Скрип, зыбкость ("хождение", "играние", "гуляние"), прогиб, рассыхание деревянных полов
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем ДенисВК, 01.06.08.
  1. letushev
    letushev
    letushev
    Здравствуйте.
    Прошу помощи знающих людей.
    Имеется монолитная плита 250 мм с монолитным ростверком 750 мм (уклон на участке). Высота нулевой точки пола так же 750 мм от плиты (схему попозже). Получается небольшой (500-700) цоколь, где будут раскиданы коммуникации в постоянном доступе. Полы первого этажа планирую деревянными. Установка опор из кирпича (М100) по ним деревянные балки. Расстояние между балками 600 мм (под утеплитель, хочу теплые полы). Интересует оптимальное сечение балки и оптимальный шаг между опорами по балке, чтобы полы получились "почти монолитные", чтобы не пружинили. Максимальное расстояние перекрытия 4,8 м., минимальное 2 метра. На ростверк балки класть не хочу, ибо стены уже возведены, а до крыши еще очень далеко.
    Схема фас и профиль.
    Помогите пожалуйста
  2. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Мне сделали тоже на кирпичные столбики полы.
    Но расстояние между лагами пола сделали не 600мм, а 320мм. Потом два слоя по 10мм квадраты 760*760 фанеры в разбежку. Слои фанеры между собой на пва и шурупы. Стыки между листами фанеры герметиком.
    По ощущениям (уже второй год эксплуатации) "почти монолит".
  3. letushev
    letushev
    letushev
    Я думаю доской 40-й закрыть лаги с прокладкой гидропленки, сверху маты под трубы теплого пола и фанеру или ЦСП (если плитка). Лаги по низу закрыть ОСБ (с пленкой) с между лагами - минвата, чтобы подпол не греть.
    А Вы какой брус использовали?
  4. letushev
    letushev
    letushev
    И еще. Хватит ли прочности керамоблока М100 на опоры?
  5. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    @letushev,
    Брус использовали исходя из высоты чистового пола.
    У меня была задача опуститься вниз, чтобы в старом доме общую высоту потолков поднять.
    На опоры у меня обычный белый силикатный кирпич использовали.
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Я бы сделал по другому, засыпал песок и пол по грунту... Канализацию можно провести под полом...Стяжку 50мм можно исключить, на утрамбованный песок гидроизоляция, пеноплекс стяжка с трубами теплого пола
  7. letushev
    letushev
    letushev
    Тоже так думал, но хочется оставить "техподпол", чтобы иметь доступ к канализ. трубам, водопроводу, электропроводке. Его высота (думаю) будет около 65 см. Можно будет подползти в любую точку дома
  8. letushev
    letushev
    letushev
    Я уже и перегородках выполнил технические лазы
  9. letushev
    letushev
    letushev
    Думаю использовать брус (лаги) 150 мм, расстояние между лагами 600 мм, а расстояние между опорами по лагам равномерно по длине, но не более 1000 мм. Опоры (столбики) хочу делать из оставшегося щелевого керамоблока М100 с заливкой щелей жиденьким раствором и с последним рядом из кирпича М200.
    Поправьте если что то не так, пожалуйста.
    Готовлюсь на весну)
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    зачем к канализации вам доступ? поставить прочистки... электрика, так многие в стяжках пола ее пропускают, можно предусмотреть закладную трубу пнд, а так от коробки до коробки разводка.
    Водопровод- тоже можно все предусмотреть, те же канализационные трубы, но думаю не понадобяться они... ввели в нужное место и разводку...
    Решать вам... потом будут жалобы на холодные полы...
    и при балках, не вижу проблем прошробить щель в стене и оперереть на ростверк...
  11. letushev
    letushev
    letushev
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    что за плита теплого пола? и почему сверху тогда осб, которая имеет плохую теплопроводность? посмотрите устройство теплого пола по деревянным балкам... Есть специальные алюминиевые пластины. и при этом теряется инерционность системы тп...
    А все затраты на обустройство пола будут, имхо, не дешевле засыпки песком и стяжки...
    Ну как вариант, в отдельном месте предусмотреть погреб...
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @letushev, схема из разряда "смешались в кучу кони, люди" :(
    Всегда есть много вариантов:
    1. Полы по грунту. Лучшее решение.
    2. Утепление подвального пространства по периметру. Деревянные полы без утепления, с вентиляционными решетками в полу для прогрева подпольного пространства.
    3. Деревянное перекрытие. Самое геморойное решение. Ибо оно требует вентиляции подпольного пространства, герметизации перекрытия с обоих сторон, защиту от коррозии и т. д.
    Если смотреть на придуманную конструкцию:
    1. 50 мм утеплителя это ни о чём, пол будет больше прогревать подвал чем комнату
    2. Вместо пароизоляционной плёнки снизу должен быть Изоспан А Цоколь, и только он, с проклейкой полотен между собой и к прилегающим конструкциям.
    3. Гидпроизоляционная плёнка сверху должа находиться поверх всех деревянных конструкций.
    4. Если сверху полусухая стяжка с тёплым полом - можно и доску 20 мм как черновой пол. А если нет - только ФСФ 20+ мм. Или же нужно уменьшать расстояние между балками.
  14. letushev
    letushev
    letushev
    Спасибо. Подпол уже утеплен ЭППС 100 мм по периметру, продухов нет. Вентиляция организованна через вентканалы (2 пары), которые поднимаются из подпола через весь дом на крышу. Подпол в любом случае будет "слегка" теплым. По пленкам понял. По утеплителю какой оптимальный слой нужен?
  15. letushev
    letushev
    letushev
    В интернете свои решения подсмотрел. Конечно когда дойдет до дела, буду все еще раз штудировать.
    "Плита теплого пола" - это я не сильно владею (пока) терминологией. Это имел в виду:
