Скрип, зыбкость ("хождение", "играние", "гуляние"), прогиб, рассыхание деревянных полов
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем ДенисВК, 01.06.08.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если грунты не влажные, то это, думаю, некритично будет.
  2. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Уверяю Вас-это будет критично. дом гуляет на несколько см, грунт-глина.до столбов я бы додумался. и даже пытался их подставлять. зимой столб врезается в дерево, а летом не достает до лаги несколько см. так что идея со столбами вообще не вариант.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мда... а размеры дома какие?
  4. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Сам дом 5х8.но он разделен перерубом на две части. прблема в комнате с печью. размер комнаты 5х5 м.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сделать отверстия в стенах и проталкивать новые балки... а где печь, просунуть балку поперек...
    Что еще можно сделать? :faq:
  6. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    не знаю. по этому и обратился на форум. балки поперек, под лаги-придется ползком в подполе ползать. там и так низко. хотя я тоже другого выхода пока не вижу.
  7. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Положил груз ок. 70 кг, сам ещё сверху попрыгал, вроде пошли подвижки. Жду. сила тяжести - великая сила.
  8. Neverhood
    Neverhood
    Neverhood
    Доброй ночи!
    Скажите, есть ли успех вашей технологии?
  9. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    На лаги положите полосы технической пробки, а у же сверху шпунтовку крепите.
  10. Neverhood
    Neverhood
    Neverhood
    А как же доски тогда приклеивать клеями к брусьям?
    Изначально хочу так:
    промазать брусья клеям, приладить доску и закрепить успех саморезами HBS.
    Расстояние между брусьями ~40 см., брусья 150х50. Доску хочу 36, шпунтованную.
    Как думаете, выдержит доска или надо толще? Толще есть, но сильно мало, боюсь, что не хватит.
  11. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Не надо ничего приклеивать. Доска трётся об брус потому и скрипит. Прокладка между лагами и доской нужна для этого и пробка. В принципе можно хоть газетами проложить лишь бы демпфер этакий создать. Проверено - работает.
    " Доску хочу 36, шпунтованную.
    Как думаете, выдержит доска или надо толще? Толще есть, но сильно мало, боюсь, что не хватит"
    Толще не надо, нет смысла.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да нормально. Ничего не скрипит, кроме (изредка) двух маленьких участков (из ~170м2 площади). На досуге устраню.
  13. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Жду-жду, а новых идей не прибавляется..
    Видимо действительно по другому ни как. Ок! Буду подводить лаги поперек существующих. Посоветуйте: доска 50х150 пойдет? С каким шагом? Не повредит ли дому и стенам, если я наковыряю дыр через каждые, скажем, 50 см? И еще, возможно ли, по вашему мнению, лаги подвести не по всему полу, а посередине, скажем, метра полтора, с шагом почаще? Что б уж не по всему подполу ползать.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Залить ж/б плиту поверх существующих балок...
  15. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    ? ? ? Не понял. Залить плиту прямо на пол? ? ?
