Скрип, зыбкость ("хождение", "играние", "гуляние"), прогиб, рассыхание деревянных полов
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем ДенисВК, 01.06.08.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @sergey2255, это будет эквивалент балки высотой 150 мм и шириной 200 мм. :(
    Если бы существовало чудо - им бы все пользовались. ;) Но чуда не существует.
  2. sergey2255
    sergey2255
    sergey2255
    Т. е. получается если поставить балки одна на другую рис А, по прочности мы получим балку рис Б?
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
  4. Строюдомик
    Строюдомик
    Строюдомик
    Добрый день.
    Есть дом из проф. бруса, два этажа. Второй этаж - две детских и одна взрослая спальня (никаких ванн, роялей и тп). Вопрос по перекрытию между 1 и 2 этажом. Уложены балки 100х200 с учетом пролета под лестницу 2х2м. Схему прилагаю.
    Вижу 2 проблемы с учетом прочитанного на форуме:
    1) три балки в центре на пролете 5,08м.
    2) так и не смог разобраться правильно ли выполнен узел с балками для обхода лестничного пролета. Сдвоенная балка из двух100х200 скручена Работниками пружинным соединением "сила" (видимо, что под рукой было, то использовали). На схеме указал места крепления. Никто ничего не проклеивал.
    Даст ли эффект по первой проблеме дополнительная балка 100х200 уложенная снизу перпендикулярно основным с заходами на короткий пролет и лестничный? Стянуть шпильками или если это лучше, то теми же глухарями с пружинами "сила" (в свое время брал оригинальные, не самоделки).
    Даст ли эффект добавление балок между уже существующими, то есть уменьшим шаг в 2 с лишним раза?
    Балки в наличии, остались от стройки. Что предпочтительней из этого? или лучше оба варианта? или совсем другой?
    Нужно ли вносить какие то изменения (усиления) в лестничный узел перекрытий? Слайд2.JPG Слайд3.JPG Слайд4.JPG
  5. Строюдомик
    Строюдомик
    Строюдомик
  6. treal2022
    treal2022
    treal2022
    Здравствуйте!
    Помогите разобраться в сложившейся ситуации, в связи с тем, что не обладаю строительным образованием, надеюсь на подсказки от вас.
    Ситуация следующая:
    Сделали деревянную пристройку.
    Размер: ширина 3м, длинна 9м
    Планировка: 6м кухня, 3м ванная
    Основания - асбестовые столбы, заливались бетоном.
    На пол положили лаги
    150х50, длинной 3 метра
    Шаг лаг под плиту утеплителя 58-59
    Стандартный пирог пола
    Когда стройка закончилась, в процессе эксплуатации выяснилось, что полы «ходят ходуном»/вся мебель «шатается».
    Предполагаю, что из-за слишком длинных лаг.
    Небольшую схему прилагаю во вложении.
    Скажите, пожалуйста, какие есть решения данной проблемы?
    В чем проблема и как будет правильно, с профессиональной точки зрения, сделать?
    На данный момент стройка завершена, все стены, кровля, отделка выполнены.
  7. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Ну да, лаги, сечение маловато, длина и расстояние между ними великоваты. Теперь надо заводить под них снизу посередине подпорный брус и ставить под него столбы. Снизу это делать или полы разбирать-решать вам.
  8. treal2022
    treal2022
    treal2022
    Очень много воды на участках.
    Высыхает к середине июля все окончательно, и внутри тоже.
    Есть опосения, что столбы эти будут "гулять" и за собой потянут балку, а она потянет полы.
    То есть в 99% я уверен, что будет "движение".
    Как быть в таком случае, если решим делать столбы?
    Делать подушки из песка по 50-60 см?
    Как посоветуете сделать столбы и из чего?
    Заранее спасибо!
  9. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Залейте плиту под строением толщиной 10-15 см. При ширине строения 3 метра - это вполне реально. Надо около трех кубов + арматура. Вдвоем можно растаскать за день.
    Далее на плиту любые опоры. Можно кирпичные
  10. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    @treal2022, данных недостаточно. Зимой помещение отапливаться? Высота подпола какая, от земли до лаг?
    Если малой кровью, то да, столбы делать, но не на песке, а на утрамбованном щебне. Выкопать ямки 60×60 ×60 см, проложить дорнитом или геотекстилем, туда щебень с уплотнением, до уровня земли, на него тротуарную плитку 50×50 см, на неё бетонные блоки 20×20 ×40. Подогнать высоту, что б от блока до лаги было 3-5 см, и забить 2 клина в противоход. И наблюдать в межсезонья. Если результат будет удовлетворительный, то можно подумать о теплой отмостке и о дренаже.
  11. treal2022
    treal2022
    treal2022
    с учётом того, что грунты сильно подвержены смещениям, думаю что и плиту эту тоже изломает. дренажную огромную трубу после зимы на 15 см выдавило вверх.
  12. treal2022
    treal2022
    treal2022
    а почему не на песке?
    Что значит «забить два Клина в противоход»?
    Есть ли фото этого метода?
    Как крепить брус к лагам и крепить ли его вообще?
    Высота от земли до пола 40-50 см.
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Тем более. Все столбчатые вариации будут временными и сопряжены с регулярной борьбой с перекосами. Только плитное основание решит ваш вопрос. Какая плита, на каком основании и с каким водоотводом от нее - это уже технические моменты. Вопрос усиления лаг без привязки к монолитности фундамента - проблему не решит. Никакая деревянная балки (ки) не смогут сопротивляться пучению.
  14. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Щебень лучше трамбуется и более стабилен.
    В противоход - это один клин с одной стороны, второй- рядом, но с другой стороны. Это для увеличения площади опоры и перекоса. Фото нет, рисовать неохота, думаю и так понятно.)
    При такой высоте толком ничего не сделать, плиту заливать в таком пространстве тоже не представляю как. Остается только привыкать к батуту или набираться решимости на полную переделку.
  15. treal2022
    treal2022
    treal2022
    Замерил высоту. вышло 55 см.
    С плитой точно нет.
    Только столбы.
    Вопрос как лучше сделать основание что бы не было хождений из за Грунта лучше?
