1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,32оценок: 25
Реставрация однолетнего каркасного дома для Дока
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем ortorus, 26.06.12.
  1. Sergey15687
    Sergey15687
    Sergey15687
    как вариант - можно потолок опустить.
    А высота 1.5 метра выбрана из каких соображений? (просто из любопытства спрашиваю)
  2. ortorus
    ortorus
    ортостроитель
    ortorus
    ортостроитель
    Опять терминология! Женя, я считаю что дом не выдержал! снеговую нагрузку. Т. е. радость что крыша не обвалилась это не для меня! Я рассчитывал на другие критерии качества.
    Лежал сох пару месяцев. Естественная влажность, но что-то мне подсказывает, что и с сухим было бы также!
  3. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Обычно высота простенка выбирается из возможности установить мебель (встать/сесть неударившись) 1.2-1.5м. Но лучше пока об этом забыть. Тут реальные проблемы решаются :(
  4. ortorus
    ortorus
    ортостроитель
    ortorus
    ортостроитель
    После бурного обсуждения всем форумом, пришли к этому варианту. Про то что одноэтажный и двухэтажный короб прочнее, легче в постройке... здесь все понимают.
  5. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Дим, посмотри я там ссылочку добавил. Может поможет понять проблемы и найти решение.
  6. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Ночью с мужем пересмотрели фотки строительства в первой теме - от фундамента до фронтонов. Одно можно сказать - лаги перекрытия второго этажа идут не перпендикулярно коньку, а параллельно. Вот и первое - нет связи между стенами. Второй вопрос возник от фундамента - ведь есть центральная перемычка - на нее обычно и ставится капитальная стена - а по планам, приложенным в начале темы - она не задействована вообще. Во многих темах каркасников я всегда этот момент стараюсь подсказать, так как упор должен быть всегда, планировка должна быть продумана с учетом и безопасности, а не только красоты. Жаль, что все темы заболтались и пропустились такие явные просчеты, переведшие к таким последствиям.
    Выложите планировку, что есть сейчас с перегородками обоих этажей, чтоб было хотя бы понятно, где чего и куда не упирается. Юра, Юзеф, начерти схему этажей по факту, так проще станет разбираться.
  7. ortorus
    ortorus
    ортостроитель
    ortorus
    ортостроитель
    Все надега на Федрыча, у него в башке Пентиум с восемью ядрами и охрененной операционкой! Может он вспомнит, а у Юры интернет слабый, пальцы большие, а экран телефона чувствительный. Пожалейте дядю. Он и так извелся совсем с этой техникой. :aga:
  8. Sergey15687
    Sergey15687
    Sergey15687
    А что тут разбираться? Вы же изложили все главные ошибки по данному каркасу. Так никто никогда не строит.
    Надо переделывать.
    Пролет сколько метров? Несущая стена есть? (посередине)
  9. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Пусть на листочке начертит и отсканирует ;), он же дизайнер!
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Михалыч!
    Вечером в Автокаде скелет с фундаментом накидаю, не знаю как быстро получится, но попробую...
    Результат сюда выложу по готовности.
  11. Vladimyre
    Vladimyre
    Vladimyre
    Ногинск
    У меня дом похож на ваш, но стены те, в которых стоят отошедшие укосины, обшиты осб 12мм. Таких проблем как у вас нет - геометрия стабильна.
  12. ortorus
    ortorus
    ортостроитель
    ortorus
    ортостроитель
    Уверен, что не ОСБ держит ваши стены. Стабильная геометрия говорит о том, что вся конструкция работает правильно. Да ОСБ дает некоторую жесткость, да она может заменить укосины, но она (ОСБ) не лучше правильно расположенных (ПРАВИЛЬНО!) укосин. :hello:
  13. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У нас тоже весь силовой каркас зашит ОСП - и внутренняя капитальная стена тоже зашита ОСП, так как дом в первую зиму уходил под рубероид, если кровля сделана, то усиление можно было и гипсокартоном сделать, 12.5 или 15мм толщиной. У Вас сейчас только имитация бруса наружней обшивки силовой каркас держит. Значит, ее маловато на удержание стен и кровли. Тут всё имеет значение, каждая мелочь имеет свою задачу.
    Док, в моем доме нет укосин, только ОСП.
  14. RealST
    RealST
    Очень интересно...
    RealST
    Очень интересно...
    Краснодар
    Ortorus, внимательно изучил все фотографии строительства вашего дома. Что я хочу сказать... Ну первое, это наверное подбодрить вас, потому как безвыходных ситуаций не бывает:)
    Второе, считаю когда обнаружили проблемы, всё-таки необходимо было связаться с Евгением, его детище как никак (ну это моё ИМХО, не пинайте)...
    Третье... после изучения всех фото, считаю что ваши проблемы вызваны не отсутствием укосин или неправильным расположением балок перекрытия (их роль второстепенна), а единственной фатальной на мой взгляд ошибкой, фото которой и приложил. Не буду вдаваться в подробности, просто процитирую СП 31-105-2002:
    "6.2.6.2
    Соединение прогонов составного сечения встык должно располагаться над опорой. Допускается использовать неразрезные прогоны (на 2 или более пролетов). Элементы таких прогонов (отдельные доски) должны соединяться встык на расстоянии четверти пролета от опоры ±150 мм в соответствии с рисунком 6-2. Элементы прогона, соединяемые на расстоянии четверти пролета от одной опоры, должны быть непрерывными над соседней опорой.
    6.2.6.3
    В пределах любого пролета в любом элементе прогона составного сечения не должно быть более одного стыкового соединения."
  15. G ALEXEY
    G ALEXEY
    G ALEXEY
    ortorus!
    Я тоже не строитель, прочитал всю тему. Мне кажется Ваша проблема не в стропильной системе и не в укосинах. Фундамент - вот причина, попробуйте "покопать" здесь. Только силы пучения грунта могут создать огромные нагрузки, котрорые способны изменить геометрию не только каркаса, но и монолитного бетона. Удачи.
