Скрип, зыбкость ("хождение", "играние", "гуляние"), прогиб, рассыхание деревянных полов
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем ДенисВК, 01.06.08.
  1. мигель
    мигель
    мигель
    Липецк
    @Алексей Анд-ич, добрый день! Решили проблему с полами?
  2. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Нет, не решил.
  3. zizudm
    zizudm
    zizudm
    Сейчас занимаюсь перекрытием второго этажа.
    На втором этаже имеем деревянные балки (15х20) уложенные с шагом 60 см.
    Сверху на балки укладываю (кроме станд пирога) изолон и доску 50мм (с шагом 7см). Сверху на доску буду ложить 12мм осб.
    Столкнулся с проблемой. Доски вкручиваю в балки 3мя черными саморезами 75мм. Сначала высверливал отверстия в 50ке и вкручивал - при нажатии на доску ногой был слышен скрип. Отказался от свердления и вкручивал сразу в доску - скрип уменшился но остался.
    Некоторые доски все равно скрипят через раз-два.
    Доска 50мм сухая - год лежит на втором этаже.
    Как побороть скрип досок и сампорезов? может проблема в последних - они ведь не до конца с резьбой...?
  4. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Опишите полностью пирог перекрытия.
    Скрип убирается приклеиванием одних деревянных частей перекрытия к другим...
  5. zizudm
    zizudm
    zizudm
    снизу вверх
    доска 25
    пароизоляция
    лаги
    между лагами вата
    гидроизоляция
    изолон
    доска 50мм
    осб (будет)
  6. BeskRom
    BeskRom
    BeskRom
    Обращаюсь к уважаемым участникам форума за помощью/советом.
    Помоги советом как укрепить существующие балки (лаги) и вообще как сделать пол более жестким и избавиться от эффекта батута!
    У меня ситуация такая:
    Квартира на третьем этаже четырехэтажного многоквартирного дома 1939 года постройки. Перекрытия деревянные. Деревянные лаги (балки) служат основой одновременно и пола в моей квартире и основой потолка в квартире этажом ниже.
    Поэтажный план квартиры во вложении + фото существующих балок межэтажного перекрытия.
    При хождении по полу до снятия пирога чернового пола ярко выраженный эффект батута. Очень хочется от него избавиться. Демонтаж существующих балок не возможен! Сильно поднимать существующий пол нет возможности, ибо придется все время запинаться о ступеньку...
    Существующие лаги расположены в помещениях по направлениям, указанным стрелками, в следующем порядке:
    в помещении №1 (пролет 6150 мм) - 5 шт, размер 150х200 (180) с шагом 600;
    в помещении №3 (пролет 5405 мм) - 3 шт, размер 140х180 (160) с шагом 550;
    в помещении №5 (пролет 4905 мм) - 10 шт, размер 100х200 с шагом 670.
    Синим цветом на поэтажном плане указано ж/б перекрытие, там лаги не нужны.
    Всем откликнувшимся заранее СПАСИБО!
  7. BeskRom
    BeskRom
    BeskRom
    Первоначально пост оформил в другой теме (https://www.forumhouse.ru/posts/22346970/), но там что-то ответа нет, пробую тут...
  8. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    @BeskRom, здравствуйте. Может это поможет.
  9. BeskRom
    BeskRom
    BeskRom
    Благодарю за совет. Скорее всего будем использовать первый вариант совместно с третьим, укладывая новые балки между существующими.
    А не подскажите более-менее простой для обывателя, но приближенный к реальным расчетам он-лайн калькулятор для расчета нагрузки на перекрытия. Тот, что выкладывали на форуме пробовал, но он требует введения множества параметров, а я не силен в этом, поэтому думаю, что у меня и рядом не получается корректный результат...хотелось бы хоть как то рассчитать нагрузку на свои перекрытия с учетом рассматриваемых вариантов их ремонта...
  10. BeskRom
    BeskRom
    BeskRom
    И прошу еще подсказку:
    В статье "Как определяется длина деревянных балок перекрытия" в средней таблице (см. вложение тут) указан сорт строительного дерева "высший", в наших (Российских) условиях это имеется ввиду лиственница? Соответственно, мне при средней нагрузке 293 кг/кв.м. с шагом в 25 см. подойдет брус из лиственницы размером 38х235 на пролет 4905 мм между двумя опорами лаг?
  11. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    Скинул в личку калькулятор. Есть еще способ усиления балок металлическими пластинами стянутыми шпильками с двух сторон. Была тема на форуме и кто то из форумчан успешно применил этот способ.
  12. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Здравствуйте, есть помещение на первом этаже. Пролёт 4 м. Перекрытие сделано из доски 200*50 через 580 мм. В промежутках стекловата. Сверху звкрыто Quick deck 18мм. Зыбкости не чуствуется, однако когда по полу топают "слоники" мебель начинает дребезжать. Строители "забыли" бриджинги. Хочу перед постилкой ламината (12 мм) постелиить фанеру 12 мм в два слоя с проклейкой. Даст это какой то эффект в плане избежать дребезжания? И как притягивать фанеру? К лагам? А второй слой? К тем же лагам?
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Может,
    Но вряд ли оправдает вложения:close::|:
    Как не "притягивай"
    Всё равно будет "барабан" :um:
    (Извините, если Вас разочаровал:|:)
  14. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    @Downroadflyer, есть возможность подлезть снизу под перекрытие?
    У вас не проходит шаг лаг по физиологическим требованиям. Исправить можно только уменьшив шаг в 2 раза.
  15. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Есть. Лаги снизу зашиты доской не плотно, которая держит утеплитель. Изменить шаг к сожалению нельзя можно только что-то поставить снизу или сверху жёстко подшить.
