Сгорела плата управления Warmos Qx-18
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Elderling, 26.06.12.
  1. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Ну судя по прослеженной Вами причинно-следственной связи, это недостаток протока (FLow). Подкиньте скорость насоса.
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Угу.
  4. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Оключил одну группу тэнов но это помогло только на два часа, то ли автомат очень чувствительный то ли при коммутировании тэнов, возникает такой ток что автомат (16А) отключается.
    А какая логика переключения тенов? может надо их с задержкой относительно друг друга подтыкать?
    в результате поставил мощность 2/3 уже 12 часов работает.
    И еще про насос, он стоял на третей скорости, на 2 и на 1 не тянет, загорается ошибка расхода, возможно это вызвано вязкостью пропиленгликоля при отрицательных температурах.
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    16 А, это 3,5 кВт на фазу. На все три фазы - 10,5 кВт. Считайте.
    Одна ступень, это три ТЭНа. Ступени включаются с задержкой.
    Вязкость полипропилена существенно не влияет на проток. Существенно влияет суммарная поперечная площадь отопительной системы.
  6. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    считал...
    когда отключил одну группу тэнов, счетчик показал 8.3 кВт, т. е 2.8 кВт на фазу, но это не помешало автомату слететь
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Необходимо токовыми клещами замерить ток каждой фазы.
  8. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    А могут быть отклонения от нормы?
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    При неравномерной нагрузки на фазы, включая нагрузки со стороны, потребление по току перекашивается. Надо контролировать протекающий по нулевому проводу ток. 1-2 А куда не шло. А ежели протекает ток 5 А, это уже плохо.
  10. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Решил перебрать эл. щиток и нашел косяк, 2 и 3 фазы были воткнуты в одну клемму автомата. сейчас все нормально, надеюсь котел не пострадал.
    Как организован алгоритм снижения мощности при нагреве теплоносителя, когда котел считает что нужно отключать/включать ступени?
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    В таком случае у Вас был коротец между фазами до автомата защиты. Чтой то Вы не так объяснили. Да бог с ними, раз всё наладилось.
    При подходе температуры примерно за четыре градуса до заданной отключается одна ступень, за два градуса до заданной - отключатся ещё одна ступень. При достижении заданной температуры нагрев совсем отключается. Вклюяение нагрева при снижении температуры теплоногсителя тоже последовательное на два градуса ниже в каждой температурной точке.
  12. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    Котел Warmos-M 7.5 установил у друзей. Звонят - не греет. Приехал все мертво. На панели горят диоды включения ступеней мощности и все. несколько дней поставил настенный термостат. Отопление через теплый пол, регулировка на котле стоит на 12 часов, т. е. при всем этом ограничивает подачу теплоносителя в пол где-то 45-48 градусов, на комнатном поставил 23 градуса, чтобы вырубало все по перегреву либо температуры в комнате, либо температуры теплоносителя. Но говорят что если ставишь внешний термостат, то встроеный уже не работает. Но времени на эксперименты не было, так что уехал. В общем снял плату видимых повреждений нет, дыбы не погибнуть от холода) включил 2 из 3 тенов в обход реле. вроде нормально работает. люди живы, завтра поеду разбираться более детально. Ценник на новую в московских магазинах от 4500 до 5500 не порадовал, с учетом того что друзьям этот котел порекомендовал я, в силу дешевизны и неплохих отзывах. Буду копаться, если были такие ситуации прошу отписать, заранее спасибо!
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Котёл на трёхфазную сеть, али на однофазную? От однофазной сети котёл, предназначенный для трёхфазной, не запустится.
    Отключите комнатный термостат, прежде запускайте без него.
    Далее поговорим.
  14. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    Котел трехфазный, но на самом деле в нем разницы нет, он типа универсальный, просто тены расположены так что на них идет ноль общий и по фазе, достаточно одну фазу распределить на все три тена и вуаля он теперь однофазный) я сначала думал что тены включены между фазами, ан нет. Комнатный отключил. набрал всякой хрени в виде конденсаторов, сопротивлений и транзисторов КТшек 315 и 361. вот тока совсем забыл про диодный мост. ладно видно будет. по крайней пере предохранитель живой, трансик звонится иду дальше)
  15. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    Плата MK4573.1103 (04) выгорел резистор R1, и отпаялся и стабилизатор напряжения 78L12, пропайка ниче не дала, настоящее сопротивление резистора понять не могу
