1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Устройство, укрепление, строительство грунтовой дороги. Только личный опыт, практика, наблюдения
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем nested, 09.06.08.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Я правильно понял, что нет необходимости выравнивать профиль дороги, делать уклон и грунтом/песком заполнять колеи?
    А вода не будет в этих колеях под щебнем застаиваться и способствовать углублению колеи?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @PavelTLT, если Вы заполните колеи щебнем, то это будет своего рода дренажем. Дорога ведь имеет уклон.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Уклон не однозначный. В этих колеях и ямках стоит весенняя вода подолгу.
    Бурные весенние ручьи проходят по колеям дальше к низине. А вот небольшой уровень воды в ручьях уже не может преодолеть этот участок.
    Может в этом случае проще по нивелиру чуть заглубить колеи, чтобы вода беспрепятственно проходила через мой участок дороги?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @PavelTLT, в идеале, по нормативам, нужно срезать горбушку по середине дороги и придать отсыпке в профиле радиус, позволяющий стекать воде к краям дороги. Трудно судить без визуального осмотра, но, как вариант, можно сделать дренажные стоки в низких местах дороги в сторону обочины. Снивелировать колеи в конкретном месте, тоже вариант.
  5. ТрудныйБанан
    ТрудныйБанан
    ТрудныйБанан
    Появилась возможность привезти отсев за 4000р./10кубов. Есть еще купленный ранее геотекстиль. У бати дорога с этим отсевом укаталась в монолит за 5 лет, но у него прямая дорога...
    Планирую положить геотекстиль, его присыпать песком, потом 30 кубов отсева
    Правильно ли я думаю? Есть опасения что по отсеву скользить будет.
    Вариант с георешеткой и щебнем считаю очень дорогой, хоть и правильный.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По такой щадящей цене просто грех не взять отсев. Да, с георешеткой и щебнем дорого, но "сделал и забыл". Как будет с отсевом, вопрос. Но хуже точно не будет.
  7. ТрудныйБанан
    ТрудныйБанан
    ТрудныйБанан
    Рассыпал 10 кубов отсева. Отсев мелкий оказался. Самые большие камешки с перепелиное яйцо.
    Съезжал на машине на нейтралке и увяз внизу, где слой не меньше 30 см. Заехать наверх уже не смогу, в выходные буду пробовать поверх накидать щебенки, надеюсь такая комбинация будет хорошо держать.
    P. S. отсев вышел 11300 р. (2000 доставка х 3 ходки + 35 тонн отсева 5300).
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ТрудныйБанан, так он такой и должен быть. Фракция 0-5.
    Предсказуемо:
    Быть может отрыть отсев в колеях и насыпать туда щебня, а затем вернуть отсев на место, на щебень?
  9. green45
    green45
    green45
    Смоленск
    Господа, хотел бы с вами посоветоваться: Собираюсь строить дорогу по участку, минипоселок с несколькими домами и подьезными дорогами к ним. Длинна около 130м. Площадь со всеми площадками ок 550м2. Почва глинистая (вода в грунт уходит плохо) но есть общее незначительное понижение рельефа, так что вода с участка уходит. Будет использоваться для проезла легкового транспорта 1-2 раза в день. Сразу скажу, что ветку не так что бы плотно изучил, но кое кое-какие выводы сделал. Хочу теперь представить на ваш суд примерный набросок проекта: грейдер выравнивает площадку под дорогу, делает неглубокую кюветку. Далее пирог: песок 100мм, геоткань плотностью не менее 200, Щебень гравийный фр. 10-40 250-300мм. сверху высыпается слоем песка ок 100мм, который проливается, затем отсев или асфальтная крошка (что удастся достать лучшего качества) под трамбовку. Лучше конечно асфальт.
    Вопрос вот в чем, нужны ли бордюры или можно без них обойтись, будет ли сильно расползаться такая дорога? обязательно ли нудны дренажные канавы? Не везде есть возможность их вырыть, т. к. дорога по участку. Может взять щебень более крупной фракции?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @green45, заметно.
    Это правильно.
    А здесь совсем не верно. Надо так:
    1. Геотекстиль по грунту после прохода грейдера.
    2. Песок/ПГС слоем 10 см.
    3. Щебень гранитный, слоем 20 см, фракции 20-40.
    4. Щебень гранитный, слоем 5-8 см, фракции 5-20.
    5. Отсев гранитный, слоем 5 см или асфальтовая крошка.
    Пункт 5 можно заменить асфальтом:)
    Бордюры будут способствовать укреплению дороги, но весьма затратное мероприятие.
    Если хотите долговременного качества, то да.
    Можно, но тогда будет три слоя с понижением фракции.
  11. green45
    green45
    green45
    Смоленск
    Спасибо большое! Еще пара вопросов:
    Я так понимаю, лучше песок?
    Не мелковат? Он круглый будет, плохо станет цеплятся.
    Какой фракции?
    А если в процессе рытья корыта сделать углубления по краям, что бы вода по ним как по дренажкам скатывалась?
    И вынутую землю раскидать по краям и сделать из нее типа бордюров?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @green45, лучше ПГС, а если песок, то карьерный, гравелистый средний/крупный.
    Речь о гранитном щебне, а не о гравии. Щебень хорошо цепляется. Именно поэтому его употребляют при строительстве дорожного полотна и Ж/Д насыпи.
    Да, пропустил. Уже исправил. Фракция 5-20 для расклинцовки.
    Так Вы об этом и писали. Я так понял, что это уже в планах. По нормативам, полотно дороги должно быть выпуклым в профиле, для обеспечения стока воды в канавы.
  13. olliver_cromvel
    olliver_cromvel
    olliver_cromvel
    Имеет ли смысл отсыпать дорогу боем кирпича и строительным мусором на выпавший снег, если под снегом глинистый грунт? Слой снега около 20 см. Осенью не было возможности, а до весны ждать не хочется - будет очень мокро и техника увязнет в глине.
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Сыпте если это дешевле, чем "в сезон" :hndshk:
  15. olliver_cromvel
    olliver_cromvel
    olliver_cromvel
    Спасибо, я волнуюсь, что технологию нарушу и из-за снега кирпич "уплывет".
