1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Постройка особо долговечного каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Паша777, 26.06.12.
  1. ПавелЕК
    ПавелЕК
    ПавелЕК
    Это покруче любой самой продвинутой архитектурной технологии ныне применяемой по прочности и эксплуатационным параметрам. в щель между блоками не входит тонкая бумага. То есть погрешность резки блоков менее 1 мм. Нынешние станки с ЧПУ и многометровыми фрезами имеют точность до 1 см machu-picchu-2.jpg
  2. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    Мысль была такая. Несущие стены, в том числе и внешние, из полнотелого кирпича в 51 см. Планировали проармировать 3 ряда кирпичной кладки, положить плиты завязать арматурой и по кругу залить пояс. Посередине залить монолитом полосу, т. к. несущие стены под углом 45гр. См вложения. пролетов больше 5,5 метров нету.
    Поддержка есть, 44alex, правда в последнее на форум нос не кажет, надеюсь над проектом и сметой работает:)
  3. ПавелЕК
    ПавелЕК
    ПавелЕК
    Молодцы! все достойно! 44alex-он Гуру.
  4. Паша777
    Паша777
    Паша777
    В общем, кому интересно, проект готов. Вкратце: дом на монолитной плите, цоколь и стены - керамический кирпич м-200, цоколь (380 мм) утеплен керамзито-бетонными блоками М35 F50 400 мм снаружи и обложен облицовочным кирпичем M300 F100, внешние стены и внутренние несущие - керамический кирпич M200 (380 мм), снаружи дом утеплен газосиликатными блоками 375 мм и обложен кирпичом M300 F100. Перекрытия первого и второго этажа - ж/б плиты (220мм). Утеплитель перекрытия второго этажа - вермикулит 300 мм Цоколь высокий, холодный чердак, крыша вальмовая четырехскатная, стропильная часть деревянная, кровля - двойной фальц.
  5. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Это что суммарная толщина стены около 80 см ? И при этом стена разнородная?
    Не лучше ли было выложить из керамического кирпича с дырками в 3.5 кирпича ?
  6. Паша777
    Паша777
    Паша777
    С какими дырками? :)
  7. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Вот такие:
    https://rimker.ru/index.php/produktsiya
    Есть поризованные кирпичи - они боюсь лет через 150 начнут разрушаться, а непоризованные, но с полостями должны дольше продержаться.
  8. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    А в чем между ними разница, если материал один. Прочность поризовки доходит до 150 (25- й и 38-й керакам) В чем цимес?
  9. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Если коротко то в плотности. Если бы не было бы разницы то все бы делали из поризованного кирпича.
  10. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    Поясните, на каком уровне будет залегаться плита?
  11. Паша777
    Паша777
    Паша777
    Я так понимаю, плита заглублена на 35 см. Я прислал бы Вам чертеж проекта в боковом разрезе, но не умею обращаться с форматом PDF.
  12. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Почему для утепления решили газоблок?
  13. Паша777
    Паша777
    Паша777
    Почему бы и нет? Хороший материал и достаточно долговечный. Даже если с ним что-то случится лет через 150-200, можно будет заменить:))
  14. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
  15. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    Понятно, но лучше конечно картинку все же. Можно воспользоваться принтскрином. Открываете pdf, потом ctrl+prtsc, или fn+prtsc, потом открываете рисовалку к примеру paint - и вставляете картинку- сохраняете.
    Просто очень интересно, как все организовано. У меня тоже внешняя стена под 80 см = 2 кирпича (51 см) +25-30 см блок d300 газобетон. Стена паропроницаема. А в вашем случае облицовка клинкером - барьер для пара. Будет вент зазор?
    А вообще плита - это хорошо. Сам построил ленточный фундамент. Сейчас бы если делал сделал плиту с ребрами жесткости под тяжелые стены. Мы с куратором стройки пошли другим, как строили старинные дома. Тогда была лента. Хотя сейчас понимаю что плита надежнее, в 19 веке и ранее бетона не было. Так что особо выбора не было. Они шли по другому пути - выбирали место, грунт и УГВ... А сейчас все наооброт. Сначала участок покупают потом уже решают что строить.
