Скрип, зыбкость ("хождение", "играние", "гуляние"), прогиб, рассыхание деревянных полов
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем ДенисВК, 01.06.08.
  1. letushev
    letushev
    letushev
    По мне лучше иметь доступ, чем не иметь. С учетом утепленного фундамента и организованной вентиляции подпола через вентканалы, холодным подпол не будет.
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    вам выбирать, плюсы и минусы вам озвучили
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @letushev, сделать пару труб на крышу это не сделать вентиляцию. Для вентиляции нужно ещё и приток организовать.
  4. letushev
    letushev
    letushev
    Приток тоже есть. 2 шахты (140Х140) приток, 2 шахты (140Х140) вытяжка. Можно приток еще организовать через вентрешетки в полу первого этажа
  5. Crown737
    Crown737
    Crown737
    Друзья, помогите, пожалуйста добрым советом!
    "Шабашники" сделали ремонт на балконе с установкой новых полов из шпунтованной доски 22 мм, доски уложены поперек балкона на 2 лаги (соответственно вдоль балкона) ширина лаг между собой 500 мм. Доски при ходьбе по ним нещадно скрипят. Я уже понял, что ширина между лагами неправильная, поэтому доски прогибаются. Перебирать пол и добавлять ещё одну лагу уже не вариант, т. к. вся отделка уже сделана.
    У меня вопрос: можно ли устанить скрип шпунтованных досок, если сделать косые отверстия под 45 град. прямо в соединение "шип-паз" в направлении вдоль досок посередине каждого соединения соседних досок и забить туда шканты с клеем ПВА? Или сделать косые отверстия и забить шканты в местах соединения поперек досок? Или для шпунтованной доски такой метод неприемлем?
    Прошу, подскажите...
  6. parket-shik
    parket-shik
    parket-shik
    Тяжело угадать, где скрип рождается. Более гарантированный вариант не совсем эстетичен. А именно, саморезы закрутить сверху в каждую шпунтовую доску вертикально. По 2 самореза на каждую из сторон каждой шпунтовой доски, стараясь на шпунте распределить саморезы подальше от осевого центра, то есть ближе к бокам. Получившиеся углубления от шляпок саморезов замазать.
    Возьмите саморезы не чёрные, а белые универсальные 40*4 или 45*4 в зависимости от толщины лаги.
  7. Saniek
    Saniek
    Saniek
    Всем привет, нужна помощь, как усилить черновой пол второго этажа.
    Перекрытие сделано из двутавров, расстояние между ними от 1,8 до 2 метров. Поверх лежит обрезная доска 50, и конечно же прогибается. Первый этаж жилой, лезть в перекрытие достаточно проблематично.
    Есть ли варианты обойтись без вскрытия пола? Например несколько слоев фанеры или еще что-то?
    Заранее спасибо
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Saniek, никак без переделки всего перекрытия.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я бы подумал о досках 50, постеленных перпендикулярно тем, что уже настелены.
    Т е примерно ваша мысль о перераспределении нагрузки на большую площадь за счет фанеры, только за счет досок.
  10. Saniek
    Saniek
    Saniek
    Плюс фанеры в том, что меньше скрадывается высота. Была еще идея доски снизу сшить между собой, но это и фанера сделает. Проверял в калькуляторе прогиба балок, на пролете 2 метра бруса 80*150 хватает. Поэтому думаю доп настил должен помочь. Хотел бы услышать мнение еще тех кто делал так.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
  12. parket-shik
    parket-shik
    parket-shik
    Приходилось лет пять назад выполнять работы по монтажу черновых полов с такими широкими пролётами между металлическими швеллерами в старом фонде Питера.
    Вариант вполне рабочий для придания полу жесткости - добавление лаг параллельно двутаврам. По две штуки на указанный пролёт. Лаги класть на закладные доски (стоящие на ребре, шириной меньше ширины двутавров), вставленные враспор между швеллерами поперёк им. Чем чаще закладные под лаги, тем жёстче будет пол.
    Но, как понимаете, данная процедура требует снятия обрезной доски верхнего этажа. Без вскрытия полов каждый последующий слой чего-либо, уложенный сверху на уже готовый дощатый пол будет приближать ваш пол к потолку второго этажа. Судя, по описанию проблемы, добавлять на пол нужно приличную толщину укрепляющих слоёв. Дополнительно начнутся проблемы с открытием дверей в сторону завышенного пола.
