Скрип, зыбкость ("хождение", "играние", "гуляние"), прогиб, рассыхание деревянных полов
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем ДенисВК, 01.06.08.
  1. Credo92
    Credo92
    Я не волшебник, я только учусь...
    Credo92
    Благовещенск
    Еще остались недочеты, но в целом получилось довольно таки неплохо. Общий бюджет ремонта (включая стоимость окна и гарнитур) около 50 тыр.
  2. HotSEM
    HotSEM
    HotSEM
    Кременчуг
    Если от скрипа пола нужно избавиться быстро, дешево и сам пол не жалко - тут помогут саморезы, длиной 80-100 мм. Вкручивать нужно в лаги. Но это временно - скрип скорее всего вернется. Лучше всего сделать капремонт пола.
  3. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Был опыт "лечения" скрипа монтажной пеной: пол деревянный, покрыт ДВП.
    В местах скрипа сверлил отверстия и "задувал" в них монтажную пену. Ориентировался на объем выходящей пены за определенный промежуток времени, рассчитывая, что лишняя найдет себе место для расширения. Проблема была "задуть" меньше и если результат был неудовлетворительным - на следующий день сверлил в проблемном месте новое отверстие и действовал по отработанному алгоритму. Излишки пены срезал и шпаклевал/подкрашивал.
    Все манипуляции с полом проделал лет 5 назад. Скрипов нет.
  4. Илья 1
    Илья 1
    Илья 1
    Здравствуйте!
    У меня старый деревянный пол, на этот пол уложены листы ОСБ (Ориентированно-стружечная плита). Решил посмотреть почему скрипит, снял плиты, хожу по полу ни чего не скрипит. Думал плита об плиту трется. Уложил плиты обратно и сделал зазор между ними, какое то время было все хорошо, но потом опять все заскрипело. Почему так и не пойму. Может есть какие нибудь мысли на по этому поводу?
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Вы не определили причину скрипа и вернулись в исходную точку. Надо было хотя бы подложить под плиты ОСБ тонкую прослойку, например, из пробки или полистерола.
  6. fox1q
    fox1q
    fox1q
    Кемерово
    Прокрутил доски саморезами, убрал клинья между полом и стеной, скрип почти весь пропал. Сами доски между собой плотно были закреплены, поэтому расклинивать их не потребовалось.
    Положил ламинат, фанера выровняла почти все неровности, но я бы в след. раз потолще взял, не менее 10 мм. Между листами оставил зазор 1 см. Самый проблемный стык получился тот, который вдоль досок идет, там есть небольшой перепад высот, и из-за этого немного пружинит ламинат.
    Да, укладывал на полипропиленовую подложку 2 мм. После укладки заметил, что часто стало ударять статическим током в комнате. Наверное из-за неё...
    Теперь хочу на кухне плитку или керамогранит положить, вот думаю, не отвалится ли она от дерева, все таки мелкие колебания будут при ходьбе? Или мб в несколько слоев фанеру уложить сначала со смещением стыков.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    На дерево и не пробуйте. Отскочит. Сильный коофицент расширения у дерева от влаги, и постоянно при изменении влажности будет гулять. Сверху на дерево кидайте цементно-стружечную плиту и на нее уже клеить. Тогда без проблем.
  8. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    ИТОГ: груз лежал всё это время. доски встали на место.
  9. Troosh
    Troosh
    Troosh
    Я чуть посложнее делал. Из всех досок выдернул старые гвозди (первая причина скрипа), стянул каждую лагу с каждой доской, где одним саморезом, где двумя (2ой скрип - между доской и лагой). Остались глухие поскрипывания от провисания лаги до бетона и в некоторых местах провисания досок. Избавился задуванием пены через просверленные отверстия рядом с лагами или в местах провисания доски. После застелил ДВП и линолеум с толстой подложкой. Прошло 4 года скрипов нет. Бегает ребенок, да я и сам вешу более 110 кг.
  10. John Smith
    John Smith
    John Smith
    Ребята... у меня скрипит. бросил сегодня собирать доски. пришёл интернет читать.
    Чё не правильно!
    Фото прилагаются.
  11. alex4597
    alex4597
    alex4597
    Московская обл. Раменский р-н
    Сложно сделать без скрипа. Кучу сил потратишь...
  12. John Smith
    John Smith
    John Smith
    @John Smith,
    Да не... я купил листы фанеры (38-40 кв. метров примерно тыщ 9-9,5 на фанеру толщиной 10мм)
    Стелишь, крепишь как на фото выше.
    Я тут дублировал и написал то же самое Укладка шпунтованной доски
  13. artch
    artch
    artch
    Киев
    @Vasili. S60,
    а саморезы закручивали в лаги ? или опять же упирали в плиту? Но ведь у самореза ближе к шляпке нет резьбы он не будет "выдавливаться" из доски упираясь в плиту когда вы наступите на доску
  14. id279301010
    id279301010
    id279301010
    Spax саморезы уже давно в продаже ни чего сверлить не надо, так как наконечник является сверлом, помогают максимально сократить время при укладке, за счет ни цельной резьбы хорошо прижимает две поверхности
  15. id279301010
    id279301010
    id279301010
    Если материал сырой не надо и стараться сильно, в один день положил 5-10 досок ушел на пару выходных просохло и не такое может быть, однажды прикрутили сырой штакетник к металлическому профилю, дак там такая стрельба на даче начались, шляпками от саморезов, как начало его сырой крутить вертеть и тут точно также.
