1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Постройка особо долговечного каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Паша777, 26.06.12.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    В случае подтекания кровли, вы вовремя можете это не заметить.
    И удобно отремонтировать не получится. Придётся снимать внутреннюю отделку, сушить утеплитель, восстанавливать мембраны.
  2. вконцеконцов
    вконцеконцов
    вконцеконцов
    @DronGB50, перекрытие опирается на армопояс, а армопояс на оба материала, получается гб не утеплитель, а стена.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    большая вероятность косяков и как следствие малая долговечность
    на наш то век конечно хватит, а вот в плане концепции данной темы -не вяжется
  4. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    Вон оно что... Получается основная нагрузка от перекрытия распределяется на кирпич, и на ГБ только остаточная.
    Почему пришли к такой конструкции узла?
    Сколько этажей?
    Какое перекрытие?
    Через сколько рядов перевязывали сеткой?
  5. вконцеконцов
    вконцеконцов
    вконцеконцов
    @DronGB50, 1.5 этажа, перекрытие из пустотных плит, стекловолоконной арматурой перевязывал каждый ряд гб. Я строил из гб наружнюю стену, т к легче строить ровно и к нему уже впритык шел кирпичом, получилось снаружи очень ровно, в доме терпимо, потому что кирпич по ширине в каждой партии бывало отличался на 1-2 см. вообще я доволен, у меня котельная построена из 25 газобетона без кирпича - не то, по ощущениям. в доме хорошая шумоизоляция, мне очень нравится.
  6. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    @вконцеконцов,
    Создайте свою тему по такой стройке, многим будет познавательно.
    Да и так, вдруг какой правильный совет-замечание будет кстати.
    Фасад каким планируете, я так понял если штукатурка, то актуально тонкослойная и паропроницаемая или другое?
    Какой у Вас узел фундамент-стена-перекрытие?
  7. вконцеконцов
    вконцеконцов
    вконцеконцов
    @DronGB50, отвечу вам так: чукча не писатель, а больше читатель. Фундамент делал так: выкопал миниэкскаватором траншею шириной 450, основание расширил до 700. в один день залил подошву высотой 300, делил заливку на два раза, т. к. больше вероятность хорошо уплотнить бетон, на следующий день металической щёткой сняли плёночку с бетона и на другой день залили все остальное вместе с цоколем, наружную часть утеплил эппс (кажись правильно обозвал, синий, такой у меня). Первый ряд блока у меня шириной 200 и идет в ровен с эппс, а второй ряд 250 и навесает над первым на 50мм, (это для утепления дополнительного). Для армопояса сделал несъемную опалубку из г. б. 100 200 600, а внутри из кирпича, кроме 5 стены, там доски и тоже в уровень. За штукатурку не думал ещё, до неё далеко.
  8. вконцеконцов
    вконцеконцов
    вконцеконцов
    Хочу добавить по траншее, плодородный слой лучше снять в ручную, а то мне экскаватор развалял края и пришлось возится с опалубкой.
  9. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    Утеплили вертикальную часть фундамента и цоколя (?) ЭППСом какой то толщиной (?)
    Ширина ленты 400 мм?
    Или на ширину фундаментой ленты (450 мм.) уложили первый ряд - кирпич 250 мм. и ГБ 200 мм., второй ряд - кирпич 250 мм. и ГБ 250 мм. и т. д.
    Армопояс между первым и мансардным этажом?
    А полы на первом этаже какие?[/QUOTE]
  10. вконцеконцов
    вконцеконцов
    вконцеконцов
    @DronGB50, эппс 50мм, лента 400мм, полы будут по грунту, пока засыпал глиной, стяжек нет.
  11. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    Фальцевая имеет слабую шумоизоляцию от дождя.
    Какой вариант рассмотреть с учётом шумоизоляционных свойств?
    Натуральная черепица?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    У Тараса мягкая черепица в итоге
