1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Постройка особо долговечного каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Паша777, 26.06.12.
  1. ПавелЕК
    ПавелЕК
    ПавелЕК
    Слушайте! пенопласт это отрава! Толку то строить жизнестойкий дом, если будешь в нем медленно помирать! Вот о чем я!
    Вред пенополистирола обусловлен еще и тем, что этот материал приходит в негодность гораздо раньше самого архитектурного сооружения. Естественно, о своевременного замене опасного утеплителя речи не идет. Производители стройматериалов наперебой рекламируют свою продукцию, пользуясь тем, свойства пенополистирола плохо изучены. А ведь только что произведенный пенополистирол и пенополистирол десятилетней давности - это практически два разных материала, ведь с течением времени утеплитель приобретает массу новых, далеко не безвредных свойств.
    Пенополистирол и здоровье - несовместимые понятия, вот почему жители панельных домов в большинстве своем не могут похвастаться здоровьем. Даже при комнатной температуре пенополистирол вступает в реакцию с кислородом и беспрерывно окисляется, выделяя стирол, бензол, формальдегид, толуол, этилбензол, ацетофенон и многие другие канцерогены. Да, с точки зрения теплоизоляции пенополистиролы являются одними из лучших утеплителей, однако расплата за это слишком велика.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ладно, всё понятно. Чувак на Вашей аватарке, похоже, пожил с пенопластом.
  3. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Ужас, и где только вычитали :aga:
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Бред пишут всякий) пенопласт всяко безопасней любой ваты) Не верите? попробуйте сьесть кусок пенопласта, затем кусок мин. плиты) Почувствуйте разницу=)
  5. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Я допускаю, что есть какие то выделения в виде стирола и прочей муйни, но они асолютно безвредны, потому как доля концентрации этой муйни ничтожно мала и стремится к 0 ;)
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я и говорю, народ наслушается придурков по телеку, ну и давай на Форуме глаза открывать!
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вы правы на 100 -но толку от дебатов не будет -проходили раз 10 уже -переубеждать бесполезно.
  8. ПавелЕК
    ПавелЕК
    ПавелЕК
    Пример жизнестойкого и долговечного дома (конструкционно) с монолитной системой перекрытий и колонн, т. е. перекрытия удерживаются колоннами, так как строят сейчас дома по 25 этажей монолитники, а ограждающие конструкции не встраиваются между перекрытиями, а защищиют весь монолитный каркас, располагаясь снаружи его и как бы обнимают весь дом:
    1. подвальный этаж- стены снаружи из полого шлакоблока с заливкой внутрь бетона с оклеечной многослойной гидроизоляцией со стороны улицы на монолитной плите+грунт утрамбованный виброплощадкой+термоотмостка вокруг периметра+дренаж в котловане+разуклонка воды от стен дома
    Сам материал вот такой
    2. подвальный этаж, внутренняя стена:
    -кирпич полнотелый 1,5 ширины кирп. А между ним и наружной частью стены из шлакоблока-крошка пеностекла (только не песок пеностекольный), которая все утеплит и будет паропрозрачной. Влага пойдет из подвала в простенок с пеностеклом и поднимется на уровень уже 1-го этажа к продухам в кладке
    3. первый этаж наружная стена-клинкер в 1 кирпич шириной, за ним пеностекольная крошка в простенке. В стене сделаны продухи на высоте 1м от грунта через каждые полтора метра и закрыты сеткой оцинкованной от мышей. И такие же продухи под потолком первого этажа
    4. первый этаж внутренняя стена:
    5. Второй этаж такой же как и первый. Внутренняя и наружная часть стенового пирога не связаны металлической арматурой, ее роль выполнит цементный раствор на отсеве (не на желтом песке), на который и будет класться колодцевая кладка для прочности. Толщина всей стены 80 см и перекрытия она никакие не несет. Точка росы в пеностекле. Все безопасно для здоровья, никаких токсинов и фенолов. Все материалы инертны и выжжены в печах. Имеет смысл поискать нерадиоактивный кирпич. Он кстати весь фонит. От 20 микрорентген строительный полнотелый, до 50-70- печной полнотелый.
    6. на монолитной плите перекрытия самого верхнего этажа крошка пеностекла см 20-50, а над ней еще плиты перекрытий, но уже с завода-сборные ж/б и они выступают за периметр стен на 1 м. И лежат эти перекрытия как раз на всех кирпичных стенах здания и формируют пол чердака. Ниша между полом чердака и потолком самого верхнего этажа, заполненнаяпеностеклом- также имеет вентзазоры как и по всем этажам их имеет кирпичная стена.
    7. Крыша двускатная, холодная. Стропильная система или ж/б (как на свинофермах в СССР), или из металлических балок. Никакого дерева на обрешетку стропил! Можно например трубу квадратного сечения из оцинкованного металла. Кровля из титан цинка. Пол чердака прогидроизолирован и оклеен битумным материалом. Такая конструкциячердака спасет если потомки не смогут чинить кровлю 2-скатную. И тогда ее функцию начнет выполнять плоскийпол чердака.
  9. ПавелЕК
    ПавелЕК
    ПавелЕК
    Окна вот такие во всем доме и + самоочищающееся покрытие стеклопакета снаружи+электрохромное стекло+энергоэффективное покрытие+противопожарное и взломостойкое стекло. С такими окнами решетки не нужны:
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    В случае гидроизоляции -паропрозрачность стены не имеет значения -скорее даже сыграет в худшую сторону -тут надо старые конструкции подвалов посмотреть с внутристеновой вытяжкой -кстати интересная тема...
    И ну уж дюже дорого такие конструкции выйдут...
  11. ПавелЕК
    ПавелЕК
    ПавелЕК
    Подвал в своем доме, дорогой Друг, должен быть сухой и мало чем отличаться от надземных этажей! Если он не будет выше планировочной отметки земли более чем на 2 метра, то он будет признан БТИ-нежилым помещением, а значит налогов ноль. А раз нежилое, значит спокойно сдашь его в аренду под офис! А раз сам будешь в таком доме жить, значит и компании-поставщики электр-ва и газа будут применять к тебе тарифы для населения, а не для юрлица! Я живу недалеко от центра горда милионника в обычном частном доме. И такое обостройство подвальчика размером метров 150 с возможностью подсдать его в аренду будет приносить 100 000 ежемесячно! Можно не работать.
    Насчет паропрозрачности Вы правы! Но раз подвал эксплуатируемый, то каждый день его обитатели надышат и напердюкают несколько килограмм пара, который попрет в кладку и по пеностекольным крошкам пойдет вверх на уровень первого этажа в продухи лицевой кладки кирпича. Тогда микроклимат будет лучше и не надо строить сложную систему вентиляции. В чем я ошибаюсь?
  12. ПавелЕК
    ПавелЕК
    ПавелЕК
    Мои идеи по системе отопления в долговечном доме, почерпнутые отовсюду:
    1. Систем отпления несколько, есть основная и есть резервная:
    -основная система отопления от магистрального газа питающяяся состоит из самого экономичного газового котла с несколькими контурами. Котел хоть и не простой, но не вульгарно усложненный, он не должен иметь встроенного шунт-насоса и других ломающихся сложных изделий, потому как любое отключение эл-ва в доме вынудит вызывать газовиков, которые должны будут его запускать, ибо автоматика блокируется. Сам ты этого сделать не сможешь!
    В контуры заливается незамерзайка
    Трубы негорючие, лучше всего железо или медь.
    Радиаторы-облагороженный чугун!
    Металлопластиковые трубы не выдержат пожара. И какое-нить обычное возгорание в кладовке от детской шалости начисто выведет из строя весь контур по этажу. Это мрак. Чугунные батареи и металлические трубы+гликоль в них= срок службы 50 лет! Нечему ржаветь, нечему гореть.
    Основная система отопления должна быть инкорпорирована в геотермальную составляющую, т. е. бурятся скважины под фундаментом дома на 100 метров, где температура грунта плюсовая всегда, в эти скважины по тепловым насосам закачивается и выкачивается теплоноситель. Экономия налицо! Зимой легче нагреть теплоноситель с +8С из скважины чем с -35С как на улице. Да! Эта система никогда не окупится! Она дорогая. Но это только при цене газа 3,50 за куб. Мы с Вами доживем и до 35,00 за куб, равно как я дожил с 20006, когда он стоил 1 рубь, до 2012, когда газ стал по 3,5. Итого +250% за 6 лет. Мрак!
    Кстати такая система-отличный кондиционер в летнюю жару!
    И не вереьте рекламе! Вам предложат сделать тоже самое под уровнем почвы минус 2 метра и скажут что там тоже круглый год+8. Будете улицу отапливать. +8 только во Франции!
    2. резервная система:
    -пиролизный котел на дровах и система теплого водянного пола с незамерзайкой. Котел на улице под навесиком, он хорошо термоизолирован и снаружи еле теплый. Раз в сутки охапку дров и тепло целый день! Запас дров минимум на 2 года. Кубов 20. Сухие.
    3. еще резервная система в виде камина в любом помещении.
    Хотя б одну такую систему надо сделать без насоса- гравитационку, чтоб от тока не зависела!
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Можно глупый вопрос: А если нет газа? Чё делать?
    И по скважинам непонятка, какой такой теплоноситель с -35 греть надо без этих скважин? Я почему то всегда думал, что обратка остывает до 40, ну до 30 если после ТП, а тут раз и минус 35! Чё то новое в отоплении. Что-то мне подсказывает, что Вы скрестили тепловой насос с системой вентиляции через грунтовой теплообменник. Поэтому просьба: разберитесь для начала сами в этих системах, а потом выносите на обсуждение.
  14. ПавелЕК
    ПавелЕК
    ПавелЕК
    Если у Вас нет газа магистрального, то сочувствую! Вот Вам выход, стоимостью эксплуатации 50 000 в год:
    По температуре теплоносителя я имел ввиду, что легче его догревать от температуры в грунте на 100 м глубины, где всегда +8 до рабочей температуры. Ну в противном случае Вы его греете от температуры на улице зимой (например это -10, а бывает и -35). Ведь если Вы отключите отопление, то температура будет стремитьсяв в вашем жилье к температуре на улице
  15. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    ПавелЕК, что то у вас ОЧЕНЬ много ФОБИЙ:close:, тему свою ещё не начали? Интересно посмотреть на идеальный дом:)]
