Скрип, зыбкость ("хождение", "играние", "гуляние"), прогиб, рассыхание деревянных полов
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем ДенисВК, 01.06.08.
  1. id279301010
    id279301010
    id279301010
    Очень большое расстояние между лагами 600 нужно делать а лучше 400 так на много надежней.
  2. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    @id279301010, знаете, я как то не готов платить 1.5тыр за 150 саморезов, а во вторых, их просто не бывает в нашей деревне. Но есть обычные, желтопассивированные, с неполной резьбой, их и пользую. И все равно лучше просверлить сначала, потому что, когда закручиваем саморез под углом, в паз или шип, часть резьбы может попасть на притягиваемую доску.
  3. id279301010
    id279301010
    id279301010
    Речь же шла за качественные полы, кто хочет качество тот не думает о полутора тысячах.
  4. id279301010
    id279301010
    id279301010
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Возможно, паз (который фиксируется саморезом в вашем случае) не приживает гребень. То есть, не исключены подвижки и, соответственно, трение. А так то лучше в гребень крутить. Но надо изучить профиль. Возьмите обрезки и вставляя друг в друга смотрите, есть ли люфт, паз и гребень относительно друг друга как расположены, прилегание к основанию плотное или нет и т. п.
  6. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Наносите в паз, можно прерывисто,"пунктиром", и на точки опоры-проверено:super:.
  7. bssso
    bssso
    bssso
    Здравствуйте, я сегодня тоже начал укладывать пол и сразу скрипит паз, т. к. соединение гуляет (неплотное). Тормознул и вот ищу как решить проблему. Скажите, если герметик наносить, то как он себя поведет через время, он даст возможность дереву на усыхание и пр? Рвать не будет, как от ПВА?
  8. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Конкретно этот остается эластичным, никаких проблем и скрипов в любой сезон, с отоплением и без.
  9. hichkok95
    hichkok95
    hichkok95
    Вот у меня сейчас ровно такая же проблема. Зазоров между плитами не было почти. Пока выкручивал все саморезы из ДВП, заметил, что скрипа стало совсем немного меньше. Убрал ДВП и походил по деревянному полу - деревянный пол не скрипит. Деревянный пол не ровный, видимо лист прогибается и скрипит как-то. Как исправить?
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Попробуйте положить тонкую пробковую подложку, которую кладут под ламинат.
  11. hichkok95
    hichkok95
    hichkok95
    Как я понял - причина саморезы в плите и не ровный пол. Со временем плита прогибается и начинает раскачивать саморезы. У меня они кстати были с не очень широкой спиралью и их было довольно мало. Планирую увеличить количество саморезов и их длину. Квартиру через год менять буду, думаю мне этого хватит.
    А вот на счет подложки - я не уверен, что в ней есть смысл.
  12. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Приветствую всех!
    Сделал себе деревянные полы по лагам: Балки с шагом 60, половая доска 38мм. Доска закреплена в балке шурупом в шип. Доски усохли и соединение паз-шип разболталось - незакреплённая часть доски (та, где паз) поднялась вверх и ходит (опускается при наступании).
    Из-за этого доски стоят ёлочкой и циклевать их бесполезно, т. к. они играют. Ну и скрип стоит на некоторых половицах. Не скажу, что ходят все доски, но тенденция такая есть у всех.
    Вопрос: что делать?
    Дело в том, что я хотел оциклевать и помаслить доски (масло OSMO уже куплено!) и оставить как чистовой пол. Не хочется в каждую доску закручивать шурупы с лицевой стороны, но другого выхода не вижу...
    Прошу помощи советом!
  13. moiparket
    moiparket
    moiparket
    Скорее всего надо перебирать и стягивать. Минимизируете появление щелей. И используйте правильные саморезы типа спаксов.
  14. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Щелей практически нет (менее мм не считаю), саморезы и так спаксы.
  15. moiparket
    moiparket
    moiparket
    вы или смиритесь с "гулянкой" полов или надо перебирать. Сверху шурупить - ужас
