Рулонная мягкая кровля
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Снег16, 26.06.12.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А где основа прописана в хорошем материале?
  2. Токарев
    Токарев
    Токарев
    В ендовах по сути Техноэласт ТКП (стеклоткань), ну а сам рулон - Унифлекс ХКП (Стеклохолст). Можно всю кровлю ТКП забубенить - ничего не мешает. Цена квадратного метра при этом составит примерно 235р/м2 (разница ощутимая, заранее согласен)
  3. Garim
    Garim
    Garim
    Добрый день. Есть проблема.
    Плоская крыша с небольшим уклоном, сужающуюся к нижнему краю, между двумя постройками, дом и сарай.
    Дом покрыт шифером, сарай Ондулин. Чем посоветуете покрыть такую крышу. Сейчас покрыта Ондулином, течет зараза, по стыкам крыш. Постройки все деревянные, обрешетка - гарбыль.
  4. Dim-k@
    Dim-k@
    Dim-k@
    Какой кошмар.
    Простите, Ростика, а Вы в какой сфере трудитесь?
    Рулонные материалы предназначены для укладки на плоские кровли. Среди них есть материалы для нижнего слоя и для верхнего. Укладываются наплавлением, т. е. с использованием горелки. Не совсем представляю себе укладку на скатку.
    PS_2_ALL: Не заморачивайтесь хар-ми вроде гибкость на брусе, потеря посыпки, теплостойкость. Прошли те времена, когда производители этим мерялись.
    1. Выбирайте ГЧ из эстетических соображений.
    2. Обращайте внимание на стоимость.
    3. Гарантии от производителя.
    Остальное вода и забивание собственной головы не совсем нужной информацией.
  5. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Всем привет! Есть ли реальные отзывы по эксплуатации рулонной технониколевской черепицы?
    Постелил такую прошлой осенью на крышу детского домика (тыц), впереди стройка большого дома. Есть мысли покрыть крышу такой же рулонной, а через несколько лет перекрыть уже обе крыши нормальной гибкой черепицей.
    Для себя вижу плюсы в цене и скорости покрытия крыши сейчас.
    Подскажите, имеет ли смысл так делать?
  6. EvApeace
    EvApeace
    EvApeace
    Интересны отзывы по Технониколь рулонной и Тегола Гарден РуФ.
  7. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Вы мух от котлет отделите а то не искушённому читателю вас трудно понять. Рулонной черепицы не бывает, черепица бывает либо штучная, либо в виде гонтов (кусков определённой формы) а в рулонах это мягкий кровельный материал для плоских крыш либо подкладочный (ендовый) ковёр под мягкую черепицу.
    Крыть скатные крыши рулонами для мягкой кровли не совсем правильно но не невозможно. Если уж так хочется можно покрыть как Вы хотите но необходимо соблюсти некоторые нюансы. На фото: P1070516.JPG моя временная крыша бани и сарая которая уже успешно перезимовала и выдержала ветра с порывами до 18м/с. С нюансами такой кровли могу ознакомить если хотите?
  8. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Тоже появился опыт направления на осб и доски, конечно со всеми возможными мерами предотвоащения пожара. Наплавляйка прекрасно прилипает, предварительно мазать ничем не нужно. Закатать чтобы не видно было швов - довольно сложно, но в принципе возможно. Плюс сейчас появился самоклеющийся вариант, но он по цене уже сопоставим с недорогой черепицей.
  9. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Я осб грунтавал праймером - так надёжней. Денис а как сделать так чтобы швов небыло видно?
  10. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Ну это. Немножко опыта нужно. Нагреть нужно очень аккуратно, чтобы герметично, но без вытека битума, плюс сделать нахлёст на сантиметр больше чем нужно, и по краю нагреть чуть сильнее нижний материал, а верхний немного в него вдавить. Как-то так. Скоро создам на форуме подробную тему по наплавляйке, буду показывать всё нагляднее.
  11. oss
    oss
    oss
    Денис, создавайте. Я завис на выборе кровли.
    Я уже отошел от металла, смотрю в сторону ГЧ. У металла вылезают проблемы с конденсатом.
    Была б рулонка, то закатал. У меня крышу особо не видно -. Важнее надежность. Уклон 15 градусов. Скаты утепленные.
    Но пока подсказали ее риски: возможно появление волны и вероятно плохое сцепление с настилом
    Думаю, что наплавлять нужно два слоя. Один нижний поперек, второй с насыпкой - по скату.
    Или применить рулонную битоумную ICOPAL 3D или Технониколь https://www.forumhouse.ru/articles/partner-news/6880 ?
  12. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Я бы на самоклейке наверное остановился. Всё-таки наплавлять на готовую утеплённую крышу - довольно рисковое занятие.
  13. oss
    oss
    oss
    Нет, крыши еще нет. Поэтому могу наплавлять без утеплителя. Он будет ставиться снизу.
    Да и при определенных мерах безопасности вполне реализуемо.
    Думаю предварително покрыть сверху доски ската битумным праймером.
    Самоклейка конечно позволяет избежать работы с горелкой, но есть вопрос ее сцепления с основанием и нужно бить при монтаже гвоздями.
    Поискал почему американцы перешли от рулонной к гибкой кровле - ГЧ?
    Гидроизоляцию первого слоя оставили рулонной, но верхнй слой поделили на куски.
    Думаю, что тут вопрос с технологичности монтажа. ГЧ. Рулонная с насыпкой довольно тяжела и требует минимум двух участников. ГЧ же прощает неплоскостность и отклонения основания (при сплошном ковре - рудоне может быть заметнее). ГЧ более удобна при сложных кровлях.
    Плюс при плохом сцеплении с основанием при линейных температурных деформациях велик риск отрыва длинного куска рулонной кровли от деревянного основания. Потом пузыри и пр.
    Вот пока мои размышления.
    На бетонных плитах, при монтаже на расплаленный гудрон рулонная стоит по четверть века.
  14. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Мы наплавляли на ОСБ без праймера, если решитесь - попробуйте сначала на кусочке и посмотрите как держится. Если будете наплавлять - делайте вдоль ската оба слоя, нахлёсты только сместите на полрулона, поперёк будет очень сложно сделать, нагретый рулон стремится сползти по дуге вниз. Вдоль ската одному вполне можно справиться. Пламя на ОСБ не направляйте, грейте только рулон, и держите рядом монтировку и ведро воды. Плюс потом часа 4 понаблюдайте, может затлеть где-нибудь.
    Утеплитель кстати снизу вставлять жутко неудобно.
  15. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Денис, я имел ввиду шов который рельефно просматриваеться на кровле.нахл.docx Это как обои когда в стык то практически не чего не видно а когда в нахлёст то видно «бугорок» нахлёста. На фото: P1070161.JPG видно как после метели подчёркнуты «бугорки» нахлёстов, и после наклейки гонтов ГЧ эти «бугорки» при предвзятом взгляде будут просматриваться.
