1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Устройство, укрепление, строительство грунтовой дороги. Только личный опыт, практика, наблюдения
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем nested, 09.06.08.
  1. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Это не общее название, а именно тех, которые в основном применяются в дорожном строительстве, т. е. именно для Вашего случая.
    Судя по Вашему тону, вы опять чем то не довольны ... умываю руки ...
  2. Igoryanus
    Igoryanus
    Igoryanus
    деревня Высокое
    И в мыслях не было Вас обижать, уважаемый Zack75...
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Kiselewa2006, о каких строительных отходах идет речь?
  4. Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    Спасибо, но уже дело сделано. Отсыпали бетонными обломками, есть и крупные 50х60х40 см, потом утрамбовали трактором получилось по толщине сантиметров 20 (я, правда, не замеряла), поверху отсыпали ПГС (песка больше, чем гравия), затем пригладили ковшом на обратном ходу. При проезде на моей машине на песке остается след примерно равный глубине протектора. Переделать я уже все равно ничего не могу. Моя задача теперь - понять, каких ждать подвохов. Например сильно ли дождями вымывается песок.
  5. Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    Здесь одно фото - после бульдозера, и одно - вывалили первую машину боя.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Годится (пока) :victory::hello:
    Если так все сделают - уже будет не плохо :hello:
  7. Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    Ну, немного отлегло. А то дорожники на прощанье так нахваливали свою работу, что невольно приходит на ум сравнение с цыганом и хромой кобылой.
  8. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Добрый день. Дабы не создавать новую тему, спрошу совета в этой.
    грунт - 30см плодородка, дальше глина.
    Есть подъезд к моему участку. Метров 80 по прямой идет под наклоном в сторону моего участка. Его-то и надо обустроить. Подъезд только для меня. Прямо по пути этого проезда (который сейчас порос травой) стоит первый этаж моего дома.
    Сейчас эти 80 метров растут травой. По сухой погоде вопросов нет, но как только дождь - на верх моноприводная машина с трудом поднимается.
    Задумался перед осенними дождями изобразить что-то вроде дороги.
    Начитывшись отрывками в нете, составил для себя примерную схему.
    ТОшкой снимаю метра 3 шириной и 80 метров длиной плодородный слой 30см глубиной. На дно выкладываю геотекстиль 200 плотности. бока поднимаю наверх, т. е. делаю как бы ванну из него. Внутрь отсыпаю эти же 30-40 см ПГС.
    Что надо связующее. чтобы этот ПГС постоянно не колеился? или он норм утрамбуется со временем?
    Несколько скомкано, просто очень отороплюсь. Заранее спасибо за советы.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Igoryanus, геотекстиль применяется для разделения грунта и инертных отсыпки, препятствуя их взаимопроникновению. Геосетку применяют как дополнительный армирующий элемент прямо по геотекстилю либо, при большом слое песка в пироге отсыпки как армирующий элемент перед отсыпкой щебнем.
    Вы правы, так оно и есть, но сейчас все отечественные производители, выпускающие геотекстили, называют их дорнитом, вне зависимости от характеристик.
    Назначение указано у всех одно, а характеристики, да, разные. Чем больше характеристик геотекстиля, тем надежнее производитель.
  10. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Сейчас немного прочитал тему. Понял так, что у меня проблемы из-за уклона будут - дождь может размывать мою дорогу. Надо как-то отвести воду в сторону...
    А вообще так-глина, геотекстиль 200плотность, пгс, сверху щебень. Весь пирог получается около 30см?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @recover, для этой цели делается разуклонка дорожного полотна.
  12. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Потом ещё и колея появится. Буду днищем шоркать
    А как эту разуклонку тошкой исполнить?
    А что по другим мои вопросам?
    Спасибо
  13. Artur_eco
    Artur_eco
    Artur_eco
    Добрый день! Прошу совета)
    Мой участок находится в снт, внутренними дорогами занимаются сами жильцы, естественно все отдельно, заказали пгс раскидали и в итоге мой участок остался один) без дороги. В межсезонье колея продавливается и наполняется водой..запах...грязь..колея см 10-15.
    Собираюсь делать и хочу спросить, нужно ли снимать плодородный слой, или засыпать колею ПГС а потом засыпать середину? Нужен ли мне геотекстиль? После трамбовки ПГС какую фракцию щебня и какой высоты положить?
    Заранее огромное спасибо!
  14. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    А что такое отсев?
  15. Artur_eco
    Artur_eco
    Artur_eco
    В результате переработки различных горных пород с целью производства щебня получается дополнительный продукт - отсев. Он образуется после просеивания остатков дробления через специальные сита для разделения их по фракциям. По сути, отсев щебня и сам является мелкой его фракцией.
