Сгорела плата управления Warmos Qx-18
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Elderling, 26.06.12.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    По денешке подороже встанет наверное.
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Да, "овес нынче дорог...". Поэтому и написал - окупаемость 6-7 лет. Смысла особого нет в этой экономии.
  3. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Kromanon,
    Уважаемый Kromanon, порекомендуйте мне пожалуйста котел который будет легко соединить с GSM, не ставя контактор или тт реле.
    У трехфазных котлов ЭВАН есть регулировка мощности 3 ступени например 3-6-9
    это значит, что на первом режиме нагрузки по 3 фазам по 1 квт или нагружена только одна фаза а потом подключаются другие?
    Что происходит с настройками котла после пропадания Эл-ва?
    Спасибо.
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Любой котёл, имеющий вход для комнатного термостата легко подключается к GSM. Это фактически комнатный термостат, только совмещённый с мобилой.
    1 ступень - одна фаза у WARMOS комфорт до 30 кВт включительно. У остальных всегда работают все три фазы.
  5. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    У меня планируется два котла, Эл и ТТ, можно ли будет использовать насос эл котла при работе ТТ?
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ежели подключите котлы последовательно, насос будет общим для обеих котлов. Но при холодном ТТ котле тепло электрокотла будет тратиться на обогрев ТТ котла.
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    И обогрев улицы через дымоход.
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Настройки все сохраняются. Но это касается только Warmo QX. А у остальных какие настройки?
    Есть один момент. Ежели Вы ограничите потребляемую мощность 1, 2 ступени, то при подаче питания на котёл после пропадания электричества он заработает в полную мощность в автоматическом режиме выбора количества ступеней. То же произойдё и с включением Warmos комфорт, но там нет автоматического режима выбора ступеней. Он поработает на всех ступенях до достижения заданной температуры, а затем, при повторном включении режима "нагрев" перейдёт на количество ступеней, заданных выключателями на лицевой панели.
  9. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    когда будет работать ТТ, от элекрического мне нужен только насос, такое возможно?
  10. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Остальные это Стандарт, Стандарт эконом и ЛЮКС?
    Что я запутался в их обозначениях мне нужен 12 КВт котел чтобы он мог работать в режиме равномерной загрузки по фазам
    т. е на 1 режиме 4 КВт= (1.3+1.3+1.3) и т. д
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ежели котлы по отопительной системе будут включены последовательно, то надо просто на электрокотле установить минимально заданную температуру. Электрокотёл имеет объём и массу гораздо меньше ТТ котла, поэтому пускай греется от теплоносителя. При таком раскладе насос будет молотить, а нагрев от электрокотла отсутствовать, но дежурить - ежели температура теплоносителя станет ниже 35 градусов (где то около этого), то включится электрокотёл.
    Что то и я запутался. Открыл каталог и прояснил для себя. Из бытовых котлов только Warmos QX Люкс. А так ещё профессионал - выше 36 кВт.
  12. Yelektronik
    Yelektronik
    Yelektronik
    Коломна
    Доброго времени суток.
    Kromanon, хотел бы получить Вашу консультацию.
    Установили котел Warmos QX 7,5kW 380В на обогрев двух небольших комнат узла газового учета. Заполнили систему водой (пока водой, если не будет нигде "сопливиться" планируется залить антифриз) соблюли указанное давление по инструкции, и предпусковые операции, первый пуск прошел без замечаний. Датчик воздуха пока не подключали, установили температуру рабочей жидкости согласно инструкции.
    Пришли на следующий день, сгорело три предохранителя и сильные подтеки на баке где спускной клапан для воздуха (отводной шланг лопнул). Поменяли предохранители, включаем, через 40 сек. сгорает нижний предохранитель. Опять поменяли, поставили режим насоса 2, включаем, опять сгорел. В этот день больше ничего не делали, оставили "до завтра".
    Пришли на следующий день, вставили предохранитель, прокрутили насос вручную (у меня предположение что из-за насоса, я посмотрел вашу схему, он я так понял, может коммутироваться реле с любой фазы, только не понятно, изначально контроллер включает в работу насос с нижней фазы?), запустили, вставили токовыми клещами... - все в норме, все работает. НЕ ПОНЯТНО? Что могло быть с насосом?
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    И мне не понятно. Ожидайте следующего наворота. Возможно у Вас был перекос фаз и напряжение на насосе повысилось. Возможно было завоздушивание насоса - вращался на сухую. Ежели неисправен насос, то последовательно выгорают все три предохранителя. Я не знаю какого года выпуска у Вас электрокотёл. Мы сейчас заменили насос, ставим вило.
  14. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    подскажите как подключить Gsm контроллер к датчику теплого пола (там три провода), чтобы контроллер мог управлять котлом дистанционно
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    В теме "GSM для котла отопления" в конце обсуждалось это.
