1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Устройство, укрепление, строительство грунтовой дороги. Только личный опыт, практика, наблюдения
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем nested, 09.06.08.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vinman, правильно решили. Георешетка хороша на склоне, на парковке. Для дороги, под большим вопросом.
  2. Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Добрый день! Скажите как в итоге поступили? Снимали дерн и черный грунт или нет? И если не снимали как ведет себя дорога?
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    посмотрите стоимость геотекстиля и георешетки. Геотекстиль не только для разделения но и для увеличения несущей способности грунта. Если геотекстиль достаточной плотности, а не просто подешевле. Георешетка сократит величину щебня, действительно, но, мое ИМХО, это избыточно на горизонтальной плоскости и для ваших нагрузок.
    Геотекстиль на грунт.
  4. mikez
    mikez
    mikez
    @Vlадимир20012, добрый день.
    Ничего не снимали (а дёрна как такового там и не было - всё заезжено было), сделали что-то типа такого:
    - грейдером делается профиль дороги, при этом грунт с боковых канавок идёт на дорогу - поднимает её уровень. Чёрный грунт с дороги не убирается.
    - 10 см щебня 40-70
    - 10 см отсева или щебня 10-20
    с линейкой слои не мерил, но как-то так примерно...
    Две весны дорога отработала, пока всё нормально (т-т-т), но по ней много и не ездят - бывают грузовики и миксеры, но изредка. Просела немного только там, где поперёк траншея была (надо бы подсыпать), и миксеры на разворотах на край если заезжают - то продавливают его (но потом подсыпают на продавленное). Вот один участок ещё пустой стоит - когда его начнут застраивать - там будет похуже, наверное.
  5. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Да, именно так и буду делать. Подровняю дорогу, подсыплю песка в плохом месте и далее 10 см щебня на тканый геотекстиль повышенной прочности. Продавцы подсказали, что нужно делать выпуски с двух сторон по 20-30см и когда слой щебня будет в районе 5-7 см завернуть их в сторону дороги и засыпать оставшимся слоем щебня. Это не даст щебню разъезжаться в разные стороны.
  6. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    И все-таки, на геотекстиль желательно сначала отсыпать песок, хотя бы 5 см.
    Какой бы ни был прочный геотекстиль - острые грани колотого щебня при отсыпке и уплотнении могут его порезать. Но решать исключительно Вам! ;)
  7. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    А что будет мешать им порезать геотекстиль в процессе эксплуатации дороги? Ведь со временем щебень дойдет до материала.
  8. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Если песок уплотнить, то даже если его и продавит как то, то щебень будет в толще песка.
  9. мрЧекист
    мрЧекист
    мрЧекист
    Петелино
    Необходимо в кратчайшие сроки сделать подъездной путь, то есть дорогу к участку. Протяженность дороги 45 метров, ширина планируется 5 метров, чтобы могли разъехаться 2 машины, но возможно придется сделать 4 метра. Участок расположен в деревне, но администрация уже года 4 как не спешит заниматься благоустройством. Имеется внутри деревни негласный кооператив, который сделал в большей части деревни дорогу, которая вся в ямах и неоднократно уже латалась за деньги жильцов. Не спешу обращаться к их услугам из-за разногласий и неопределенных сроков строительства дороги.
    Изначально планировал отсыпать известняковым щебнем фракции 40-70, а поверх 20-40. Но наверное лучше уложить геотекстиль и на него насыпать известняковый щебень фракции 20-40. "Дорогу" можно оценить по фото. Вопрос в толщине щебня и прочности геотекстиля. Так же интересует примерное количество кубов щебня. Буду признателен за советы.
    • image-0-02-04-1412feb74db8a0d67f5acc5ab1415569362c61d584a8f60fd039f5f6e0733eaa-V.jpg
    • image-0-02-04-dc0504e84d42717df68e1eb32178081a0fb7dee49265aa2a74807a3c26d06fdc-V.jpg
    • image-0-02-05-2f3d068b4c4fdcbb775aa15e83497e464d7e454ba633c76b53f1489f903b74de-V.jpg
    • image-0-02-05-1026fde70e1ca853d7ecb9e9b02d82f83f9decc3ca57667a909d7037ebc08b55-V.jpg
    • image-0-02-05-a9d58ad760e2a68619e9e40b587cc57fba9e959b8763cc085b8563d784d0322f-V.jpg
  10. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Щебень можете высчитать самостоятельно. Условно ширина дороги х длина дороги х высота подушки щебня + 10% = 45х4х0.1 =20м3 щебня.
    По геотекстилю - есть иглопробивной, а есть усиленный (держит в 10раз больше нагрузку). Мне посоветовали взять тот что прочнее.
  11. Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    Помогите дилетанту!
    Есть участок "дороги" пролегающий частично по бывшему полю, частично по холмам и ведущий только к моим воротам. Там где холмы и впадины есть еще и боковой наклон. Полотна (отсыпки, подложки) дороги нет, это просто укатанный грунт. Этот участок дороги порушил Газпром (один раз проехали туда и обратно), получилась глубокая колея, а летние дожди довершили картину - дорогу размыло и из колеи меня тащили тросом. Есть договоренность с трактором и доставкой строительных отходов, что дорогу мне подсыпят. Мой вопрос: просить ли, чтобы сравняли боковой уклон (опасаюсь нарушать многолетнюю слежавшуюся глину, но именно на этом уклоне машину неуправляемо на чистой глине сносит в газпромовскую колею) и какую задачу ставить трактору. Как отличить хорошую отсыпку от халтурной?
    Есть фото (не очень удачное), сделанное в мае, когда проехать еще было возможно
  12. Igoryanus
    Igoryanus
    Igoryanus
    деревня Высокое
    Доброго здравия уважаемые форумчане.
    Возникла идея, касаемо устройства межпоселковой дороги.
    Скажите пожалуйста.
    Возможен ли следующий вариант, в связи с экономией и не будет ли он во вред?
    1. Верхний слой не снимаем, с кюветов сгребаем грейдером в центр дороги, разравниваем, уплотняем катком.
    2. Внимание вопрос! ВМЕСТО геотекстиля и песка могу ли использовать геоСЕТКУ и щебень крупной фракции с расклинцовкой более мелким?
    Т. е. пирог вместо классического:
    1 - грунт
    2 - геотекстиль
    3 - песок 15см.
    4 - щебень 10см.
    5 - расклинцовка 5см. (может и не быть)
    По моим соображениям получится такой:
    1 - грунт
    2 - геоСЕТКА
    3 - щебень 40-70 15см.
    4 - расклинцовка 20-40 5см. (Так же может и не быть)
    Буду очень благодарен за совет.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Igoryanus, Ваш вариант реален только при наличии геотекстиля под георешеткой.
  14. Igoryanus
    Igoryanus
    Igoryanus
    деревня Высокое
    Здравствуйте Groundworkturf. Я думал, что понял назначение геотекстиля. Объясните пожалуйста, для чего он нужен, если по сути геотекстиль необходим для разделения слоёв, что во втором случае будет выполнять геоСЕТКА (НЕ геоРЕШЁТКА, может Вы её имели ввиду? Это разные штуки.) Перечитал Ваш ответ. Читайте и мой вопрос внимательнее, я говорил именно про С Е Т К У, это Н Е Р Е Ш Ё Т К А !
  15. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    У геосетки и георешетки схожие назначения - распределение нагрузки.
    В Вашем случае геотекстиль нужен для другого.
    Дело в том, что есть такой процесс - кольматация (процесс естественного проникновения или искусственного внесения мелких частиц и микроорганизмов в поры и трещины горных пород).
    И рано или поздно, Ваш щебеночный слой смешается с грунтом ...
    Геотекстиль этому препятствует.
