Скрип, зыбкость ("хождение", "играние", "гуляние"), прогиб, рассыхание деревянных полов
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем ДенисВК, 01.06.08.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Sveta_kravcovа, надо выяснить, что за балки. может быть это перемычки сборные.
  2. Sveta_kravcovа
    Sveta_kravcovа
    Sveta_kravcovа
    Спасибо за отклик. А как понять что это за балки? Комната длиной 5 метров и они идут от стены, потом все 5 метров комнаты и уходят в соседнюю, там нет возможности проследить какой длины. Но думаю, что они длиною во весь дом 10 метров. Пол в соседней комнате тоже пружинит.
  3. Sveta_kravcovа
    Sveta_kravcovа
    Sveta_kravcovа
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    понять-то можно (вычислить их размеры и проанализировать или вызвать обследователя), но если балки пружинят, стало быть они по "зыбкости" не проходят. может быть они и по прочности не проходят. это пока неизвестно.
    можно пойти по пути демонтажа и замены на те, балки, которые будут удовлетворять расчетам.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это мне сомнительно
  6. Алекс_Иноземцев
    Алекс_Иноземцев
    Алекс_Иноземцев
    Однозначно самопал, какой то умник догадался... брусковых перемычек такой длины не существует. Несущая способность их весьма ограничена, если не сказать нулевая... судя по описанным деформациям, не выдерживают проверку по трещиностойкости. Сказать по простому: в открытых трещинах проржавеет арматура и они потеряют несущую способность вовсе. Замените их от греха
  7. Sveta_kravcovа
    Sveta_kravcovа
    Sveta_kravcovа
    выяснили у прошлого хозяина. Только в этой комнате балки. Пружинил пол, таким образом он сделал усиление. Говорит меньше стал пружинить. Муж хочет застелить дсп, думает, что после дсп и нагрузки комнаты мебелью пружинистость пройдёт.
  8. Алекс_Иноземцев
    Алекс_Иноземцев
    Алекс_Иноземцев
    Для уменьшения деформаций не надо утяжелять пол... надо усилить балки
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я бы на Вашем месте заменил это все. не решите Вы пригрузом вопрос. да и вопрос может стоять не только в деформациях, но и в несущей способности, что опаснее
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sveta_kravcovа, из деревянных элементов на пролёт 5 м да что бы были выполнены физиологические требования нужна или доска 50x300 с шагом по осям 300 мм и кучей правильны выполненных конструктивных элементов (как минимум распорки распорки, а лучше и обрешетку снизу) или двутавры от 360 мм по расчёту.
  11. Sveta_kravcovа
    Sveta_kravcovа
    Sveta_kravcovа
    Заменить и переделать... Вопрос в том, как убрать эти залитые бетоном балки (Долбить? не поведёт ли весь дом?
  12. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Напрасно Вы так о досках :). Чудесное, тёплое, неубиваемое, экологичное покрытие, вполне в тренде (видела у модных дизайнеров), у себя постелила, обычная сосна, шпунтованная, покрыла маслом для саун в два слоя :super:. После ламината - небо и земля. Ламинат теперь воспринимается как дешманская история. .
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Olivka557, чудесное, неубиваемое и т. д. это кварцвинил ;)
    Не в тренде у передовых дизайнеров, зато просто, надёжно, практично и долговечно. У каждого свои фломастеры.
  14. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Не буду спорить, видимо, мы разных дизайнеров считаем передовыми:)].
  15. ONLY_GAME
    ONLY_GAME
    ONLY_GAME
    Добрый день. Есть пролет в 4 метра, использовался брус 150х100, лежит на ребре, но горе строители положили его с шагом в 70 см. По несущей стене брус вмурован, а на перегородке (тоже из газобетона) лежит сверху. Понимаю, что шаг между брусом большой и из-за этого, на втором этаже, полы пружинят. Высота от пола до бруса - 2,80 м. Прошу совета, поможет ли мне вот такой вариант исправления ситуации:
    Первый вариант:
    1) заменить брус 150х100 на две доски 200х25, скрученные шпильками (или сбитые скобами) и склеенные между собой клеем. Для установки досок - вытаскивать по одному брусу, прорубать паз в газобетоне вниз, т. к. нет возможности жертвовать высотой пола на втором этаже. Так же прорубать паз в перегородке, на которую опирается брус в центре дома.
    2) так же между заведенными в стену досками, смонтировать еще две доски 200х25, (так же сбитые и склеенные между собой). На несущую стену монтировать через оцинкованные опоры бруса, прикручивая к стене. А в перегородку - так же прорубаться на 50 мм.
    Второй вариант:
    1) Всё тоже самое, но пазы в газобетоне не прорубаются под 200 мм, а наоборот - часть доски, которая заводится в стену - подрезается на 50 мм (что-то на подобие паза), что бы зашло в бывшее место установки бруса. Часть доски, которая укладывается на стену перегородки так же подрезается на 50 мм и закрепляется уголками
    2) Так же крепим по несущей стене промежуточные доски на опоры для бруса, а на перегородке - подрезаем доску на 50мм. и крепим уголками
    Получится, что у меня будет подобие клееного бруса 200х100 с шагом приблизительно в 30 см.
    Имеет право на жизнь какой-либо вариант?
