1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,32оценок: 25
Реставрация однолетнего каркасного дома для Дока
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем ortorus, 26.06.12.
  1. Olga1969
    Olga1969
    Olga1969
    С.Перевозное
    у нас подобный проект, ну и стало быть проблемы -едины, но мне кажется что. поперечные перегородки в мансарде и являются, теми связями, которые удерживают стены от расползания, а без опор для коня по моему не обойтись, крепитесь. очень жаль о сложившейся ситуации...
  2. ortorus
    ortorus
    ортостроитель
    ortorus
    ортостроитель
    У нас грунт нормальный раз, пол первого этажа ноль, фундамент тоже. Уже говорил об этом. :hello:
  3. ortorus
    ortorus
    ортостроитель
    ortorus
    ортостроитель
    Вот свежий взгляд! :super: Я не обратил внимание, что со стороны одного фронтона внешние доски из которых состоит коньковая балка имеют одну длину. И все-таки, полазив по чердаку, думаю что причина не единственная. Вот к примеру, 3 стропилы в центре опираются на конек, далее нет, но как не равномерно! т. е. не просто идет подъем к фронтону, что логично, а так 0.5 см, следующая 3см!, потом опять 1 см. Замутно как-то...
  4. Ультра
    Ультра
    Ультра
    Я не в ауте. Я в "веселых" размышлениях. Если все это латать-штопать-укреплять, то получаем мы "штопанные штаны", кот. все равно нет-нет да и ползут. Крыша на голову скорее всего не упадет, а проблемы и проблемки будут постоянно возникать и возникать и возникать, ситуация будет усугубляться, усугубляться, усугубляться. И все это не через 10-15 лет, а сразу. И будем мы ехать на "отдых" и молча думать о том, что еще выползло., где обшивочка отошла, уголочек выпер, обойки отвалились, паркетик че то затрещал, ой... ну и так далее. И при этом мы будем понимать, что проблемы-то у нас не отделочкой, а это наш домик разваливается. А зимой мы будем в окошко смотреть, как там у нас со снеговой нагрузочкой, и Сереге звонить, спрашивать что там у них с осадками происходит. Ну это прекра-а-а -рррсный результат, за приличные деньги, я считаю! Что касается порочности проекта. Мы не строители, у нас другие мирные профессии. Я не слышала при согласовании проекта слов о том, что так строить нельзя или я так строить не буду.
  5. RealST
    RealST
    Очень интересно...
    RealST
    Очень интересно...
    Краснодар
    Попробуйте сравнить ваши замеры с эпюрой моментов неразрезного прогона
  6. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Жаль титаническую работу по выведению всего, что возможно в 0.
    Надеюсь, что ваши отношения с Женей не сильно испортятся. Док крепеж в стропилке большей частью на срез работает, а саморезы на срез плохо себя ведут (сечение маловато) поэтому может лучше заменить ух гвоздями (ну или болтами если гайки крутить нравится). И мне кажется что лучше обратиться к архитектору за расчетом стропилки чтобы знать сколько куда забивать. Жаль что сейчас эвакуирован из-за пожара с работы и точных цифр не скажу. Гвозди 4,5,6 держат 75,108 и 196кгс соответственно.
  7. ortorus
    ortorus
    ортостроитель
    ortorus
    ортостроитель
    Ну вы и озадачиваете! :super::hello: В целом тенденция у меня простая, 3 стропилы в центре, относительном лежат на коньке, остальные нет, при этом какой-то зависимости математической пока не обнаружили, может быть потому что были трезвые. :)]
  8. RealST
    RealST
    Очень интересно...
    RealST
    Очень интересно...
    Краснодар
    Общий смысл в том, что зазор между стропилами и коньком, начиная от центра, сначала должен увеличиваться, а ближе к фронтонам уменьшаться.
  9. ortorus
    ortorus
    ортостроитель
    ortorus
    ортостроитель
    Ну ведь можете же, когда захотите! :super: А то эпюра, я бы за такие слова забанивал бы пожизненно! :um:;)
    Со стороны одного фронтона картина похожая, а с другой вроде как и нет. :faq: У меня после дня на чердаке, мой чердак уже может быть поврежден. Но с одной стороны, ближайшие стропила к фронтону, тоже парили в воздухе, причем прилично.
  10. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Нужен чертеж стропильной системы и проблемных мест. Например карандашом и на телефон снять.
  11. ortorus
    ortorus
    ортостроитель
    ortorus
    ортостроитель
    Я думаю что у Жени есть чертеж стропилки, он сомневался насчет некоторых элементов, потом в Питер съездил, вернулся и сказал что знает, как сделать. Так тут и стены второго этажа плывут, некоторые частями, где есть раскосы стойки вертикальные, где он (раскос) закончился, начинается отступление от вертикали. Тут 3D модель надо что ли чертить, а фигли толку... мне видится что проблему можно решить переделкой того что находиться выше межэтажного перекрытия. Женя, пока предлагает выправлять обрешеткой. Стартовые позиции определены. :aga: Идем на сближение? ;) Простите, я все одно не могу не поржать. Не, ну прикольно же... взгляд со стороны. Заказчик - у меня неровные стены, полы и потолок, у меня стропила в воздухе висят, а наружные стены выперло наружу. Подрядчик - усилим, затянем, поправим при помощи обрешетки. Пока же так. :)]
    Зато не скучно. :hello:
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А я чего тебе в Автокаде чертить собрался?
    Не портрет же Сергееича, ;) ...
    Ты пока вспомни, каркас 150 или 200 шла?
    Я у тебя в остатках и ту и ту видел.
    Толщина 50?
  13. ortorus
    ortorus
    ортостроитель
    ortorus
    ортостроитель
    Стропилка 200 на 50, каркас стен 150 на 50, перекрытия 200 на 50.
    Дим, да подожди гемороиться, может у Жени есть чертежи, чего одно и тоже рисовать-то.
  14. RealST
    RealST
    Очень интересно...
    RealST
    Очень интересно...
    Краснодар
    Если закономерность такая есть, то первопричина похоже всё-таки в недостаточной жёсткости коньковой балки...
    Если бы вы только знали, как мне тяжело было сформулировать эту простую фразу:|::aga:
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Я ночью не спал этой и не усну пока скелет не набросаю...
    Чертеж и схема по фото это разные вещи. :um:
    Если загемороюсь, то усну. :)
