Поплыл фундамент...
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Stress, 26.06.12.
  1. ШшСс55
    ШшСс55
    ШшСс55
    Мысли пока такие:
    1. Демонтировать по одной шпале. Углы при этом не должны провалиться, т. к. опирание на «ленту» всё же будет. Закопаться глубже, натыкать арматуры, привязаться к кирпичу, залить бетонный столб-сваю.
    Сомненья: Аккуратный «котлован» минимальных в плане размеров мне вручную не выкопать, чтобы было можно лить бетон прямо в него. Значит, придётся делать опалубку, а после уплотнять засыпной грунт вокруг сваи. Снаружи дома смогу уплотнить, а изнутри – вряд ли. поэтому думается, что новоделанная свая тоже может заваливаться, т. к. будет неплотно стоять в земле.
    2. Не трогать шпалы. Обвязать дом по периметру поясами из уголка металлического, заанкерить его в кирпич, углы проварить. Поставить вокруг дома опалубку на расстоянии миллиметров 150 от существующей «ленты», чуток заглубиться и залить периметр.
    Сомненья: Не треснет ли потом?
    Ну и как быть со шпалами, которые под домом, тоже не знаю.
  2. Дмитрий.Л.
    Дмитрий.Л.
    Дмитрий.Л.
    Вобщем по очерёдно,начиная не с угловых шпал с помощью домкратов шпалу удаляете и сразу ставите металическую трубу (д 10-15 см) с приваренными пятками с обеих сторон, сильно заглубляться смысла нет (ну если только со стороны уклона, чтоб дом потом не сполз, некий якорь в грунте),главное утромбовать на этом грунт (песок,щебень), угловые шпалы меняете последними. Трубы можно устоновить через каждый метр, хуже не будет. Свою промежуточную кирпичную кладку разобрать. Сделать каскад из арматуры связанный проволокой и приваренный к трубам. Затем опалубка, связывайте щиты между собой резьбавыми шпильками и гайками (потом их отпилите после разборки опалубки).Ширина ленты 30-40 см, Опорные трубы должны бать центру ленты, что-бы их обхватил бетон. Всё залить по кругу бетоном. Вот только так получается жёсткий и монолитный надёжный фундамет. Конечно фундамент получиться мелкозаглублённым и дом будет гулять. Что касается шпал внутри дома, то их потом выравните, ну вобщем поноблюдая за ними примим дальнейшее решение.
  3. ШшСс55
    ШшСс55
    ШшСс55
    Основываясь на своём опыте, можете хотя бы примерно оценить стоимость подобного фундамента? Дом в плане 4х6м.
  4. Дмитрий.Л.
    Дмитрий.Л.
    Дмитрий.Л.
    Я давно делал, ныне цены на стройматериалы другие, так навскидку 50-60 т. р. без стоимости наёма рабочий силы. Но я могу ошибаться, лучше тут на форуме поспрашивайте кто делал недавно мелкозаглублённый фундамент + стоимость опорных труб.
