Скрип, зыбкость ("хождение", "играние", "гуляние"), прогиб, рассыхание деревянных полов
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем ДенисВК, 01.06.08.
  1. ale4969
    ale4969
    ale4969
    не лапша на уши,а так и есть,скрипеть будут,если конечно их не из мега-супер сухой доски ставить,по моему такой в природе нет,вот когда топить начнете,доска высохнет уже(получается принудительно),снова приедут мастера,пересплотят пол,вставят еще пол-,а то и целую доску,тогда и будете наслаждаться скрипом дверей,окон ,но не полов)
    с уважением
  2. Vitaly-1968z
    Vitaly-1968z
    Vitaly-1968z
    Гость
    Добрый день.
    Помогите решить проблему.
    Имеем сухой старый дом. Лаги лежат на расстояни примерно 0,9-1 метр. Между ними и бетонным полом засыпан шлак. На лаги прибиты старые, но не гнилые доски 25 мм и шириной 100мм и более. Между досками зазоры минимальны не более 1-2 сантиметров. По высоте доски выровнены лежат без выступов. На верх досок положена плита ОСП (это типа ДСП, 18мм, причем плиты имеют пазы и взяты на клей ДУВИЛАКС). По плите ходили в течении полугода и видимых дефектов скрипа и прогибов не наблюдалось.
    Потом положили пленку (1 мм, как требовала технология, типа пенопластовой), а на нее дали паркет (Барлинек, производство Украины). Паркетные доски типа КЛИК длинна 2200, ширина и высота - стандартна. Качество паркета и укладки - нормальное, зазоров нет.
    Но теперь, когда ходишь по такому полу, он немного прогибается, и главное -скрипит. Причем скрипит не в одном каком-то определенном месте, а практически везде в 2 отдельных комнатах. По времени года скрип одинаков, что летом, что сейчас, когда начали топить.
    Как решить эту проблему скрипа?
    Может быть разобрать паркет, убрать пленку, а сам паркет жестко взать на клей (например, полиуретановый SIKA BOND t52). Если так, то на какую ширину ложить "гусеницу" клея? Может быть стоит еще положить слой OSP на 8-10мм ?
    В форумах читал, что основу пола (здесь OSP) следует брать на саморезы. У меня OSP просто взяты на шурупы (расстояние-решетка примерно 60мм). Может усилить крепеж основы? Но мне кажется проблема не в ней.
    Поможет ли, что-то из этого?
    Или нормально, что плавающие деревянные полы скрипят.
    Заранее спасибо за предложения.
  3. VadimXL7
    VadimXL7
    VadimXL7
    Минск
    Я думаю, что великовато расстояние между лагами, и скрипит паркетная доска по стыкам. Стоит увеличить толщину за счет дополнительного слоя ОСП, конечно скрутить саморезами (у них резьба по всей длине, в отличие от шурупов - они тоже могут поскрипывать) и проклейте стыки паркетных досок. Непозволительно будет разобрать пол и не сделать нужное. Удачи Вам!
  4. niko.a
    niko.a
    Живу и строюсь
    niko.a
    Живу и строюсь
    РФ С-ЗО Спб
    Интересное, однако, решение скрипа паркетной доски у Вас - клеем в стыки!Ведь там система "клик", за чем же клей нужен?
    Я впервые такое слышу!Это где так делают?
    Vitaly-1968z - А у вас лаги на чем лежат? Только на фундаменте или имеются опоры по длине всей лаги? Если нет, я бы проложил! А доски прокрутил саморезами. Скрип может быть и от гвоздей!
    ОСП стыкуется на лагах 4-е стороны или вне оных? Если второе, то возможно скрип из-за этого! А ОСП крепятся саморезами к доскам?
    Вдоль стен давали зазор 0,5-1 см? Если нет, то скрип может быть из-за этого тоже!
    Вот Вам 5 моментов появления скрипа.
  5. Vitaly-1968z
    Vitaly-1968z
    Vitaly-1968z
    Гость
    Огромное спасибо всем, кто давал советы.
    to VadimXL7. ПРивет земляку, сам родом из Минска.
    "...Стоит увеличить толщину за счет дополнительного слоя ОСП, конечно скрутить саморезами."
    Если я правильно понял, то следует снять паркетную доску и добавить еще слой OСП. Если этот слой будет минимальный 6-8 мм. этого будет достаточно ? И с каким расстоянием друг от друга вкручивать саморезы ?
    to Niko.a
    "А у вас лаги на чем лежат? Только на фундаменте или имеются опоры по длине всей лаги? "
    Лаги лежат на перекрытии из бетона, которое еще через 1,5 метра укреплено забетонированными рельсами. Так, что сами лаги лежат надежно и не играют.
    " А доски прокрутил саморезами. Скрип может быть и от гвоздей! "
    ОК. Попробую добавить саморезы, но вряд ли будет эффект. Поскольку после того, как был положен слой ОСП, по нему ходили в течении длительного времени и скрипа не было, да и сам слой особенно не прогибался. ПОчему пишу особенно, так не обращал внимание. Но по идеи слой 18-мм ОСП (а сами ОСП доски имеют пазы, которые я залепил в стык клеем ДУВИЛАКС-такой белый клей для дерева) положенный на 25 мм доски выглядит солидно.
    "ОСП стыкуется на лагах 4-е стороны или вне оных? Если второе, то возможно скрип из-за этого! А ОСП крепятся саморезами к доскам?"
    ОСП стыкуется как Бог положил. Но вот в лаги обязательно вкручены шурупы. Есть шурупы и скрепляющие ОСП и доски. В целом расстояние между шурупами - не более 50 см.
    "Вдоль стен давали зазор 0,5-1 см? "
    Да, конечно.
    "Вот Вам 5 моментов появления скрипа. "
    Спасибо, а как исправлять . Если взять паркетные доски на полиуретановый клей типа СИКА-ВОНД. Сделать несколько гусениц на расстоянии 30-50 см. Будет ли эффект? То, что не следует клеить доски в стык это ясно
  6. niko.a
    niko.a
    Живу и строюсь
    niko.a
    Живу и строюсь
    РФ С-ЗО Спб
    Большое расстояние между саморезами!
    Хотя бы 15-20 см сделайте. И хорошо закрепите стыки перпендикулярные лагам!
    Для Vitaly-1968z В целом расстояние между шурупами - не более 50 см.
    Хотя бы 15-20 см сделайте. И хорошо закрепите стыки перпендикулярные лагам![/QUOTE]
  7. аццкий дачнег
    аццкий дачнег
    аццкий дачнег
    А если просто при укладке сухой доки с пазом промазывать стыки мылом, или силиконом.
    Кто-нибудь так делал?
  8. marileon
    marileon
    marileon
    мылом промазывать - это забавное предложение. никогда не встречал еще такого. без обид.
    а автору - можно попробовать один относительно варварский, но действующий метод. можно или сверлить или шприцем загнать монтажн пену. возможно, скрип прекратиться
    но это как повезет
  9. аццкий дачнег
    аццкий дачнег
    аццкий дачнег
    Может быть и смешно конечно, но потертые два куска мыла друг об друга скрипа не издают, и это факт.
  10. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Все дело в расстоянии между половыми лагами и толщине половых досок!
    Экономия никогда не приводит к хорошим результатам!
    Если растояние между половыми лагами уже нельзя изменить, то можно вместо 3см половых досок положить 50-ку!
  11. Профи
    Профи
    Профи
    CПБ
    Считаю,что дополнительный слой OSP совершенно бесполезен.Если сильно раздражает скрип,то необходимо несущие лаги закрепить к основанию саморезами,на них закрепить дюймовые доски(лучше 40) с шагом 40-60 см (между досками проложить пергамин),сверху постелить пароизоляцию или пергамин,затем крепим OSP,далее паркет.
    PS доски крепим двумя саморезами по диагонале
  12. marileon
    marileon
    marileon
    в сущности все сводиться к тому, что доска не достаточно толстая и "гуляет".
    варианта два (ессно после как минимум года в помещении) или добавлять лаги и стелить фанеру и крепить уже к ней.
    первый вариант более бюджетный, второй... ну как сказать, я бы сказал, что более правильный. положить там фанеру ФК 15мм и будем вам счастье
  13. Юрчайник
    Юрчайник
    Юрчайник
    Свободный
    Доброго всем здоровья!
    Деревянный пол в кирпичной пятиэтажке накрыт ДВП
    по ДВП - линолиум. Скрипит ужасно, особенно в прихожей Нормальный ремонт пола запланировал на следующий год. Может кто подскажет, как устранить скрип пола не сильно над ним издеваясь?
  14. vatson64
    vatson64
    vatson64
    Тяжин
    практически такова беда, ДВП прибита на половую рейку, хочу ламинат стелить думаю выровнять и избавится от скрипа постелить ДСП и саморезами затянуть как думаете получится или будет скрипеть?
  15. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    по длиней саморезы и на искосок так чтоб две доски были как отно целое в местах повышеной скрипучасти. должно помочь
