1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,32оценок: 25
Реставрация однолетнего каркасного дома для Дока
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем ortorus, 26.06.12.
  1. Vallzz
    Vallzz
    Vallzz
    Вы сами и нашли причину, но немного поздно уже поработали домкратами, что не есть хорошо. А теперь необходимо выравнивать пол второго этажа, усиливать балки и пр...
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Рано выводы делать. Надо вертикальность стен всех мерить, отклонение записывать, план рисовать с пометками отклонения.
    Забыл добавить: нитка на больших пролетах тоже провисает не много.
  3. banzai
    banzai
    banzai
    Сочи
    Дайте пожалуйста ссылку на первоначальную тему, где показан сам процесс строительства каркаса. Уж оч. хочется не наступить на грабли, а как то обойти их. Автору уважуха...молодцом держется.
  4. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    https://www.forumhouse.ru/threads/117594/
    Вот самое начало, а дальше понеслось...
  5. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Здравствуйте, коллега. Я хоть и не ортодонт, я ортопед, но считаю Вас именно коллегой по стройке. Посмотрел конструкцию каркаса 2-го этажа вашего дома и заметил, что там вообще отсутствуют такие элементы, как укосины и ригели (в стенах 2-го этажа). Я вообще смотрел работы Жени, и отметил, что он ригели между вертикальными стойками каркаса игнорирует напрочь. А зря, между прочим. Посмотрите, если есть желание, на конструктив моего каркаса: https://www.forumhouse.ru/threads/46232/page-9 Может поймете, в чем проблема расхождения стен. Крыша стоит на каркасе, и если она поехала, то в первую очередь нужно проверять стены, а не крышу! Выровнять все можно, если врезать в каркас второго этажа ригели (горизонтали между вертикальными стойками) и в крайние к углам проемы врезать укосины по принципу фахверка. Причем это надо будет сделать во всех стенах! и во внутренних перегородках тоже. Но перед этим необходимо будет вертикализировать в ноль все стены второго этажа. Удачи!
    ЗЫ Зри в корень (Козьма Прутков).
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    У меня на старом доме стропила расползаются, так стену сверху и карниз яйцом выгнуло. Пока стянул тросом на чердаке, потом сломаю дом.
  7. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Сколько хороших людей обьявилось, всем спасибо за помощь и поддержку. Мы здесь с Серегой обошли еще разок и, да, если фахверковым методом укрепить перегородки, то беспокойства станет гораздо меньше. Предварительно выставив их в 0. Сергей упомянул еще один момент из прошлого, нужно уточнить, Дим, вспоминай. Кровлю уложили, а были ли установлены перед этим укосины под выпуски ? Если нет, то стена 150см сразу получила мощную нагрузку без наружних укосин. Кильдиёр сказал, что так и было. Я не знаю, важен ли этот момент...Просьба-не забудь ножи на Серегин станок. 200х20х3-4мм.
  8. ortorus
    ortorus
    ортостроитель
    ortorus
    ортостроитель
    Укосины потом сделали, в конце стройки. Перед Жениным отъездом.
  9. ortorus
    ortorus
    ортостроитель
    ortorus
    ортостроитель
    Завтра утром буду искать, записал в ежедневник, постараюсь раздобыть. Ты там с дрелью поаккуратней смотри, раритет ептыть! ;)
  10. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    У меня, кстати, кресс дрель. Супер вещь :)
  11. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Димка, Оксанка, неразрешимых проблем нет. Почти. Почему так вышло - думать профессиональным строителям. Я таковым не являюсь, но зато имею много шишек на свою голову. Поэтому хочу лишь предложить несколько мыслей, как бы я это исправил. Даже если они не того.
    Итак.
    Нельзя взять отдельный кусок стены и выравнивать его в ноль домкратами, укосинами, талрепами и прочими приспособами. Если будешь так делать, потом обнаружишь, что противоположная стена ушла еще дальше. Проходили. Нужно делать от общего к частному. Сначала нужно свести стены взад. Про крышу молчу, она вторична. То есть периметр под свесами должен совпадать с периметром внизу и в середине (кстати, проверь).
    Я бы это сделал при помощи металлической обвязки поверху по периметру с мощной резьбовой регулировкой на всех 4-х углах. Предварительно сняв верхний уровень имитации. После этого у тебя скорее всего получится не параллелепипед, а параллелограмм (извиняюсь). Потом ставишь его параллелепипедом с помощью обычной лебедки, завязав ее снаружи с нужной стороны, и только после этого ставишь укосины во всех стратегических местах. Именно укосины а не диагонали, но думаю ты в теме. Скрепляешь брус пластинами, уголками или глухарями, где что лучше. Пластины и уголки только на саморезы, если только в этой точке нет сильных напряжений на срез - тогда на гвозди. Металлическую обвязку оставляешь, замаскировав.
    После всего этого крыша почти станет на место, ну а если нет, там уж разберешься, что делать, это уже не проблема.
    Если проффи меня не раскритикуют готов помочь с металлическим поясом. И не только.
    Удачи вам, и не смейте падать духом!
  12. ortorus
    ortorus
    ортостроитель
    ortorus
    ортостроитель
    Володь, это не единственное наше жилье, построенное на кредитные деньги, слава Богу.
    Слушай мою мыслю, про то что ты предложил... по теории правильно, только крыша много мощнее стен, мне кажется не реально вернуть геометрию стен использую в качестве опоры противоположные стены, они не хлипкие, а каркасные, вертикально работают, а тягать ты предлагаешь в горизонтальной плоскости. Чтобы стены встали, надо чтобы и кровля чуток подвинулась, а она на порядок сильнее. Просто в моей работе тоже учитываешь опоры, чтобы зубы перемещать. Есть опора, можешь творить чудеса, а нет опоры... очень все усложняется. У нас между стен охрененная крыша, которая их (стены) и нагнула, у меня площадь кровли метров 200 или больше... силы не равны - раз, да и распределены, видимо, не совсем правильно.
    Володь, у Юзефа два пузыря водяры от Федро. Помощь бы твоя в этом деле была бы неоценимой! ;):super:
    :hello:
    ЗЫ. Мы тут троллили 4 часа, полный голяк и фиаско потерпели. :mad:
  13. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Ну так вот, Дим, что я хочу сказать. Дом поплыл уже до НГ, масса кровли стены отрихтовала уже тогда, а сумасшедшая масса снега подвела итог. Слава Богу, как мы теперь понимаем, что 2-ой этаж не срезало на землю. То есть конструкция выдержала. Это была супер проверка. Мы случайно выявили эту уже устаканившуюся, проверенную сильной нагрузкой кривизну. А потому, подшаманим уже ясные нам позиции и все будет ОК.
  14. Ультра
    Ультра
    Ультра
    С чего ты взял что до НГ?
    О-о! Какой оптимизм.
  15. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Сумасшедшего снега в этом году не было.
