Скрип, зыбкость ("хождение", "играние", "гуляние"), прогиб, рассыхание деревянных полов
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем ДенисВК, 01.06.08.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну хрен тогда с зыбкостью, нефиг заморачиваться, главное хрустальную люстру не вешайте;)
  2. Forch
    Forch
    Forch
    Тык вы пылесос купите хороший и ходите, можете даже попой ерзать)
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Особенно покрашенный коричневой маслянной краской на 10слоёв. А торчащие шляпки гвоздей, а скрип так вообще ммм... просто песня:|::aga:
    На самом деле массивная доска из ясеня, лиственницы и т. п., под лак, масло... смотрится весьма неплохо и современно:super:
  4. chon
    chon
    chon
    Vologda
    С каким шагом хотите доски 200х50 делать?
  5. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
  6. chon
    chon
    chon
    Vologda
    По расчету проходит.
    Если хотите разобраться самостоятельно, то смотрим СП 20.13330.2016 изм 2 приложение Д. 2.2, в результате найдем предельный прогиб, а потом считаем балку на прогиб от нагрузки по п. Д. 2.2 в каком нибудь калькуляторе.
    Вот нашел здесь же https://www.forumhouse.ru/threads/391037/
  7. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Как?
    1. Традиционно. Заранее нагрузить перекрытие. К примеру мешками с песком.
    Полумеры конечно и с бетонными перекрытиями рядом не стояло, но хоть что-то.
    2. По низу балок закрепить металлическую полосу. Т. с. "армировать" ее зону растяжения. Очень действенный способ, почему-то многими зря забытый.
  8. chon
    chon
    chon
    Vologda
    Зачем нагружать? Уменьшиться зыбкость?
  9. Artec
    Artec
    Artec
    Здравствуйте.
    Есть перекрытие из бруса 200*100
    Стоит ребре
    Шаг 60см
    Пролет 5.9м
    Настил обрезная доска 150*40 уже прошло несколько лет, доска усохла.
    Пол дрожит, если там топать.
    Настил весь перекладываю, пропенивая стыки досок, чтобы получить подобие шпунта..., домкратом стягиваю и креплю у брусьям.
    Половину комнаты сделал, стало жёстче существенно, но все равно пол дрожит.
    Хочу усилить пол.
    Варианты
    1 шпунтованная доска поверх настила 25 или 28, не хочу скрадывать высоту потолка
    2 усиление бруса, подобраться могу только снизу у брусьям.
    Подпорки колонны ставить некуда.
    Видел как наращивают брус, в т. ч. и высоту, т. е. из бруса 200*100 с помощью доски 50*100, брус превышается в .. 250*100.
    Единственное я не смогу это доску загнать на края бруса, доска будет длиной как пролет, т. е. 6м брус, 5.9доска к нему снизу на глухарях.
    Как такой вариант? Будет жёстче?
    Есть и 3 вариант, но долгий, это под брус, перпендикулярно пустить двутавр или швеллер 14, выше 14 вставлять некуда, длина 10м, с точками опоры по краям в центре.
    Но мен больше интересует вариант с доской снизу.
  10. Artec
    Artec
    Artec
    Да, забыл, между брусьями, минвата, сверху тряпка, снизу тряпка, подбитая дюймовой с шагом через одну доску.
    Соответственно усиливающую доску собираюсь крепить поверх дюймовки, или лучше снять их и напрямую к брусу?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сделайте балки в полтора бруса. Распустите повдоль брус 200*100, получите бруски 100*95 примерно и прикрутите их снизу к балкам глухарями. Для пущей важности можно на концах установить опоры бруса.
  12. TRD777
    TRD777
    TRD777
    Доброго времени суток!
    Я новичок в строительстве.
    Два месяца назад приобрел себе дом. Первый этаж брус 150х150 а второй этаж каркасный.
    На первом этаже лаги 180х100 на пролет 4,1м с шагом 80см - они будут усиливаться столбиками под каждую лагу.
    А вот на втором этаже строители сделали лаги 150х100 на пролет 4,1м с шагом 80см. Что у них было в голове в тот момент не понятно. (дом строился 8 лет назад и видимо слепили на что денег хватило)
    Вообщем сейчас на втором этаже есть только черновые полы подшитые снизу к лагам второго этажа.
    Хожу по лагам и они прям батутят WhatsApp Image 2020-04-17 at 12.16.50.jpeg .
    Я переживаю что когда настилю чистовой по доской 50х150 то от веса будет хороший батут в комнатах!
    Подскажите чем можно это дело усилить? какие варианты есть пока дом на этапе что нет полов и отделки.
    Заранее очень благодарен!
  13. TRD777
    TRD777
    TRD777
    Подскажите знающие люди, пожалуйста!
  14. D1com
    D1com
    D1com
    Добрый день, господа. Я не строитель и мало что в этом понимаю, но есть момент, который в купленном мной доме меня сильно напрягает.
    Предисловие. Дом из полистиролбетона площадью 100м2 (примерно 10х10м). Пол сделан "навесной" на деревянных балках. Примерно посередине (+-) дом разделяет фундамент и больше ничего нет. На этом фундаменте лежат балки, а большая часть межкомнатных стен (из газобетона) стоят прямо на этих балках. Что-то мне подсказывает, что это вообще неправильное решение. Высота пола от земли примерно 60см.
    Теперь о том, что напрягает. А напрягает вибрации по полу. Даже ребенок (2года) когда бежит, я, сидя на диване, ощущаю это. Если кто-то идет в соседней комнате, то вибрации все передаются по полу человеку, который находится в соседней комнате. В ванных комнатах из-за того, что стены стоят прямо на полу по углам примыкания к несущим стенам есть трещины 1-2мм.
    Вопрос в том, как правильно укрепить пол, чтобы снизить вибрации и уж тем более чтобы они не передавались на межкомнатные перегородки? Заранее спасибо за ответы.
    *Для понимания еще напишу, что самая большая комната в доме по-моему 35м2 (гостинная) именно там больше всего ощущаются вибрации.
  15. Sveta_kravcovа
    Sveta_kravcovа
    Sveta_kravcovа
    Здравствуйте. Купили брусовой дом. На втором этаже пружинит пол. Разобрали, а там бетонные балки. Что можно сделать чтоб пол не пружинил? Делают ли вообще такие перекрытия в деревянном доме? Чем чревато? Ведь бетон сам по себе уже даёт нагрузку.
