1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Постройка особо долговечного каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Паша777, 26.06.12.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Неее, обрушение не грозит ни одному из фундаментов (только если вообще без расчетов на болоте), а вот трещины по фасаду могут быть.
    Еще, проектировщики применяют коэф. на прочность + 40% от расчетного значения. Согласились на + 30, при условии, что я буду сам постоянно контролировать ход строительства. Такие коэ. прописаны в СНиП.
  2. Паша777
    Паша777
    Паша777
    Через пару недель, когда проект будет полностью готов, напишу, что, в итоге, получилось:)
  3. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    Да топикстартер заинтриговал, ждемс
    И "заразил" этой мыслью, чтоб домик построить подолговечнее. :) для решил что стены будут из керамики точно. Пока придерживаюсь 3 комбинаций
    1 - стены в 3 кирпича 2,1 нф поризованого
    2- пирог стены снаружи ТК 380мм, и полнотелый кирпич 380 мм изнутри
    3 - пирог 1,5-2 кирпича 2,1 нф поризованого, внутри 1,5 кирпича полнотелого двойного. равные по калибру кирпичи полнотелые и поризованые должны хорошо между собой перевязаться и создать "монолит" по типу старинных зданий
    Хочу избежать утеплителей, внутри и на фасаде штукатурка, возможно известковая
    Стены буду воздвигать в следующем сезоне, а вот фундамент в этом
    И есть вопросы к вам форумчане
    Как соотносятся особая долговечность и МЗЛФ
    Остановились на таком варианте лента заглублена на 70 см, тк на этом уровне начинаются пески крупной фракции, не пучинистые, мощность слоя 3-5 метров данные геологических изысканий. Лента на бетонной подушке шириной 1-1,2 метра
    Или если осободолговечность значит сразу на глубину промерзания?
    Схемку фундамента прикреплю чуть позже
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Между 1 и 2:
    основное пустотелый 2,1 НФ и только внутренние 0,5-1 кирпич (перевязка) из полнотелого для удобства штробления и "повешения" чего бы то ни было
    и на теплом растворе (самомес на перлите) -аналогично и заштукатурить (можно извести добавить)
    поправка: заглубление не 70см, а около 40-50 от уровня отмостки (утепленной кстати)
    это "ребро" плиты получается в итоге 110см
    надо разрез приложить будет -иначе не понятно
  5. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    Как и обещал выкладываю схемку правда в своей теме https://www.forumhouse.ru/threads/219970/, так процесс строительства пошел и чтоб здесь не забивать лишним. Правда концепт поменялся теперь не плита на ленте, а МЗЛФ и полы по грунту. "Велкам". А вопрос для этой темы все тот же:
    Как соотносятся особая долговечность и МЗЛФ? ну гуру форума "поднягивайтесь":)
  6. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    А может кто знает сколько в годах можно не топить НЕ отделанный кирпичный дом под крышей, тепловой контур закрытый, только щели между пластиковыми окнами и стеной есть. Пирог такой: облицовка кировская 12,5 см, Утеплитель ЭППС 10 см, забутовка 25 см. Перекрытия заводской пустотелый железобетон, кровля дерево. Зимой ипод -40 бывает.
  7. ПавелЕК
    ПавелЕК
    ПавелЕК
    Joner, Я бы на Вашем месте привел в соответствие градиент влажности в доме накануне первых заморозков в соответствии с влажностью на улице, дабы пар скопившийся внутри дома не попер в стены и там не замерз, равно как он не должен и выпасть в конденсат и потечь по стенам внутри помещения. Также, надеюсь ваш ППС приклеен к стене, иначе там роса выпадет. Вобщем на зиму окна открывать надо, чтобы мерзлотно-оттаивательные процессы действовали равномерно на дом снаружи и изнутри. И тогда кирпич будет деградировать согласно заложенным в него производителем циклам морозостойкости.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вы про фундамент лучше расскажите.
  9. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    То есть окна можно просто уронить в наклон этого достаточно будет? Ну зиму он уже отстоял прошлую - то есть что случилось то уже случилось - думаю влага вся уже выпарилась. эппс не приклеен а ПРИЖАТ маленькими же кусочками эппс к какой то из стенок так что имеется воздушный зазор сантиметров на 3-5 примерно. А фундамент согласно геологии архитектор заложил стандартный для наших мест и земли то есть на сколько я помню это лента мелкозаглубленная 60x60, с утеплением ЭППС 5 см под фундаментом СО стороны улицы и потом еще под отмосткой на расстоянии от фундамента на 120 см.
  10. ПавелЕК
    ПавелЕК
    ПавелЕК
    Joner, все окна открывать не надо. достаточно пару, чтоб продувало и не более. И это только в том случае если вы отапливать дом зимой не начнете. Как только начнете прогревать, то уже постоянно надо это делать!
    Завидую Вашему фундаменту для кирпичного дома. Видать на скале живете и можете себе позволить на ленту мелкозакопанную ставить кирпичный дом.
    И вот Вам советую посмотреть
  11. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    ПавелЕК, ну по поводу "завидуете" КАК бы все строительстельство коттеджное в Сыктывкаре именно так и стоиться (если это не насыпной грунт конечно же) и никто не жалуется десятилетиями, проекты все просчитаны архитектором и нагрузки учтены и геология сделанна. А ВЫ бы на что кирпичный дом поставили? За видео спасибо.
  12. ПавелЕК
    ПавелЕК
    ПавелЕК
    Я в Екатеринбурге живу. Здесь в традициях ставить кирпичные дома на ленту заглубленную на уровень промерзания, то есть не менее 2м. Почвы-глина в массе своей. Хотя, безусловно, если дом небольшой, то ставят и на другие фундаменты. Моя соседка сделала аналогичный Вашему фундамент для своего кирпичника одноэтажного в 100 м2 и спустя 10 лет огромные трещины от фундамента к перекрытиям по стенам расползлись. Так что неопытным и жадным застройщикам строители построят хоть без фундамента совсем. А по науке строительной положено в нашем регионе добротный фундамент делать, ибо пучит, да и каждую зиму бывает и -35С и т. п. Но то что Вы сообщили про свой фундамент не укладывается у меня в голове. Это возможно только на скале. Есть и ком:victory: промис в виде свайно-ростверкового варианта, там тоже лента так и льется, как и у Вас, но там, простите и сваи бутобетонные на неск метров в грунт льются...Вот как-то так...
  13. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    ПавелЕК, хм пучит то пучит НО у нас в прошлую зиму оч холодно было так даже отмостку не подняло. У меня просто сблокированный дом - в одной половине я живу уже второй год а вторая половина пустует, а так половинка дома 10х10 метров примерно и два этажа, ну примерно 145 квадратов по внутренней площади ... так чему там пучить весь фундамент на ЭППС лежит да еще и под отмосткой на расстоянии 120 см от самого фундамента ЭППС. подвал не промерзает (в жилой половине). Вот так и строят ... не видел и не слышал по городу баек про треснутые дома... есть у нас райончик который весь на насыпных грунтах стоит - так вот там половину домов потрещало на обычном ленточном фундаменте, так теперь стоят там на той - же ленте только она уже в виде буквы Т вниз головой.
  14. ПавелЕК
    ПавелЕК
    ПавелЕК
    Тут важнее основной показатель для фундамента-его несущая способность. Не существует бетонов, которые толщиной всего в 0,6 метра в состоянии хотя б 50 лет без разрушения передавать нагрузку от массы стен на грунт. Исключение- великолепная несущая способность грунта (скала, и т. п.) Но на глине любой промыв весенним паводком близ такого фундамента будет означать неравномерное распределение нагрузки от стен на грунт, а равно трещины. Если гарантированно материнская порода находится в неизменном состоянии, то можно вообще без фундамента строить, что и делают иногда в Англии и Франции. В нашем климате это бред! Мне не знаком ни один архитектор, который бы допустил ставить на 60 см глубины фундамента кирпичную коробку. Это уголовное дело! Поэтому минимум что Вам предложат- копать на уровень промерзания. Ну или сваи лейте...Иначе перекрытия лягут на голову когда-нибудь...
  15. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    ПавелЕК, при этом ИМЕННО ТАК и стоят у НАС и много лет уже ! Архитектор Боричевский. И что то никто не сидит еще ... можете глянуть его страничку http://cottage-komi.ru/projects.htmlтам есть раздел фундаменты
