1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Постройка особо долговечного каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Паша777, 26.06.12.
  1. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    А цену пеностекла вы знаете? Человек проект сделал, видимо и смету посичтал. Сюда по описанию, нет заоблачных по цене технологий. Все надежно, просто. Если бы сейчас бы строил - то примерно так и сделал. Он хочет построить, именно построить, а не в голове прокручивать идеальный вариант. Еще бы увидеть разрез дома.
    Главное и кирпич хороший найти для такого дома. Полнотелого сейчас хорошего качества найти сложно, это не щелевой которого достаточно хорошего качества. Я остановился на энгельском 150. На форуме были нарекания, но все что другое видел заметно уступает по качеству. Он более менее похож на старый советский кирпич. Который еще самосвалами возили, тогда за качество не переживали. У нас тоже была проверка - деревянный поддон при подъеме краном развалился. Слава Богу никого не придавило. Так что кирпичи упали с высоты 2-2,5 метра, так что боя было не больше 5%. Так что по качеству не хуже советского - проверено. Только будьте аккуратны поддоны реально хлипкие, не знаю почему экономят на деревяшке.
  2. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Тоесть единственный минус цена?
  3. Паша777
    Паша777
    Паша777
    Вентзазор, несомненно, предусмотрен. Сейчас попробую сделать этот принтскрин.
  4. Паша777
    Паша777
    Паша777
    Я тоже остановился на энгельском М-200:)) Принтскрин сделать не удается, поскольку у меня нет кнопки Fn, а с Ctrl не получается. Я сумел сохранить файл в PDF, но он не хочет вставляться - комп ругается, говорит, что файл слишком большой!
  5. Паша777
    Паша777
    Паша777
    Сейчас просто сфотографирую экран компьютера на фотокамеру и вышлю снимок:)
  6. Паша777
    Паша777
    Паша777
  7. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Утепляйте тогда уж крупнопористым керамзитобетоном. У "сплошного" керамзитобетона с тепропроводностью беда - высокая она и плох оно потому в качестве утеплителя.
  8. Паша777
    Паша777
    Паша777
    Обложен этими керамзито-бетонными блоками только цоколь и, к тому-же, внутри цоколь засыпан песком 700 мм и керамзитом 500 мм. Всё это рассчитывал инженер, я ему доверяю.
  9. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    @Паша777, Долго смотрел - на проект. Реально проработанный! Все этот вы время даром не теряли. А мы думали, что вы поговорили и ушли. А теперь вижу, что правильно сделали что не торопились. Следующий этап - реализация. Желаю успехов и терпения. Мне пришлось многое менять по ходу строительства, если интересно почитайте мою тему https://www.forumhouse.ru/threads/219970/
    Кстати, к мысли утеплить дом газобетонными блоками пришли одновременно и независимо. В этом вопросе направил в нужном направлении 44alex (куратор мое стройки). За что ему спасибо. Правда, в мое случае выбор пал больше из-за того, что будет декорирование фасада и штукатурка. Да и цоколь у меня утепелен керамзитбетонными блоками.
    Только есть сомнения по поводу того, что поддался 44alex, и сделали вместо плиты ленту. Поначалу вообще планировали За что и было Много критики со стороны форумчан. Но повторюсь мы взяли за основу дома, которые уже простояли более ста лет, т. е. дореволюцонные. В которых был всегда бутовый фундамент. И мы поначалу думали цоколь поднять только КББ на монолитной подушке 40см. Но потом что-то я засомневался, остановили процесс, и по советам форумчан и знакомого конструктора, сделали монолит 40 см между блоков 20 см. Итого получилось 80см, как раз по стены в 2 кирпича + блок 30 см. Да и высоту цоколя подняли вместо 40 см 120 см. Так что получилась глубокозаложенная лента. Да и отмостку утеплили и дренаж сделали. Так что я спокоен теперь, хотя "камни в мой огород летят" до сих пор со стороны некоторых форумчан. ;) Так что удачи, цель - благородная. Начинать стройку будете в этом или следующем году? Еще интересно регион строительства, грунт и УГВ?
  10. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Павел, подскажите, что за кирпич на облицовку ? Каким газоблоком будите утеплять? Что на крышу решили?
  11. Паша777
    Паша777
    Паша777
    Стройку планируем начинать в следующем году, а там как Бог даст. Регион строительства - Истринский район. Плиту делаем именно из-за проблемного грунта. Если был бы получше, можно было бы и ленту.
  12. Паша777
    Паша777
    Паша777
    Облицовка гиперпрессованный кирпич М300 F100, но, на самом деле, облицовку думаю отложить на несколько лет по причине нехватки финансов, а пока газобетонные блоки просто оштукатурить. По той же причине на крыше пока что будет не медь или цинк-титан, а металл Ruukki Pural Matt (двойной фальц). Газосиликатные блоки Итонг марки D500.
  13. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Если гб это утеплитель то зачем он такой высокой плотности? У вас стены несущие кирпич
  14. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
  15. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    Если участок позволяет, то тогда совет - подготовьте место чтоб зимой завозить. Зимние цены на энгельский меньше до 2-2,5 руб со штуки. Возят как правило не бортовыми, а фурами. Так процесс разгрузки, складирования долгий, лучше заранее, чтоб потом не отвлекаться от самого процеса стройки. Мне на 1 этаж понадобилось 9 машин ппо 6120 штук в каждой. Да и чисто субъективно зимние партии лучше, чем когда сразу "что говорится из печи". Или выдерживают больше, или отбраковка лучше.
