Скрип, зыбкость ("хождение", "играние", "гуляние"), прогиб, рассыхание деревянных полов
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем ДенисВК, 01.06.08.
  1. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Ну а че б я тут распинался. У меня в старой квартире уже десять лет, при чем, в прихожей и коридоре. В квартире ж сухо.
  2. ДенисВК
    ДенисВК
    ДенисВК
    Муром
    Попробую, если чепики придумаю как сделать...:)
    Шорт побьери - я уже скоро весь пол изсверлю.:mad:
  3. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Ну правильно, переберешь быстрее
    В тему. Чепики из детских флажков. Не знаю щас продаются или нет. И сверлить чередуя, +45, -45
  4. Siria
    Siria
    Siria
    Гость
    Зимой влажность воздуха в отапливаемых помещениях очень низкая. Я себе купила увлажнитель воздуха. Цели избавиться от скрипа не имела, но по прошествии какогог-то времени заметила, что пол почти перестал скрипеть. Во!:)
  5. Rashad
    Rashad
    Rashad
    Гость
    Всем привет,
    Наверное не найдется ни одного человека, который не слышал про этот вопрос. Как избавиться от скрипа пола. Мастера недавно уложили пол в недавно отстроевшемся доме. Не прошло и 3 дней с момоента завершения работ как стал замечать, что пол в некоторых местах начал скрипеть. На мои вопросы о причине скрипа, мастера приводят уйму чуши, типо тогоЮ что полы сохнут и что это в порядке вешей.
    Полы настелили на лаги 150*50, которые забетонированы в стену, а под лагами по центру проходит кладка на 2 кубика. Надеюсь на помощь и советы профессионалов. Приблизительную схему установки пола привел ниже.
    Заранее благодарю
  6. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Ходят Ваши доски пола относительно друг друга, трутся, оттого и скрип. Какая толщина самих досок? Шпунт? Обрезная?
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Ходить по нескрипящим половицам!:)
    А если серьезно, то, если скрипят не сильно, то добавляет "живинку", и это не совсем плохо. Не скрипят клееные полы на стяжке.
  8. Rashad
    Rashad
    Rashad
    Гость
    Доски сосновые, толщиной 3см, но их через каждые 1.5м порезали и уложили в разбежку. Крепились шурупами сбоку.
    Я никогда не сталкивался с добавлением "живинки", можно поподробнее, плиз?
  9. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Доски Ваши имеют прогиб по 4мм в каждом пролёте между лагами... Естественно, будучи уложенными вплотную, скрипят при хождении. Тонковаты-с... Вообще, избавится полностью от скрипа сложно с деревянными полами...
    "Живинка", это такое ощущение, деревенский стиль, старина, так сказать...:)]
  10. Rashad
    Rashad
    Rashad
    Гость
    Мдасс, Спасибо что утешили. :) Когда доски укладывали на лаги, их предваритеьно самодельным домкратом пресовали друг-другу (мальчик-девочка). Кроме скрипа есть небольшая амортизация на полу, если на нем немного подпрыгнуть. Но как я понял, эта амортизация допустимая, и является следствием того, что сами доски чуть тонковаты.
  11. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Як сказать... Допустимыми являются 2мм, у Вас перебор в два(!) раза! :)] Ну пугайтесь, сломаться - не сломаются, а скрипеть будут, если щели между досками не появятся в следствие усушки. Можно было бы избежать этого, собрав щит с помощью нагелей. Но это другая история...
  12. Rashad
    Rashad
    Rashad
    Гость
    Так меня это и удивляет, милейшая, что полы не во всех местах скрипят. Они как бы по отдельным участкам. Древесину покупал уже высушенную, прада позже уже обработал финским антисептиком, чтобы разной плесени и прочей живности не разводилось в ней.
    Мальчик-девочка - это когда в досках открывается специальная канавка, чтобы можно было вдевать одну в другую. :|:
  13. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Таки это была шпунтованная доска. Про нагели забываем. Не актуально. :)]
    Так и прогибы, и примыкание досок друг к другу везде разные.
    Ежели сухая-сухая, и больше не усохнет, стиль "кантри" надолго Вам обеспечен. :) Сильно так смущает?
  14. marileon
    marileon
    marileon
    без обид, но мастера вам вешают "лапшу2 :). просто так пол не скрипит, т.е. это значит, что нет достаточной жесткости.
    по лагам - через сколько укладывали? т.е. расстояние между лагами?
    лаги к полу крепили?
    ну и в сущности, на сколько шурупов крепили к лагам?
    имхо 80% ответов в этих вопросах :)
  15. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    На сколько показывает опыт мои и знакомых, купить сухую доску нужной влажности практически очень сложно. Таким образом доски сохнут, образуются микрозазоры и треск усиливается. Лечится переборкой пола после года усушки.
    Использование мощных саморезов с креплением к каждой балке улучшает ситуацию, но на сколько они должны быть мощными для меня пока открытая тема (пол лежит, но закреплен через 3-5 досок, для упрощения перекладки). И опять же по моему мнению источником скрипа является именно сык по длине доски, причем чем больше расстояние между балками, тем больше провис и скрип...
