1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Устройство, укрепление, строительство грунтовой дороги. Только личный опыт, практика, наблюдения
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем nested, 09.06.08.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Igoryanus, достаточно внятно ответил на Ваш вопрос @Zack75:
    Добавлю, я, действительно. не разобрался в понятиях геосетка/георешетка, но это не отменяет наличие геотекстиля в пироге основания.
  2. Igoryanus
    Igoryanus
    Igoryanus
    деревня Высокое
    Здравствуйте.
    Попробую перефразировать вопрос, т. к. либо я не доношу суть вопроса, либо одно из двух...
    Могу ли использовать геосетку ВМЕСТО геотекстиля, для разделения слоёв щебня (крупной фракции) и грунта?
    Как пример, прикрепил изображение, только не по песку (не вижу целесообразности зарывать деньги) а по грунту.
    Спасибо.
  3. Igoryanus
    Igoryanus
    Igoryanus
    деревня Высокое
    Так же прошу проконсультировать, касаемо обработки грунта.
    Можно ли НЕ срезать грунт (не делать корыто), а наоборот насыпать грейдером с откосов, с последующей трамбовкой катком.
    Спасибо.
  4. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    Всем привет!
    В 15- м году сделанная дорога
    сейчас - в виду крайне редкого использования проросла густым бурьяном в мой рост.
    В ближайшее время пользоваться ей не будут.
    Что делать потом? снимать отсыпать по новой?
  5. Igoryanus
    Igoryanus
    Igoryanus
    деревня Высокое
    Андрей здравствуйте.
    Скажите пожалуйста, дорога была по геотекстилю?
    И, через него проросла зелень?
  6. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    @Igoryanus, скорее всего это высев, проростать было нечему - плодородку снимали
  7. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Вам же сказано: для этой цели - нет!
    У этих материалов принципиально разное назначение.
    По нормам, насыпи земполотна должны отсыпаться дренирующим грунтом.
    После дождя, Ваш плодородный слой, надвинутый в насыпь, наберется воды и превратится в желе.
    Решать Вам.
  8. Igoryanus
    Igoryanus
    Igoryanus
    деревня Высокое
    Спасибо за информацию.
    Всё-таки в чём тогда заключается функция геосетки, если не в разделении слоёв?
  9. topos
    topos
    topos
    только в качестве армирующего элемента, который решает следующие задачи
    1. повышение сопротивления сдвигу армированного грунта.
    2. снижение давления (от точечной нагрузки) на подстилающие слои.
    Сплошной геотекстильный материал тоже может выполнять эти задачи, но у него меньшая прочность и для решения 2-ой задачи требуются большие деформации...
    Это я простым языком объяснил;)
  10. Igoryanus
    Igoryanus
    Igoryanus
    деревня Высокое
    Парни, всем огромное спасибо за информацию и терпение, НО.
    Расскажите пожалуйста прям на пальцах, для меня :) как будет работать геосетка, в случае употребления её именно, для разделения щебня и грунта? Что произойдёт с сеткой? Почему НЕ подойдёт, ФАКТЫ? Тот факт, что сетка НЕ предназначена для этого, это я уяснил, прошу не повторяться. Хочу сэкономить... Экономия получится конская, если я прав. Не понимаю, почему я НЕ прав пожалуйста ОБЪЯСНИТЕ! Ранее прикреплял картинку с примером. На мой взгляд всё очевидно и понятно... Спасибо всем ещё раз.
  11. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Игорь. Вот Вам опыт:
    Возьмите корыто и насыпте в него песок. Положите тонкую ткань или тот же спандбонд (геотекстиль для укрытия парников). Положите на него груз меньшей площади и потрясите корыто.
    Теперь замените ткань (спандбонд) на сетку любую с размером ячейки 1-2 см и повторите опыт. Сетка начнет погружаться в песок в районе груза от вибраций и воздействия груза.
    То же самое произойдет у Вас.
    С сеткой ничего не произойдет, просто ваш щебень медленно, но верно смешается с грунтом основания и, впоследствии, Вы его уже не увидите сверху дорожного полотна.
    Да мы не против, в конце концов, делайте с сеткой ;)
  12. Igoryanus
    Igoryanus
    Igoryanus
    деревня Высокое
    Zack75 - бесконечно Вам благодарен!
    Вот это видео я нашёл бог знает когда, но для себя не мог понять отличия! Штука в том, что они крепят по краям и сетку, и геотекстиль.
    Как сказал уважаемый Zack75 "просто ваш щебень медленно, но верно смешается с грунтом", я ЭТО не мог понять... КАК он смешается? Оч просто... ВМЕСТЕ с геосеткой, просто "всосёт" в жижу, как на видео, после дождя... Буду использовать геотекстиль... Спасибо ВСЕМ, особенно Zack75...
  13. Igoryanus
    Igoryanus
    Igoryanus
    деревня Высокое
    Парни, вопрос следующий.
    На разных сайтах разных компаний указаны различные назначения (свойства) геотекстиля (термоскреплённый и иглопробивной) Так же прошу "разжевать" назначение каждого типа. И ещё одно для межпоселковой дорогой, с низкой интенсивностью и периодическими колёсными тракторами, какую плотность посоветуете? 250 или 300 спасибо ещё раз.
  14. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Аллилуйя! :))
    В типах геотекстиля не силен, имхо: какой найдете, такой и берите. Плотность не ниже 200.
    Есть такой "Дорнит", это как раз для автодорожного строительства.
  15. Igoryanus
    Igoryanus
    Igoryanus
    деревня Высокое
    Дорнит это просто общее название нетканных материалов, происходит от Дорожного НИИ, собственно те, кто и разработал этот материал у нас в союзе. Спасибо и на этом.
