1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,32оценок: 25
Реставрация однолетнего каркасного дома для Дока
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем ortorus, 26.06.12.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Оксан, а по логике так и есть. Укосы под выпусками кровли, они держат не только кровельные свесы но они также выполняют роль своеобразного бандажа по всей длине стен. Осенью нужно было сначала установить эти настенные упоры, а уже потом монтировать тонны кровли. ИМХО - вот тогда-то стены и клюнули, а небывалый снежный покров добавил.
    З
    Местные жители сказали, что такого большого снега на крышах в поселке не было давно,
  2. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Согласен, в вашем регионе могло и навалить, я по своему сужу. Но рассчитывать на то, что следующие сто лет такого не будет, я бы не стал.
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Начал рисовать скелет, но уже счас могу сказать:
    Надо было стелить черновые полы в перекрытии и на первом этаже до сооружения стен, а так стены стоят на фанерках обрезанных, вот вам и потеря жесткости.
    Что связывает первый и второй этаж?
    Да ничего! :um:
  4. ortorus
    ortorus
    ортостроитель
    ortorus
    ортостроитель
    Устаканившуюся? Юр, а направляющая потолка, ровная месяц назад, потом банан, теперь опять ровнее...:faq: Пол коридора второго этажа ваще активист, туды-сюды... Я не нагнетаю, просто я видел это своими глазами.
    Дим, обвязка и стена связана гвоздями. Это факт. Но и факт что Женя применяет необычное решение, которое позволяет демонтировать пол. Я теперь уже и не знаю, может это в моем случае тоже играет какую-то роль:faq:
    Это классическая платформа. Так во всех книжках и фильмах. Может и не надо ничего изобретать... поздно уже горевать.
    Жень, ты когда собираешься добраться? Суббота? И в каком составе? Один на разведку или уже с бойцами?
  5. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Приеду в субботу. Один.
    Просьба. Ничего не делай! Никаких домкратов и лебедок!
  6. ortorus
    ortorus
    ортостроитель
    ortorus
    ортостроитель
    Я стропил штук семь подтянул домкратом к ригелю чем приблизил их расстояния до конька. Пол в коридоре стал ровнее. Больше ничего не делалось.
  7. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Вот никогда ты меня не слушаешь.
    Реально - не реально, а выхода другого у тебя нет. Я бы попробовал. Потому что если ты не поставишь стены строго вертикально, что бы ты ни сделал с крышей, у тебя ВСЕГДА будет момент сил, который будет разваливать стены наружу. И когда они упадут - только вопрос времени. Не хочу нагнетать, но обязан предупредить. Поэтому либо выравнивать, либо железно скреплять их между собой.
    Но повторюсь, я не проффи. Говорю только то, что бы я делал сам.
  8. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Дим, не забывай про тонну или более фанеры, что выгнула пол по центру. Завтра убираем...Спасибо за ванную, сегодня чуть не утонул, расслабился, мляха.
  9. ortorus
    ortorus
    ортостроитель
    ortorus
    ортостроитель
    Там не тонна, а 500 кг. Убрать правильно, только если не ошибаюсь, потолочные нагрузки рассчитываются из расчета 400 кг на 1 кв. метр. Женя во время стройки ваще кучу фанеры на втором этаже держал, значит предполагал что конструкция выдержит, а теперь куча в 3 раза меньше, а пол волнами.
  10. forty
    forty
    forty
    Томилино (Люберцы)
    Док, прочитал, я в шоке. Как строить? Кому доверить? Самому только во все вникать и изучать, хотя имеешь другую специальность... Федорыч рисует 3D модель, но ему рисунка думаю будет мало. Важно знать направление длинных брусьев. Я ему показывал фото с первой темы. По крайней мере все длинные брусья, начиная от балкона идут по длинне дома. По ширине стены не скреплены ни чем, только короткими перемычками на гвозьдях, причем судя по фото обычными, даже не кручеными (могу ошибаться). Применяя домкраты вы раздвините стены первого этажа, может поэтому и поехала обшивка. (мое мнение). Кочевник дело предлагает, я бы так и делал, ведь стягивая стены в середине вы поднимите провисшую крышу. Конечно по фото судить тяжело, но я бы еще скрепил и потолок первого этажа, у меня есть опасения, что он может разъехаться, хотя вам на месте виднее.
  11. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Прошу пардон у Дока, что вклиниваюсь, но так как эта тема собрала много грамотных и опытных людей-пишу здесь. После просмотра видео Дока, вечером померил у себя стойки на 2-м этаже. Картина похожая- увод по вертикали наружу. Но конструктив у меня немного другой. В одной половине дома под конем у меня на все этажи и чердак стенка, В другой ее нет. Но стойки ушли одинаково! Вот в чем причина- не пойму? Крыша ставилась в 10 году. И когда произошли данные деформации, этой или позапрошлой зимой я не знаю. На чердаке визуально никаких отрывов и поднятия-провисание не видно.
  12. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Поддерживаю Кочевника. Повторюсь, что сначала нужно стены вывести в ноль. Если завал идет вовнутрь, надо будет цепляться снаружи за какой-нить врытый в землю свай (поглубже и помощнее). Можно попробовать зацепиться за основание пола 2-го этажа дополнительно. Потом уже после выведения в вертикальный ноль стен можно накладывать стальной бандаж по наружнему периметру и обязательно поставить укосы!
    Я не совсем понимаю, почему поперечные затяжки стропильной системы называют ригелями. Это не совсем ригели! Ригели - это горизонтальные бруски между вертикальными стойками в середине стены. Они скрепляют тонкие вертикальные стойки, завязывая их между собой, таким образом объединяя в единую систему периметр стены в средней части, и не дают вертикальным стойкам выгибаться влево-право. Кроме того, ригели дают возможность ставить укосы по принципу диагонали в соседних вертикальных стойках. Но если расстояние между стойками 575 мм, а сами стойки сделаны из доски 40х150, то тогда укосы нужно ставить как минимум в двух соседних проемах. Соединять лучше гвоздями, а не саморезами. Фахверковая технология рулит (принцип фермы). fwhaus.ru
    А разговор о крыше пойдет уже потом. Она же не в воздухе висит, а опирается на стены.
    Буду очень рад, если у Вас все получится. И не надо обращать внимание на догматизм некоторых товарищей.
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Тут, мне кажется, комплексный подход нужен. Крышу (конек) вверх давить по всей длине, а стены к вертикали приводить. Хотя конек, как я понял, живет своей жизнью...
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Может зазоры между листами и между листами и стенами не оставили? Сейчас влажность воздуха приличная, запросто распирает.
  15. МамаНата
    МамаНата
    Живу....просто живу!
    МамаНата
    Я этот вопрос тоже хотела задать...но думаю не настолько они бестолковые:aga:
