1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Устройство, укрепление, строительство грунтовой дороги. Только личный опыт, практика, наблюдения
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем nested, 09.06.08.
  1. Diamarina
    Diamarina
    Diamarina
    Краснодар
    @Groundworkturf, а если у нас болото? Почти прям с лягушками, хотя по карте там дорога. Шлакоблоки там через некоторое время просаживаются чуть не под собственным весом, не просыхает даже летом, при этом истинный УГВ метров 20, а это, по всей видимости, что-то вроде локальных озерков-плывунов да верховодка по сезону. Грунт - глина тяжелая твердая набухающая.
    Нам хотя бы заезд на участок сделать, метров 10.
  2. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Есть такой процесс: кольматация http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geolog/2454/Кольматация
    Никоим образом геосетка не заменит геотекстиль. У них разные предназначения.
    При необходимости сделать качественное основание под любую конструкцию на слабом основании, без исключения взаимопроникновения частиц различных грунтов не обойтись.
    Самый лучший материал для этого - геотекстиль.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Diamarina, это в корне меняет дело. Мои рекомендации касались плотных грунтов с низким УГВ.
    В вашем случае, абсолютно согласен с @Zack75:
    :hndshk::hello:
    Более того, идеальным вариантом будет по геотекстилю георешетка h=10-15 см с заполнением щебнем фракции 20-40, а далее, по схеме:
  4. savanorolla
    savanorolla
    savanorolla
    г. Минск
    Подскажите пожалуйста как поступить в моём случае. Можно ли обойтись малой кровью? Можно ли бойтись без снятия плодородного слоя? Подойдёт ли вариант: геотекстиль + вторичный щебень + сверху что-нибудь (если возможно) чтобы этот вторичный щебень не пылил?
    Спасибо!
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @savanorolla, можно, но это не надолго. Лучше решить проблему на долгие годы, чем постоянно заниматься ремонтом.
  6. savanorolla
    savanorolla
    savanorolla
    г. Минск
    @Groundworkturf, а какой пирог, судя по картинке, сюда лучше постелить? Транспорт летом проезжает очень редко, несколько машин за день, пару раз проезжает трактор. Остальной сезон наверное такая же интенсивность. С одной стороны колхозное поле которое используется под посев, но не каждый год.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @savanorolla, я не знаю Ваших, региональных расценок на инертные (регион в профиле отсутствует), поэтому конкретных рекомендаций дать не могу. Общее направление такое:
    В сухое время года выровнять грунт, срезав бульдозером неровности. Затем отсыпать вторичным бетоном не крупной фракции. По вторичке ПГС/отсев/гравий.
  8. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    @savanorolla, И канавы нарезать не забудьте ;)
    Как минимум с высокой стороны, если есть хоть небольшой уклон.
    Ну и канавы надо бы дотянуть до какого то водоотвода, что бы вода в них не стояла.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Zack75, это уже совсем не бюджетно;)
  10. Ask73
    Ask73
    Ask73
    Ростов-на-Дону
    Доброго, уважаемые!
    Ситуация: проезд между домом и забором протяженностью около 12 м (по горизонтали), шириною 3.5 м, наклоном 20 см на метр. Грунт - глина. По сухой погоде миксер заезжает, но продавливает местами.
    Дорога будет использоваться эпизодически для личного транспорта, может загнать очень редко что-то неширокое грузовое.
    Как сделать покрытие? До плитки или чего-то в этом роде.
    Геотекстиль 200 + немного песка чтобы не рвать его (5 см?) + георешетка 75 мм 310*310, заполняемая фракцией 40-70 + сверху ровнять фракцией 20-40?
    Или мудрю сильно?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ask73, все верно, но вношу коррективы.
    1. Заполнение решетки фракцией 20-40.
    2. Доуплотнение/расклинцовка вракцией 5-20.
    При таком конструктиве можете надолго забыть о ремонте дороги и проблемах заезда большегрузов.
  12. Ask73
    Ask73
    Ask73
    Ростов-на-Дону
    Спасибо!
    Вдогонку.
    Трамбовать собираюсь ручной вибротрамбовкой, насыпав фракцию 5-20 выше георешётки сантиметров на 5. Так?
    Для фракции 20-40 основного заполнения нужна ячейка георешётки 15-20 см? Не поедет ли на таком уклоне? (Приведенные Вами нормативы Автодора уж слишком тяжело читаются :))
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ask73, да, так.
    Да.
    Зачем так напрягаться:) Спрашивайте, отвечу.
  14. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Если выравнивать грейдером, вместо будьдозера, то он нарежет кювет за ту же смену ;)
    Для повышения надежности от оползания, при растягивании георешетки прикрепите ее арматуринами или деревянными кольями к основанию. Как бы повесьте на них решетку.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для анкеровки георешетки наиболее рентабельно использовать стеклопластиковую арматуру.
