1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Постройка особо долговечного каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Паша777, 26.06.12.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Такого утепления достичь не реально. Только на вентиляцию уйдёт 20 кВтч в сутки.
  2. Saxer
    Saxer
    никогда такого не было и вот опять
    Saxer
    Эх с вентиляцией как раз и вся запара. При такой теплоизоляции нужно обязательно хорошую вентиляцию для поддержания правильного микроклимата. Причем если копать в сторону рекуперации воздуха через теплообменник чтоб входящий с улицы воздух нагревался от уходящего туда теплого из дома и тем самым уменьшить теплопотери, то возникает вопрос долговечности такой системы и самое главное не заведется ли в теплообменниках и в трубах живность. Можно все сделать из меди и это будет долговечно и медь микробов выгонит.
    Даже если будет и 30 кВт*ч в сутки на отопление с учетом потерь через здание и потерь через вентиляцию (с учетом рекуперации тепла воздуха и возможно рекуперации сточных вод) то 30кВт солнцепанелей ценник будет около 1млн руб, что всетаки вменяемо и даже уменьшаемо (мощность панелей) за счет более частого использования камина на дровах или угле.
  3. Saxer
    Saxer
    Saxer
    Вот еще интересная тема ваккумная теплоизоляция. например такая https://www.va-q-tec.com/en/va-Q-vip-1119,2754.html, характеристики запредельные ценник наверно тоже, но при этом срок службы 60 лет. возможно стоит подумать о замене пеностекла. причем а бсолютно экологически чистый материал и никаких вредных выделений.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Конечно, вакуумная теплоизоляция вещь сама по себе правильная... Но предлагаемая панель, при озвученных 20мм толщины даёт R всего 4м2С/Вт (и это только панель, без стыков, присутствующих в реальной стене). Неплохо, для такой толщины, то не супер много для дома в средней полосе. Опять же вопрос стоимости 1м2..., в сравнении с другими утеплителями, при обеспечении одинакового R.
    А вот конструктив сомнительный - пленка на "каркасе" из вспененного материала. Малейшее самое микроскопическое повреждение наружной пленки, при транспортировке, монтаже, эксплуатации, сразу превращает 2см суперутеплитель в обычный, с теплопроводностью 2см обычного пенопласта.
    Потом, вопрос по сопротивлению теплопередаче на стыках плит... При такой маленькой толщине плиты и неровности краёв до 6-7мм, даже их запенивание (с теплопроводностью на порядок выше) обеспечит реальные мостики холода, которые повысят теплопотери через такую изоляцию на десятки процентов, по сравнению с отдельной панелью.
    С долговечностью (характеристик, а не самой панели) тоже не всё просто, не говоря даже про возможные повреждения пленки, в идеальных условиях за каждый год количество газа внутри увеличивается примерно на 20% от первоначального количества, соответственно увеличивается и теплопроводность панели. За заявленные экстраполированные 60лет службы панели, давление газа в ней (количество теплопроводящего газа) увеличится примерно в 12раз.
    В общем, похоже на очередное разводилово по очень распространенной нынче схеме - обеспечить суперпоказатели по одному-двум параметрам, и козырять ими, умалчивая о высокой сложности, ограниченности или практической невозможности реализации их преимуществ в реальных условиях практического применения. Ещё одна "супервещь" в ряду нанотеплоизоляторов, инфракрасных суперобогревателей, вакуумных трубок, композитной арматуры...
  5. Saxer
    Saxer
    Saxer
    Еще один минус это грызуны которые даже если и не будут есть то попробую на вкус точно а это будет достаточно чтоб все характеристики насмарку.
    Жаль нельзя Так вспенить стекло чтобы внутри пор был вакуум и получился бы уже озвученное пеностекло которое бы имело все прочностные и противогрызуновые характеристики, а так же из за большых размеров плит уменьшилось ыб влияние стыков да и стыки были бы не мостиками холода из металла а всего лишь безвакуумными переходами.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, от грызунов достаточно просто защитить простым оштукатуриванием цементными составами, а если надо надежнее, то листовым металлом. :)
  7. Saxer
    Saxer
    Saxer
    Так что насчет долговечных пирогов для дома. видится всетаки либо однослойный полнотелый кирпич в метр толщиной с удручающим R либо комбинация утеплителя - стекла, жесткого несущего каркаса - бетона и облицовки снутри и снаружи для долговечности и от внешних агрессивных факторов -натурального камня. Вопрос по внутренней отделке камня взависимости от нужд и желания хозяина.
    Вот рыба моей мечты снаружи https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2693954/original.jpg и внутри https://www.forumhouse.ru/warehouse/forums_post_image/s960/000/002/693/960/original.jpg только немного расцветка другая и фактура можно не монотонная мелкая а зарнообразная по размерам камней.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А почему кирпич "с удручающим R"? Сделайте не в метр толщиной, а в два - три, и не полнотелый, а пустотелый, он будет не особо менее долговечен и экологичен, по стоимости сопоставим (может и дешевле) с со всяким "комбинациями" из пеностекла и бетона (с сопоставимыми теплопотерями), а по простоте и надежности превзойдет их...:) А если ещё и не кирпич использовать, а пустотелые керамические блоки (тот же кирпич, только дырок больше:)), то и 2-3 метровой толщины не надо, для однослойной стены :).
  9. Saxer
    Saxer
    Saxer
    Вы имеете ввиду типо такого. а что можете предложить из имеющейся крупной теплой пористой керамики или кирпича. хочется примерно посчитать стоимсть стены.
    R=7
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Конкретных фирм не предложу - нет опыта использования и сравнения. Копайте поиском по темам - тут много отзывов и по сравнению материала от разных фирмам, и по его использованию...
  11. Saxer
    Saxer
    Saxer
    А если рассмотреть такой вариант гранулированное пеностекло для легкого бетона в колодец между несущим бетоном и отделкой из красивого камня или кирпича.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Можно кирпич обкладывать стеклоблоками или бутылками.
    На глиняном растворе получится самозалечивание трещин.
  13. Saxer
    Saxer
    Saxer
    Хотелось бы прочность конструкции и ее эстетический вид еще.
  14. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    Обсуждение данной темы свелось к внешним стенам и различного рода пирогам. Есть как понимаю ряд сторонников, которые ориентируются на старинные здания уже проверенные временем, я сам среди них. Но глядя на разрушенные старинные дома, видно что стены стоят. А рушатся сперва крыша потом перекрытия. и ИМХО если хочешь долгой жизни дому, то надо понимать что все равно придется менять кровельное покрытие и локально менять/ремонтировать стропилку. Их поменять ничего страшного, если конечно нет мансарды :). Вот с чем сложно, так это с перекрытиями.
    Так вот вопрос к форумчанам какое перекрытие долговечнее?
    И если преимущество по долговечности у монолитного перед заводскими плитами перекрытий?
  15. ПавелЕК
    ПавелЕК
    ПавелЕК
    Позвольте вернуть Вас к теме кровельного обустройства! Вы абсолютно правы: рыба с головы гниет, дом с крыши. В моем регионе проживания (Урал) стропильные конструкции из дерева на неотапливаемом продуваемом чердаке частного дома живут максимум 45 лет без капремонта. Всему виной придавливание снегом зимой листов шифера к обстропилке и отдавливание их в обратном направлении весной, плюс неравномерность распределения нагрузок при отличии гляциально-солярных процессов на кровле с северной и южной стороны. Тупо начинают прогнивать места вхождения гвоздей в обрешетку из шифера, увеличиваются отверстия под шляпками гвоздей. Как результат: провисают отдельные секции скатной кровли в местах где начинают подгнивать несущие маточные жилы. Все это было у меня дома при отличном качестве шифера (свинец послевоенный) и нормальном качестве древесины (дед плотник строил). Но 45 лет предел для деревянной крыши. Уже вижу как в округе разбирают полностью скатные крыши 5-этажных хрущевок постройки 1967 года. Там тоже самое, да еще и шифер похуже.
    Мои выводы таковы: если строишь из камня дом используй все, что угодно, но не дерево на кровлю. К сожалению нынешние жители многоэтажек с битумными плосскими кровлями, строящие себе коттеджи даже и не догадываются что к своей старости они столкнутся с проблемой полной замены крыш своих из деревянных конструкций. Тогда у них не будет ни денег ни здоровья.
    Очень забавно подошли к этой проблеме конструкторы промзданий, особенно сельхозназначения, еще при СССР. Стропила и фермы на 2-скатных крышах коровников они закладывали из железо-бетонных тонких элементов заводского производства. Вечно!
    Думаю неплохо поведут себя и металлические балки, если на 100% защищены от коррозии и риска провисаний при пожаре.
