Скрип, зыбкость ("хождение", "играние", "гуляние"), прогиб, рассыхание деревянных полов
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем ДенисВК, 01.06.08.
  1. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    Да всегда пожалуйста.
  2. T_Vlad
    T_Vlad
    T_Vlad
    Кириши
    Проверено. Помогает частично.
    У меня пол - половая доска. Лаги та же доска. Гвозди забивались так что они от плиты перекрытия загнулись, поэтому снять и перестелить доски не удалось.
    В каждую доску на каждой лаге вкручивал по 2 самореза. Затем в местах где слышится хоть какой то скрип сверлил дырку 10 мм. Через неё буром такую же дырку на глубину 12-15 см. от верха пола. Вставлял пластиковый анкер 10см. (тот что называют пластиковым гвоздём) и притягивал пол к перекрытию. Сверху ОСБ. Сначала скрипа не было, а через 2 года опять появился.
  3. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Добрый день!
    Ситуация: панельная кухня. Пирог пола - линолиум, затем еще линолиум, дальше доски на лагах.
    Скрипит нещадно, и наконец решили бороться. Посоветовали вбить в лаги чопики и в них уже бить гвозди, для усиления.
    Но вопрос вот в чем - можно ли на доски положить какой нибудь плитный материал (ЦСП, ОСБ и т.п.) и затем уже положить новый линолиум.
    Так будет лучше? Или сделать так: оставить 1 слой старого линолиума и положить на него уже новый слой.
    Просто мне кажется вкупе с чопиками положить плиты ЦСП будет положительно влиять на крепость пола и устранение скрипов.
  4. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Я вот такой способ знаю
    В месте, где пол скрипит больше всего, нужно просверлить небольшие отверстие в поверхности пола. Взять проволоку и через отверстие измерить расстояние от поверхности пола до бетонного основания перекрытия. Допустим, это расстояние будет равно 80 мм. Далее понадобятся саморезы специально по дереву, имеющие шестигранную головку, подходящую под ключ на 13 мм, нарезная часть самореза должна быть не менее 90 мм с диаметром около 7,5 мм. Длина самого самореза должна быть больше расстояния, которое было замерено, на 10 мм. Сколько скрипящих точек в полу будет замерено, сколько саморезов и понадобится. Главное, следует учитывать расстояние в каждой точке, и подобрать саморезы, подходящие по длине. Вкручиваете саморезы, они создадут дополнительную опору для досок, а потом обрежете головки заподлицо с полом, и стелите, что хотите..))
    Но тут еще важно знать целые ли у вас лаги...
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Первым делом определитесь с состоянием дереве, т.е. лаг, ну потом и доски. Если есть проблемы с лагами, а они вполне могут быть, кухня как ни как, то лучше и не пытаться кидать плиту. Скрип никуда не денеться. Надо будет менять лаги, или частично их подновить. Если же лаги целые, то есть много вариантов устранения скрипа, в зависимости от того, что издает тот самый скрип. Если провисает лага, то один из способов Вам уже подсказали(по моему мнению не самый оптимальный, поскольку на резьбе самореза пол не долго будет "висеть", снова начнет играть). А вот если таким способом (на саморезах) приподнять пол на 3-5 мм в местах скрипа, рядом просверлить отверстия, например форстнером диметром 20...25 мм, а потом через эти отв. подлить цементным раствором с добавлением гипса (для ускорения схватывания). Подливать надо так, чтобы раствор не растекался, а образовал как бы подпорку, т.е. не сильно жидкий. Вот на эти подпорки лаги сядут, как бы на дополнительные опоры.
    Линолеум можно кидать и на доски если они хорошо положены и были сухие, если в этом есть некоторые сомнения, то лучше через подложку, коей может быть ДВП, ОСП, ДСП , старый линоглеум и пр.
  6. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    Такой скрип можно устранить только на некоторое время, скрепив доски саморезами или настелив поверх них фанеру. Лучше всего вскрыть пол, заменить лаги, проверив их уровень (возможно не все) и снова настелить пол (частично заменив половые доски пришедшие в негодность).
  7. СергейUSB
    СергейUSB
    СергейUSB
    ПФО, НиНо
    Этой весной решал эту проблему.
    Последовательность:
    1. Убрать весь линолеум и добраться до досок пола.
    2. определить по гвозьдевому ряду где идут лаги (шляпки гвоздей точно указывают на их направление)
    3. Выясьнить высоту лаг. (засверлить длинным сверлом до бетонки)
    4. Подобрать анкера по длине - должны заходить в бетонку на 40-50 мм (у себя использовал анкера 10х250 мм). Если чуть не хватает длины анкера, то рассвердить отверстия в доске пола 12 мм.
    5. просверлить доску и лагу до пола сверлом на 10 мм, затем буром бетонку.
    6. установить нужное кол-во анкеров.
    + и - данной технологии:
    + не нужно вскрывать пол (при условии что доски и лаги не гнилые)
    + скорость ремонта и невысокая стоимость
    - пол в данном случае не выравнивается.
  8. Dinox
    Dinox
    Dinox
    Прошу помощи у форумчан. Делаем ремонт в частном доме, уложили новые лаги расстояние между ними на более 50 см, поверх укладывается шпунтованная доска 90х36 мм, прикручивается все саморезами 75 мм. Мастер еще не доделал пол до конца, но в некоторых местах пол уже начал скрипеть. Он говорит что ничего сделать не может, доска такая и типа все равно через год полы начнут скрипеть. У меня это вызывает сомнения что пол скрипеть начал сразу. В чем может быть проблема? Или гнать мастера и все переделывать пока не поздно?
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Думаю, что верное решение.
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    А какого сечения у вас лаги? Обычно пол из доски сначала кладут временно с лёгким креплением, а через год-два перекладывают, сжимают и фиксируют жёстко.
  11. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Прикручиваете как, в пласть, в шип, паз? Отверстия предварительно засверливаете в доске под саморез?
  12. Ещё1дачник
    Ещё1дачник
    Ещё1дачник
    Имеется
    Это всё теория. Практика намного суровее... Как-то так ...
  13. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Я уже несколько раз настилал полы и чтобы они сразу начали скрипеть-это надо сильно постараться;).
  14. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Попробуйте добавить к вышеперечисленному еще и клей. Я думаю все Ваши проблемы со скрипами и люфтами уйдут.
    Не забывайте только использовать специально разработанные для этих целей клея и грунты.
    С уважением.
  15. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Скрипеть недолжно. Скорее всего пляшут половые балки и в результате не выдержана общая плоскость пола. Киньте для проверки на половые балки правило или ровный брусок, доску, длинный уровень. Если есть зазоры то это так! Есть один метод устранения скрипа если точно найдёшь место откуда звук. В этом месте под уклоном просверливается напрямую половая доска и лага. Туда забивается деревянный чёпик на клей и это место шлифуется. Но это в единичном случае - массово так делать не советую. Если пол укладывается на перетяжку - сильно не волнуйтесь. Тот кто будет перетягивать пол обязан выровнять половые балки.
