Скрип, зыбкость ("хождение", "играние", "гуляние"), прогиб, рассыхание деревянных полов
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем ДенисВК, 01.06.08.
  1. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте.
    а к примеру, при длине доски 3,3 метра, сечении 40 х 96 мм и шагу лаг 60 см, как часто ставить упор ввиде скобы, в каждую лагу ? Есть-ли какой алгоритм порядка крепления ? (к примеру: сначала середину, а потом в стороны пошли ... или с краю начинать ..). Хватит-ли одного упора для расклинки или желательно пару - тройку иметь ?
    заранее спасибо.
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Можно и не скобы использовать! А половую доску такой же длины прикрученную на саморезы (вместо упора).А расположение клиньев зависит от качества половой доски! Но сильно не расклинивайте, стены выдавит:)]
  3. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    А по алгоритму: С краю начинаем ? Один клин используем и далее его перемещаем по ходу крепления ?
  4. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Слово то какое-АЛГОРИТМ.На 3 метра нужно 3пары клиньев. Забивать все вместе и смотреть как доски прижимаются к друг другу! Пробуйте! И всё у Вас получится! Удачи
  5. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Есть большой минус у данной технологии-в многоэтажном доме так делать нельзя. Лаги обязательно опираются на звукоизолирующие прокладки без крепления к перекрытию. Анкера сводят к нулю эффективность этих прокладок и кошмаром оборачиваются для соседей снизу. Если уважаете своих соседей-так не делайте.
  6. ILforcED
    ILforcED
    ILforcED
    Идеально ровная доска - это фантастика! Проверьте ровность лаг, выгнуть доску такой толщины и растоянием между лагами нереальная задача. Обязательно засверливайте доску под саморезы и используйте двухкомпонентный паркетный клей (удовольствие дорогое но себя оправдывающее) при высыхании не просаживается тем самым выравнивая поверхность соединения + дополнительная прочность крепления. Клей разводите понемногу, учитывайте скорость укладки, время схватывания от 30 мин до 1 часа в зависимости от производителя и количества отвердителя.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А зачем к стенам прижимать пол? ;)
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А что проклеивать-то? :faq:
  9. ILforcED
    ILforcED
    ILforcED
    на лаги наносить
  10. Credo92
    Credo92
    Я не волшебник, я только учусь...
    Credo92
    Благовещенск
    Итак. Доброго времени суток всем читателям и писателям) Моя мама любит, чтоб все вокруг было красиво, а отец просто любит, когда есть крыша над головой.
    Мытарства матери по поводу "А не сделать ли нам ремонт" заканчивались максимум - переклейкой обоев и все. Ей хотелось чего-то большего, но было время безденежья, да и руки попросту не доходили.
    Я рос, со временем начиная интересоваться ремонтами изнутри. Изучал темы, штудировал работы мастеров, смотрел на сам процесс. Когда мать завела разговор про арку из зала в прихожую - я дал старт. Ремонт пошел... причем далеко пошел) началась страшная эпоха бесконечного ремонта, наверняка, знакомая многим местным)
    Прихожая, санузел и другое. Первые блины были комом. Где-то были косяки, где-то очень даже неплохо. Но в силу отсутствия средств приходится все делать ну ОЧЕНЬ бюджетно и своими руками. Итак. Начнем. Вот, что имели:
  11. Credo92
    Credo92
    Credo92
    Благовещенск
    Существенный вопрос встал ребром, когда зашел разговор о реконструкции пола. Денег опять же не было и надо было что-то думать. Скрип был невыносим. Я прошарил Туеву Хучу форумов. Советов дельных не оказалось. Варианты все предлагали недалекие: лить стяжку, собирать по новым лагам новые полы и тп. Были пара вариантов про "фанеру на лаги бросить", заинтересовался. Предложил отцу на рассмотрение. И, естественно, первый блин мы опробовали в прихожей. Результатом остались довольны, но в одном месте скрип остался :faq::faq::faq: (маленький).
  12. Credo92
    Credo92
    Credo92
    Благовещенск
    На комнату мы уже шли смело, малость сменили суть реконструкции пола. Итак. пришли мы в кухню. Далее - подробнее.
    WP_000125.jpg Вот такая хрень была под полом. Лаги по всей квартире пропитаны советским битумом или мастикой..:um: Качество у них было отменное.
    Для начала просто срываем половую доску. всю! :super: WP_000126.jpg
  13. Credo92
    Credo92
    Credo92
    Благовещенск
    Далее переворачиваем эти доски (в нашем случае тыльная сторона их тоже была пропитана, поэтому они сохранились практически идеально) и аккуратно выкладываем их по старым лагам с зазорами по кромке около 2-3 см. WP_000122.jpg Разумеется от стены тоже отступаем. Всем же вроде известно, что скрип получается за счет трения ребер досок, а также за счет усыхания (трение об лагу, трение об гвоздь).
    В нашем случае были вообще не пробитые доски, которые громыхали попросту.
    WP_000128.jpg Вот такой оставили зазор на самых "проходных участках". Засверливаемся саморезами, топим шляпки. ну в общем - если руки золотые, то особо распинаться не стоит, сами понимает, как это все делается.
  14. Credo92
    Credo92
    Credo92
    Благовещенск
    Далее поверху кладем листы фанеры. Выглядит это примерно так: WP_000129.jpg
    WP_000130.jpg Разумеется заряжаем ее саморезами в уже пришпиленные доски. Саморезов полуем много, чтоб не играло ничего, особенно на участках активного передвижения:victory::victory: Не забываем оставлять зазоры между листами. 0,5 см вполне достаточно. Заполняем пустоты монтажной пеной, ждем, срезаем излишки.
    Далее фотографировать было некогда, линолеум стелить - ума много не надо. Просто представьте)
  15. Credo92
    Credo92
    Credo92
    Благовещенск
    Полы готовы и больше не беспокоят. В комнате таким макаром полы были сделаны около года назад. Дом панельный, гуляет каждый год, скрипа замечено не было. Ну и довесок - как я сделал короб для труб из ПВХ-панелей, далее - фарту и итог работы.
    Задавайте вопросы, если интересует что-то конкретное:hello:
