx
    К ней панельку докупить, чтобы на динрейку посадить.
    Правда окупаться это будет лет 6-7:)
