Скрип, зыбкость ("хождение", "играние", "гуляние"), прогиб, рассыхание деревянных полов
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем ДенисВК, 01.06.08.
  1. Юрчайник
    Юрчайник
    Юрчайник
    Свободный
    Да если б я смог добраться до досок не снимая линолеум и ДВП вопроса бы не было! Укрепить половую рейку на лагах плевое дело. А вот как с минимальным нарушением ДВП и линолеума это сделать? Вопрос...
  2. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    По-моему проще и надежнее сразу поменять пол. Все эти манипуляции с саморезами - му...вое рыдание. Там наверняка лаги ходуном ходят (точнее некое подобие лаг на шашечках, горбыль скорее всего - так раньше строили).
  3. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    Полностью согласен. Когда заехал в квартиру, пол скрипел невозможно, было слышно, как даже кот идет (хотя кошки ходят почти бесшумно). Короче, пристрелял я где возможно пол, скрип пропал, но не надолго, примерно на полгода, конечно поскрипывает сейчас, но не так уже, как первоначально.
    А сейчас перебирать опять, когда все застелено, не охота, это опять все сначала.
  4. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Если не иэдеваясь, тогда на Тайвань. У этих ребят есть технологии бесшовной хирургии, может они и по полам уже продвинулись. Ну, а тут... когда совсем станет невмоготу, то полы переберутся .
  5. vatson64
    vatson64
    vatson64
    Тяжин
    все понятно я в одной комнате разбирал, стягивал и наискось пробивал все это мартышкин труд. Да и какие там лаги.. огрызки от брусков, да щепочки да обломки кирпича подложены для выравнивания.Когда вскрыл я долго матерился.Я думал что лист ДСП широкий и за счет большой площади ну и т.д.
  6. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    У меня така е же была ситуация с моими полами в квартире. Решил все снимать и залил бетоном.
    Сейчас увидев конструкцию пола изнутри ПОНЯЛ что мог бы обойтись ремонтом без разбора пола.
    Конструктив у меня в квартире такой : Лаги на плите лежат свободно, к ним прибиты доски половые и сверху саморезами фанера. Так вот если бы удалось закрепить лаги к бетону скрипа бы небыло. Это можно было сделать без вскрытия. Контрольно засверливаясь найти где лежат лаги, крупным сверлом с ограничителем сверлить их на 3\4 затем в отверстии забуриться и загнать дюпель.
    По трудозатратам это намного легче чем снимать пол и заливать наливной.
  7. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Делал давно, еще в 80-х... Сверлил в полу отверстие, замерял размер от поверхности пола до плиты (например 60 мм ) нарезал шпильки длиной 57-58 мм с прорезью на торце под отвертку. Вворачивал по нескольку шпилек в пол, в местах скрипа, до упора в плиту (предварительно просверлив пол чуть меньшим диаметром). Шпаклевал, красил. Результат хороший.
    Буквально на прошлой неделе дочь просила хоть как-то убрать скрип полов (в другом городе живет). Поехав к ней в гости захватил шуруповерт. Загнал десятков 7-8 саморезов в щели между досок. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО, не наискосок. Достаточно часто. КПД примерно 80-90 процентов.
  8. Юрчайник
    Юрчайник
    Юрчайник
    Свободный
    Такой совет встречался в журнале "1000 советов". Надо попробовать.
    Хуже не будет.
  9. Юрчайник
    Юрчайник
    Юрчайник
    Свободный
    А такой способ (подсказали на работе) кто нибудь проверял?
    На линолиуме делается П-образный разрез, линолиум отгибается, сверлится
    отверстие ф10 через ДВП и доски, закачивается монтажная пена между основанием и досками, линолиум на клею прижимается на место.
  10. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    Не очень понятно куда именно закачивается пена. Между плитой перекрытия и лагами? Как-то сомнительно все это .
  11. Юрчайник
    Юрчайник
    Юрчайник
    Свободный
    Да, именно так.
  12. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    Ну вот и сомнительно, что так:)]. Допустим, пена попадет между лагами и плитой перекрытия, а если скрипит еще и из-за того, что есть зазор между лагой и доской? И потом пена не обеспечит конструкции необходимой жесткости - под весом человека от постоянного хождения она сожмется, скрип появится вновь - это только вопрос времени.
    Определитесь, какой у Вас будет пол и начинайте готовиться к его замене. Если будет по новым лагам, можно делать пошагово (одно помещение, потом второе и так далее).
  13. Юрчайник
    Юрчайник
    Юрчайник
    Свободный
    Выше я писал, какой пол. Половая рейка крашеная накрыта ДВП сверху на ДВП линолиум. Линолиум и ДВП прдется удалять однозначно. Далее укреплю, скажем саморезами, половую рейку к лагам, устраню скрип. Дальше мыслиться укладка ламината. Как правильно это сделать?
  14. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    Так сами лаги не будете менять что ли? Ну это несерьезно! У меня тесть на квартире (в брежневке) делал так: вскрывал все к едрени-фени, там такое было... словами не описать, пол был сделан из строительных отходов (у Вас тоже так, скорее всего, если не перебирали ни разу со времени постройки), потом выкинул все, кроме половой рейки (хоть у нее четверти и сломались, использовал её всю почти потом), плиты перекрытия прогрунтовал чтобы пылью не дышать сильно, потом нвые лаги из бруса 10х10 на анкера к плите, между ними и плитой гидроизоляция, потом на них старую половую рейку, поверх неё фанеру на саморезы, стыки шлифанул дрелью с наждачкой и поверх линолеум (можно и ламинат и ковролин и т.д.). Делал года 3 назад - скрипа нет пока. Кстати, вместо 10х10 лучше лаги 7Х7 - выиграете 3 см высоты потолков. Из затрат только брус, фанера, грунтовка, пергамин (чуть-чуть совсем надо)+работа, ну и линолеум. Вот так вот.
    А Вы, если перебирать не хотите, можете деньги на ламинат зря потратить. Сами посудите, пол неровный, наверняка, все равно с ним манипуляции какие-то производить. Так уж лучше еще чутка на лаги и анкера потратиться и сделать добротно и качественно. Для себя ведь делаете. Или нет?
  15. Юрчайник
    Юрчайник
    Юрчайник
    Свободный
    Большое спасибо Dimakudr за внимание и обстоятельный ответ!
    Видимо так и буду делать. Вобщем "вскрытие покажет".
    Еще раз спасибо!
