Сгорела плата управления Warmos Qx-18
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Elderling, 26.06.12.
  1. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    Вот бы схему добра этого...
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ежели котёл не древний, то трансформатор на плате запитывется ~380 В. Посмотрите, на трансе бумашка случайно не прикреплена с надписью 380? На лицевой панели ежели присутствует выключатель "сеть", то котёл древний и Вы правы насчёт универсальности. Но ежели выключатель "сеть" отсутствует, то котёл просто не включится при замыкании входных зажимов между собой.
    Куда Вы КТшки впаивать хотите?
    Получите, ежели у Вас плата с алюминивым радиатором.
    Во блин, что то не то скопировалось.
    Вторая попытка. Теперь то самое.
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Отдельно поясняющие надписи.
  4. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    Трансформатор на 220 в, кнопки сеть нету, только включения ступеней и диоды светятся, но я так понимаю они индицируют только нажитие клавиш и через плату не идут, хотя не втыкался в это. В качестве варианта рассматривал использовать другой блок питания на 12 вольт, например от компа. которым питать реле, включающие тены, но последовательно включить датчик протока (чтобы при аварийной остновке насоса вода в колбе не вскипела) и родной терморегулятор, правда не разобрался еще в его принципе работы, но думаю что так же как и комнатный термостат работает, т. е. при совпадении заданной и реальной температуры просто размыкание контактов, думаю 12 вольт безопасно для такой конструкции. в итоге получаем. котел в котором все тены включаются одновременно и греют до заданной температуры и вырубаются в случае исчезновения протока или перегреве. Но все же лучще конечно починить то что есть. т. е. поменять для начала стабилитрон тот и сопротивления рядом с ним, на которых есть признаки теплового разрушения. а дальше видно будет, щас посмотрю схемы, дай бог что они подходят. Спасибо большое!)
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Реле общелкаются в межсезонье и быстро выйдут из строя. Лучше починить.
  6. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    Повторюсь выключателя сеть нету, плату забрал с собой, дома буду возиться, но без платы работает. Питание насоса идет напрямую идет с колодки, контакты которые шли на реле просто соеденил между собой и все греет) хотя это и не совсем правильно безо всякой защиты, но в условиях текущего мороза в домике где отопления по сути другого нет, окромя камина и "ветерков"... в любом случае за нормальной работой следят)
    Согласен. потому это и не есть гуд. котел греет сейчас теплый пол. при двух работающих тенах температура из котла 40 градусов. прямо то что доктор прописал)
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    На светодиоды подаётся питание 12 В с платы.
    Что касаемо трансформатора на 380 В - это я оговорился, спутал с котелком просто Warmos.
    Через термостат можно и ~220 В коммутировать, но не более 6 А.
  8. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    Вроде похоже, правда тут все на отечественных элементах, а там на импортных, но мы же живем в эре китайского производителя. Блин плату не взял с собой на работу, Но по памяти, тот R1 который связан с выходом Х3, который уходит на другую платку по схеме 1 кОм, а у меня он прозванивался как 100 кОм, вот тут уже начало понимаю начало проблемы, как раз через него и поступает питание туда где и светятся проток и отказ
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Верно подмечено. Плата разработана в России, а распаивают её в Китае, тока подвесные элементы допаиваются.
  10. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    Резистор R1 (на плате) 1 кОм звонился как 110 кОм, зашунтировал подвесным 1,2 кОм. Все работает. К сожалению схема не совсем совпадает с платой.
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ребята немного корректируют схему, а нам обновление по схеме не дают. Я запутался. Про что говорим? Warmos QX, али просто Warmos?
  12. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    Про просто warmos-m 7.5 3ф
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ребята нумерацию элементов слишком вольно трактуют, а должного контроля за ними нет. Меня всячески стараются оградить от взаимоотношения со сторонними организациями.
  14. ЭдРич
    ЭдРич
    ЭдРич
    Пос. Новый
    Здравствуйте. Был перекос фаз. Сгорел кондер на плате котла Warmos QX 9, обозначенный на плате РС4.
    На схеме он 1n x 1.6 kV. Не уточните его характеристики, а то новая кусается по цене.
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Ну так вроде Вы и привели его характеристики - 1 нанофарад, 1600 вольт. Только не мог он сгореть от перекоса фаз. Судя по приведенным Kromanon схемам, это гасящий кондюк в блоке питания. Даже если его совсем оторвать, все должно работать, да и не мог он сгореть. Думаю, проблема еще в чем то.
